Neubau - Fensterlaibung stehendes Wasser
Diskutiere Neubau - Fensterlaibung stehendes Wasser im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin Käufer eines Neubaus durch einen Bauträger. Bei der Abnahme ist durch unseren Gutachter aufgefallen, dass der Anschluss...
  1. Techfulman
    Techfulman
    Heute
    ich bin Käufer eines Neubaus durch einen Bauträger. Bei der Abnahme ist durch unseren Gutachter aufgefallen, dass der Anschluss der Fensterbank (Fensterlaibung) nicht korrekt verputzt wurde und sich zukünftig auf dem sichtbaren Überstand Wasser bei Schlagregen sammeln kann und in die Dämmung eintreten kann.
    Dieser Hypothese widerspricht der Bauleiter des Bauträgers und beruft sich auf einen rein kosmetischen Mangel.
    Es wird nun entschieden, ob das ganze von einem externen Gutachter begutachtet werden soll...
    Ich würde mir dazu gerne weitere Meinungen von euch einholen. Gerne auch dazu geeignete Lösungsvorschläge, ob das Ganze ohne eine komplette neu Verputzung möglich ist.
    Anbei habe ich Fotos angehangen.
    Vielen lieben Dank im Vorfeld!
  2. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Klar hat der Bauleiter keine Lust auf Nacharbeiten. Nimm dir einen Sachverständigen und gehe das ganze Haus durch. Kostet vielleicht 5000 die sind aber gut angelegt.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Glaube nicht das da groß viel Wasser stehen wird. So schauen meine alle aus (3-4 mm) und das seit 11 Jahren, und alles ist gut.
    profil gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Hast du dich schon mal gefragt warum man diese Fensterbleche anbringt? Um das Wasser abzuleiten und nicht zur Pilzzucht unterm Fenster.
Neubau - Fensterlaibung stehendes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Bordprofile schräg im Neubau
    Bordprofile schräg im Neubau: Hallo! Bei uns wurde durch den Fassadenbauer ein 20 cm EPS WDVS auf Kalksandstein verbaut. Der Fassadenbauer hat auch die Fensterbänke...
  2. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  3. Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen
    Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen: Liebe Experten, welche Art die Fensterlaibungen zu verputzen würdet Ihr bevorzugen und warum? 1. Mit Apu-Leisten + Eckschutzschienen 2. Mit...
  4. (Sehr) kalte Fensterlaibungen bei Neubau
    (Sehr) kalte Fensterlaibungen bei Neubau: Hallo zusammen, in unserem Neubau (Mitte 2020 fertiggestellt) mussten wir in den Wintertagen sehr kalte Fensterlaibungen feststellen. Zum...
  5. Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?
    Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?: Hallo, bei einem Gespräch mit einem Bauunternehmen wurde mir mitgeteilt, dass bei den Fensterlaibungen generell Laibungsdämmplatten innen...
