Putz unter Austritt locker…
Diskutiere Putz unter Austritt locker… im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin! Bei meiner 6 Jahre alten Terassentür ist der Austritt ( Stein ) mittig regelmäßig feucht. Beim Suchen war ein großer Wassertropfen unter dem...
  1. hinkel
    hinkel
    Moin! Bei meiner 6 Jahre alten Terassentür ist der Austritt ( Stein ) mittig regelmäßig feucht. Beim Suchen war ein großer Wassertropfen unter dem Tritt. Der Putz unter dem Tritt ist locker. Ich vermute das da irgendwo die warme Luft austritt. Durch die Tür sind in der Vergangenheit auch mal Ameisen eingedrungen. Meine Frage, reicht es wenn ich die Ritzen mit Fugenfüller abdichte, oder muss man den Putz erneuern? Danke im Voraus!
  2. nordanney
    Dann musst Du dafür sorgen, dass keine warme Luft mehr von innen nach außen kommt.
Putz unter Austritt locker… - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Putz?
    Was ist das für ein Putz?: Hallo weiß jemand was das für ein unterputz (das Rote) ist? Ich würde gerne den Oberputz abschleifen und auf dem alten unterputz Kalkzementputz...
  2. Wandecke nach Schimmelbehandlung putzen/streichen?
    Wandecke nach Schimmelbehandlung putzen/streichen?: In einer Wandecke wurde zu beiden Seiten ca. 50-100cm die Tapete entfernt sowie Schimmel mit Alkohol beseitigt. Es ist ein Kalkzementputz...
  3. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  4. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  5. Warum könnte hier der Putz abplatzen ?
    Warum könnte hier der Putz abplatzen ?: Warum fällt der Putz hier ab? Hallo zusammen , gestern habe ich in der Waschküche / Heizraum meiner Großeltern geputzt und an der wand war ein...
