WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
Diskutiere WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  1. Busbastler
    Busbastler
    Montag
    bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind 16 cm EPS (Styropor).
    Der Wandaufbau besteht aus ca. 24 cm Bimssteinmauerwerk und etwa 2 cm Außenputz.
    Problematisch ist der Hauseingang: Die Haustür sitzt im Bereich der bestehenden Wand, also deutlich hinter der späteren Außenfassadenebene. Wenn die Fassade mit 16 cm Dämmung einschließlich Armierung und Oberputz versehen wird, würde sich der Eingangsbereich durch die zusätzliche Dämmstärke seitlich deutlich verengen. Der Eingang ist derzeit ungefähr 1 m breit. Deshalb kann die Laibung nicht ebenfalls mit 16 cm gedämmt werden.
    Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
    Welche Lösung ist für die Hauseingangslaibung sinnvoll?
    Besteht an den Übergängen zwischen der voll gedämmten Fassade und der dünner gedämmten bzw. ungedämmten Laibung langfristig eine erhöhte Gefahr von Putzrissen?
    Ist hier insbesondere wegen der unterschiedlichen Materialien und des unterschiedlichen Temperaturverhaltens mit Rissen zu rechnen, oder lässt sich das durch einen geeigneten Systemaufbau und eine fachgerechte Armierung zuverlässig vermeiden?
    Wie sollte der Übergang konstruktiv ausgeführt werden, damit sowohl die Rissgefahr als auch die Wärmebrücke möglichst gering bleiben?
    Wäre eine spezielle Laibungsdämmplatte mit geringer Dicke sinnvoll? Welche Dämmstärke wäre bei diesem Wandaufbau empfehlenswert?
    Mir geht es vor allem darum, eine dauerhaft funktionierende Lösung zu finden, ohne den Hauseingang unnötig zu verengen.
    Vielen Dank für eure Einschätzungen und Lösungsvorschläge!
    Marc
  2. nordanney
    Extra Laibungsdämmung - Dicke nach den Möglichkeiten (20-30mm). Man könnte z.B. eine Resoldämmung nehmen. weber.therm RS 021 Laibungsdämmplatte o.ä.
    Das "Problem" gibt es täglich und die Lösung ist Tagesgeschäft für jeden Planer und Handwerker in dem Bereich.
    chris84, profil und Viethps gefällt das.
  3. Busbastler
    Busbastler
    Montag
    Vielen Dank für die Antwort und den Hinweis!
    Ich hatte inzwischen vier Fachbetriebe vor Ort, die mir jeweils ein Angebot erstellt haben. Nur einer davon hat das Thema Laibungsdämmung angesprochen. Dieser meinte, dass man an der Laibung zunächst 2–3 cm wegstemmen müsste, um eine dünne Dämmplatte anbringen zu können.
    Ist das tatsächlich notwendig? Und was wären die möglichen Folgen, wenn man an dieser Stelle komplett auf eine Dämmung verzichtet? Besteht dann ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken, Kondenswasser oder Schimmelbildung, Rissbildung im Putz?
    Mich wundert vor allem, dass dieses Thema nur einer der vier Fachbetriebe angesprochen hat. Daher würde mich eine fachliche Einschätzung sehr interessieren.
    Vielen Dank im Voraus!
  4. nordanney
    Ganz ehrlich? Woher sollen wir das wissen. Er war vor Ort. Wir haben noch nicht einmal Bilder von der konkreten Situation noch eine detaillierte Beschreibung.
    Glaskugel sagt... Kein Ahnung :confused:
    Ja, ja, ja
    KerstinB und profil gefällt das.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Türe flächenbündig mit jetzigen MW setzen.
WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte - Ähnliche Themen
  1. WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten
    WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie ihr mein neues Balkonfenster bestmöglich an ein WDVS System integrieren würdet. Womöglich muss ich...
  2. Anschluss und Abdichtung von Pergola an WDVS/Putz
    Anschluss und Abdichtung von Pergola an WDVS/Putz: Hallo! Wir würden gerne diesen Sommer eine Alu-Pergola mit Lamellendach auf unserer Gartenterrasse bauen. Ca. 8x4m, auf 6 Pfosten stehend....
  3. Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft
    Anschluss Überdachung an WDVS zweifelhaft: Hallo zusammen, vor etwa 10 Jahren wurde die Nordseite des Hauses mit einem WDVS versehen. Die bestehende Überdachung wurde wohl etwas...
  4. WDVS Anschluss an Fensterbank
    WDVS Anschluss an Fensterbank: Guten Morgen. Wir haben ein 20 Jahre altes Haus gekauft. Mir ist leider erst jetzt aufgefallen, das wir ein „Loch“ zwischen Fensterbank an unseren...
  5. Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS
    Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS: Hallo in die Runde, ich benötige mal wieder eure Hilfe bzw. Ratschlag.....vielen Dank schon mal ! Uns beschäftigt die Fragestellung bzgl....
