Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?
Diskutiere Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich weiß, dass es hier gerade einen Thread zu dem Thema gibt - aber ich wollte den nicht hijacken. Auch bei uns ist der Plan, die bestehende Küche...
  1. friespeace
    friespeace
    Ich weiß, dass es hier gerade einen Thread zu dem Thema gibt - aber ich wollte den nicht hijacken. Auch bei uns ist der Plan, die bestehende Küche in ein Arbeitszimmer umzuwandeln und im Wohnbereich eine neue Küche zu bauen. Die zentrale Frage für mich als Laien ist, mit welchem Aufwand man die Wasserrohre dorthin verlegen kann. Positiv ist, dass ziemlich direkt unter dem geplanten neuen Standort ein Bad ist - potentiell erschwerend aber die Fußbodenheizung, und dass wir quasi nur Außenwände haben, um die Leitungen nach oben zu bringen. Ist das ein Thema, oder seht ihr das unkritisch?
  2. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Es wäre vielleicht sinnvoll, genauer einzuzeichnen, wo die Küche bisher ist und wo sie hin soll. Durch das Wort "geplant" im Grundriss kann man leider nichts genaues ahnen.
    Und dann wäre es sinnvoll, auch den Grundriss des EGs zu sehen. Und ganz besonders sinnvoll wären für die schnelle Übersicht Bilddateien statt PDF.
    11ant gefällt das.
  3. friespeace
    friespeace
    Das ganze hätte sich mit dem Upload der richtigen Datei erübrigt gehabt. :D Jetzt also das Erdgeschoss, mit Darstellung von Ist und Geplant - und als JPG. upload_2026-10-5_17-19-18.png
  4. Fabian Weber
    Das sollte doch vom Keller her recht einfach alles zu erreichen sein. Die Schleifen der Fußbodenheizung kann man finden, dafür gibt es zerstörungsfreie Methoden.
    KerstinB gefällt das.
  5. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Was ist denn in dem Raum noch alles geplant? Leider kann man die Maße ja nicht richtig erkennen.
    Vielleicht mal einen gut leserlichen Plangrundriss "Zukunft" mit Möbeln etc. einstellen. Ist der Zugang so schräg:wow oder soll das in Zukunft so sein? Was ist im Mittelrraum.
    Technisch hat @Fabian Weber ja die passenden Hinweise gegeben. Wie alt ist denn das Haus?
    11ant gefällt das.
  6. friespeace
    friespeace
    Wieder was gelernt! Ich dachte, zwischen den Heizschleifen traut sich keiner durch, und man würde Wasserleitungen ohnehin in den Wänden verlegen - nur evtl. nicht so gerne in Außenwänden
  7. friespeace
    friespeace
    Das wird der Wohn-/Essbereich. Zur Zeit ist es eben nur Wohnbereich. Wir haben noch keine Möblierung festgelegt - klar ist bei der Küche nur, dass wir eben die komplette Wandlänge (5,01 m) mit der Küchenzeile versehen wollen, und davor eine Insel mit Sitzgelegenheit einplanen. Wie wir dahinter den Rest des Wohnbereichs gestalten, ist noch unsicher. Aber Tendenz ist, dass der Esstisch in den Mittelbereich rückt, wo der Erker ist, und der Wohnbereich sich dann hinter der Küche in Richtung Kamin erstreckt. Der ist im Grundriss übrigens falsch eingezeichnet, das wurde in der Bauausführung dann etwas anders umgesetzt, sieht man hier ganz gut (der Plan ist nur leider nicht bemaßt)
    Wenn man auf das Foto klickt, wird es übrigens größer. Dann kann man die Zahlen ganz gut lesen, denke ich. Das Haus ist von 1987. Und ja, der Zugang aus der Diele ist tatsächlich so schräg gehalten.
  8. Fabian Weber
    Die Leitungen können doch bequem auf der Wand gelegt werden, da sind doch die Küchenschränke davor. Den Autwand würde ich mir komplett sparen.
    Fred Astair gefällt das.
  9. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Naja, erstmal müssen überhaupt Wasserleitungen dorthin kommen. Dann kann man sie aber auch gleich an passender Stelle hochkommen lassen. Und nicht jede Küchenkonstellation verträgt einfach so Leitungen auf der Wand hinter den Schränken, insbesondere Abwasserleitungen nicht. Man denke auch an Geschirrspüler usw. .. eine Abwasserleitung mit Befestigung trägt immerhin 7 bis 8 cm auf.
    Fasanenhof und 11ant gefällt das.
  10. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Da die Abwasserleitungen zum Badezimmer im KG geführt werden sollen, ist das zumindest in der Idee her machbar.
    Das schränkt die Position der Spüle und Geschirrspüler etwas ein, aber wenn es zum Entwurf passt? Natürlich aufwendig, aber nicht unmöglich, finde ich.
    Man muss auch hinterfragen, wie die Küche und die Dunstabzugshaube mit dem Kamin im gleichen Raum arbeiten. Nicht, dass euch die Dunstabzugshaube den Rauchgas aus dem Kamin in den Raum zieht.
  11. Fabian Weber
    Wie tief ist denn Deiner Meinung nach eine handelsübliche Spülmaschine? Die wird im übrigen mit einem Schlauch angeschlossen (sowohl Zu- als auch Abwasser). Normalerweise sitzt das passende Eckventil sowie der Siphon im Spülschrank, dort kann man bequem von unten aus dem Boden mit der Installiertion kommen und muss keinen weiteren Schrank kreuzen.
Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich? - Ähnliche Themen
  1. Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand
    Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine konkrete Fagestellung rund um den geplanten Kauf einer Eigentumswohnung (Baujahr 2010). Für...
  2. Klick Vinyl kleine Küche
    Klick Vinyl kleine Küche: Guten Abend! Wir möchten in unserer kleine Küche Klick Vinyl verlegen. Die Küche hat die Maße 2,2 m x 3,0 m. Eine Planke ist 0,9 m x 0,45 m und...
  3. Innendesigner Farbgestaltung: weiße Küche ist gelblich im Raum
    Innendesigner Farbgestaltung: weiße Küche ist gelblich im Raum: Hallo, wir haben in unserem Neubau eine Küche eingebaut bekommen, welche wir weiß bestellt haben (RAL 9010) Softlack-weiß. Im Raum durch das...
  4. Altbauwohnung umbauen - Küche in anderen Raum verlegen
    Altbauwohnung umbauen - Küche in anderen Raum verlegen: Hallo, Verwandte von mir haben in Berlin eine 2-Zi-Altbauwohnung gekauft, einen Grundriss hänge ich an. Norden ist oben. Im Uhrzeigersinn,...
  5. elektr. FBH in einem Raum (Küche)- sinnvoll?
    elektr. FBH in einem Raum (Küche)- sinnvoll?: Hallo, wir planen unsere Küche zu renovieren. Nun stellt sich uns die Frage ob eine elektrischen FBH sinnvoll wäre. Grund zu dieser Überlegung-...
