Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht
Diskutiere Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, liebe Forum. Wir haben ein Haus gekauft, in dem ein paar Dinge zu tun sind. Ein Thema ist das Teilen des Kinderzimmers. Zur Zeit ist das...
  1. friespeace
    friespeace
    Hallo, liebe Forum. Wir haben ein Haus gekauft, in dem ein paar Dinge zu tun sind. Ein Thema ist das Teilen des Kinderzimmers. Zur Zeit ist das ein ca. 31 qm großes Zimmer, was wir gerne genau in der Mitte teilen möchten. Nun hat das Zimmer auch einen Balkon mit einer Balkontür. Hier müssen wir also das ganze Fensterelement austauschen, und (so zumindest mein Gedanke) derzeit dreiteilige Element durch ein Vierteiliges ersetzen, was dann links und rechts jeweils eine Balkontür hat. Die Trockenbauwand sollte dann mit dem Fensterelement in der Mitte abschließen.
    Dazu müssen wir den verklebten Teppichboden rausnehmen und durch einen neuen Boden ersetzen, und den bestehenden Heizkörper, der leider vor der Fensterfront ist, durch zwei Heizkörper ersetzen, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich ein paar Steckdosen und die Trockenbauwand kriegen. Und die bestehende eine Tür durch zwei Türen ersetzen - mit einem kleinen Vorraum, so dass dann eine Tür nach links und eine nach rechts ins Zimmer geht.
    Wir sind keine großen Handwerker und würden das insofern alles vergeben wollen. Nun stellen sich ein paar Fragen:
    1. Ist das inhaltlich sinnvoll und umsetzbar, wie wir es uns vorstellen (oder wären z.B. zwei getrennte Balkontürelemente sinnvoller, und ein Stück Mauerwerk dazwischen, auf der dann die Trockenbauwand anschließt)?
    2. Ist die Teilung des Heizkörpers so einfach möglich (es gibt zusätzlich eine Fußbodenheizung)
    3. in welcher Reihenfolge sollte man die Schritte Fenster, Heizung, Boden raus, Boden rein, Trockenbauwand, Elektrik angehen?
    4. Braucht man bei solchen Maßnahmen einen Architekten oder evtl. sogar eine Baugenehmigung?
    5. Ist es sinnvoll, das einzeln zu vergeben, oder gibt es auch für so ein in Summe ja eher kleines Projekt, Generalübernehmer?
    6. Bei der Heizung noch wichtig: wir müssen und werden ohnehin die Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen und müssen in dem Zuge ein paar der Heizkörper auch austauschen - allerdings ist es unwahrscheinlich, dass wir das vor dem Einzug noch im Dezember umgesetzt bekommen, das wäre eher für die Zeit nach der Heizphase abgedacht. Das Zimmer muss leider direkt umgebaut werden. Ist das so zweigeteilt machbar, oder sollten wir zwingend versuchen, die gesamte Heizungsthematik in einem Rutsch anzugehen?
    Foto vom Heizkörper und Grundriss anbei. Die dort als "Planung" eingezeichnete Raumteilung hat nicht stattgefunden. Dafür wurde aus dem offenen Raum im Treppenhaus ein Zimmer gemacht, so dass die eingezeichnete geplante zweite Tür an der Stelle nicht möglich ist. Es handelt sich um das Balkonzimmer.
    Vielen Dank für euren Input im Voraus!
  2. Fabian Weber
    Das ist alles nicht so schwierig, das schwerste wird sein, das neue Fenster an den Balkonbelag dicht anzuschließen.
    Die Trockenbauwand kann am Mittelpfosten des Fensterelementes angeschlossen werden.
  3. friespeace
    friespeace
    Das ist ja schonmal gut zu hören, dass es nicht so schwierig ist - was heißt das konkret für uns? Alle Gewerke einzeln vergeben? Welche Reihenfolge der Arbeiten ist aus deiner Sicht sinnvoll? Passt es, den Heizungsbauer quasi zweimal kommen zu lassen? Und inwiefern ist die Abdichtung des Fensters das Schwierigste? Das ist doch sicherlich eine Standardleistung für einen Fensterbauer, oder?
  4. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Richtig der Gas Wasser Scheixxe wird kaum die Fenster tauschen.
    Und warum braucht jedes Kind sein eigenes Zimmer?
  5. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Naja, genau in der Mitte teilen, das wird den Zugang zum planunteren Raum unmöglich machen
    Netto bleibt je Raum
    376 cm
    ./. 20-30 cm mittlere Außenwandsäule (auf die dann nachher die Trockenbauwand trifft
    ca. 350 cm / 2 ==> 175 cm je Zimmer
    Das sollte man mal prüfen lassen, wie weit das technisch alles möglich ist.
    Hauptproblem ist aber wohl die gleichmäßige Teilung.
    Kriminelle gefällt das.
  6. friespeace
    friespeace
    Na ja, die Raumteilung hätte ich so gedacht. Das sollte doch funktionieren, oder?
  7. friespeace
    friespeace
    Ich glaube nicht, dass die Idee dieses Forums ist, Lebensentwürfe zu diskutieren. Ich hätte konstruktive Unterstützung erwartet. Wenn Sie die nicht geben wollen, ist das natürlich vollkommen in Ordnung, aber dann bitte nicht so einen Blödsinn hier schreiben.
  8. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Ja, so könnte man teilen. Darauf achten, dass man auch noch lange Teile (Lattenrost, Schrankwände etc.) vom Flur in die Zimmer bekommt. Also, die Türennische vermutlich etwas breiter als die aktuelle Türbreite. Zumindest alles prüfen. Und vermutlich braucht man für diesen Durchgang auch eine Zarge, damit die Wand dort nicht so abgegriffen wird. Also, in der Durchgangsbreite berücksichtigen.
    Zur Heizung .. da muss man ja vor allem klären, wo die 2. Zuleitung herkommt, denn aktuell ist es ja wohl ein Heizkörper. Und dieser eine Anschluß muss wohl auch verlegt werden.
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ich denke mal, so einfach ist es nicht.
    Dein Flur ist eine Warze. Da passen keine 2 Türen rein. Und wenn man die Warze etwas größer plant, dann bekomm5 man auch dann Probleme mit den Zugängen @KerstinB sagte es
    Ein Flur in Breite der Zimmertüre ist zu schmal. Es braucht eine breitere Warze, also einen Teil der tragenden Wand entfernen.
    und es braucht eine längere Warze, um Türen sowie der Raummöblierung gerecht zu werden.
    Rot Deins, sehr unüberlegt und ungeplant, blau kommt danach, wird aber der Möblierung von Schrankraum nicht gerecht.
    Gelb kann man machen. Aber ist das noch nett?
    Also, gut überlegen und nicht Pi mal Daumen mit einem Auge zugekniffen wird‘s schon gehen. Zudem überlegen, ob die Gleichheit notwendig ist. Wenn Räume anders möbliert werden, kann man optisch oftmals nicht erkennen, welcher Raum mehr an Qm bietet. Auch nicht, wenn es Zwillingsräume werden.
  10. Fabian Weber
    Da war doch in den Plänen schonmal eine Teilung angelegt, warum nimmt man diese nicht? Wahrscheinlich ist sogar der Türsturz schon da.
  11. Fabian Weber
    Ich würde mir einen kleine GU für die Sache holen und keine Einzelvergaben machen.
Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?
    Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?: Ich weiß, dass es hier gerade einen Thread zu dem Thema gibt - aber ich wollte den nicht hijacken. Auch bei uns ist der Plan, die bestehende Küche...
  2. Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand
    Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine konkrete Fagestellung rund um den geplanten Kauf einer Eigentumswohnung (Baujahr 2010). Für...
  3. Raum und Fenster teilen
    Raum und Fenster teilen: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben begonnen ein Einfamilienhaus zu sanieren. In dem Zusammenhang haben wir vor, einen Raum mit einer...
  4. Wie einen kleinen Teil des Bodens im Raum ausgleichen?
    Wie einen kleinen Teil des Bodens im Raum ausgleichen?: Hallo Leute, habe da ein Problem: Ich habe aus meinem Haus auf zwei Etagen eine schiefgegangene Ausgleichsmasse entfernt. Darunter befinden sich...
  5. Raum teilen mit Trockenbauwand
    Raum teilen mit Trockenbauwand: Hallo, in unserer neuen ETW muß ein Raum geteilt und die beiden neu entstehenden Räume mit Türen versehen werden. Ich denke, es sind hier ca....
