Doppelhaushälfte-Nachbar, energetische Dachsarnierung
Diskutiere Doppelhaushälfte-Nachbar, energetische Dachsarnierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen unser Nachbar der Doppelhaushälfte hat nach Wassereinbruch eines mit Tegalit eingedecktem Dach, eine energetische Aufsparrendämmung...
  1. #1 Tauwasser, 23.03.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.03.2022
    Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    Hallo zusammen
    unser Nachbar der Doppelhaushälfte hat nach Wassereinbruch eines mit Tegalit eingedecktem Dach, eine energetische Aufsparrendämmung mit Blechverkleidung und dadurch bedingtem
    Höhenunterschied aufbringen lassen. Dachneigung hat ca. 25 Grad.
    Am Übergang verarbeitet sein Dachdecker auf unserer Seite unterhalb der Tegalit Betondachsteine ein Abkantblech mit ca. 8 cm breite mit Wasserfalz als Wasserabfluss. Meine Frage ist nun ob das bei Starkregen ausreichend ist oder sollte hier nachgearbeitet werden z.B. mit tieferliegender Rinne wie dann bei einem Ortgang ohne Ortgangziegel üblich? Zwischen Tegalit und Blechanschluß ist keine Abdeckung vorgesehen.
    Käme auch Walzblei oder Wakaflex hier n Betracht?
    Unser Dach ist bewohnt aber nicht mit regendichter Unterspannbahn ausgeführt.
    Danke vorab für Euere Meinungen dazu.
    Dach
  2. #2 Fred Astair, 23.03.2022
    Wer wohnt denn da?
    Meister Adebar?
    Vielleicht könntest Du ja mal mit ein paar Fotos verdeutlichen, was Dein Problem ist.
  3. #3 Tauwasser, 23.03.2022
    Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    Hallo Fred Astair
    schönes Foto, die beiden machen sich bestimmt über Wasser von oben keine Sorgen :-)
    Vielleicht gehts mit Bild:
    da ist die aktuelle ausführung am Pultdach zu sehen.
  4. #4 Fred Astair, 23.03.2022
    Nutze bitte die komfortable Bildfunktion dieses Forums.
    Ich folge niemand auf irgendwelche Uploadseiten.
    Mit meinem Storchenbild wollte ich Dir eigentlich verdeutlichen, dass Dein Dach allenfalls von Vögeln und Insekten bewohnt sein dürfte.
    Du oder andere menschliche Wesen wohnen vermutlich unter dem Dach, also im Dachgeschoss. Wie das allerdings ohne Unterspannbahn aussieht, kann ich mir nicht so recht vorstellen.
  5. #5 simon84, 23.03.2022
    Das ist im Altbau sehr oft der Fall.
    Das mit den "erhöhten Anforderungen", weiss ich ehrlich gesagt nicht wie viele Jahrzehnte es schon von der ZVDH gibt, aber in einer alten Bude wo eben früher das Dachgeschoss nur ein Lagerraum war, nunja, da wurde dann einfach früher diese alukaschierte Rolldämmung zwischen die Sparren gedrückt, Holzpanele drüber und fertig.
    @DD A
    Das ist doch die klassische Situation, Nachbar saniert/renoviert, man selbst nicht , man weiss dass das eigene Dach vielleicht gar nicht 100% den aktuellen Voragben entspricht und will eben sicherstellen, dass sich durch die Änderung des Nachbarn die eigene Situation nicht verschlechtert.
  6. DD A
    DD A
    Ja bei solchen Vorhaben kommt es Regelmäßig zu redebedarf, grundsätzlich sind untergelegte Anschlüsse legitim, und bei Flachen Deckwerkstoffen gerne gemacht ( geht natürlich auch bei normalen Ziegeln) , aber mit 8 cm ist das zu schmal, wenn kein Laub und Schmutz zu erwarten ist kann bis drangedeckt werden, muss aber 10 cm überdecken, wenn Laub und Schmutz zu erwarten sind , sollte ein Platz von 4 cm frei bleiben , damit nichts verstopft .
  7. #7 Tauwasser, 26.03.2022
    Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    Hallo und
    Danke für Euere bisherigen Antworten.
  8. Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    das Drama ist nun eingetreten. Wasserschaden nach 4,5 Jahre :fleen in Nachbars Treppenhaus und meiner Dachebene, dies geschah nach einer Reinigung des Daches mit Hochdruckreiniger. Nachbar beschwert sich und macht mir nun Vorwürfe ich hätte sein Dach beschädigt :irre. Bis zu dem Zeitpunkt und auch mindestens zwei Reinigungen dazwischen war alles im grünen Bereich, soll heißen trocken. Nachbar ist noch in der Gewährleistung und Dachdecker will/muß nachbessern.
    Auf dem Wasserleitblech, ich nenne es mal so, hatte sich viel Dreck angesammelt und das Wasser regelrecht zurückgestaut.
    Erste Maßnahme: Anschlussziegel abnehmen,alles gereinigt abgesaugt, Wasserleitblech reinigen, Komprimierungsband das vorher nicht vorhanden war wurde darauf angebracht. Tegalit wieder verlegt. Als Zusatzmaßnahme soll ein weiteres Blech an das Sandwichdach nach unten gehend auf die Tegalitziegel dann im rechten Winkel mit ca 15 cm Breite verlegt werden. Was gilt es zu beachten?
    :bierchen: Danke für Lesen und vielleicht hat das schon mal einer genauso erlebt und kann berichten.
  9. DD A
    DD A
    Ich merkte damals an,das ,das Blech zu schmal ist, das hat sich jetzt bemerkbar gemacht,
    Was gibt es zu beachten: 15 cm über die Ziegel ist gut, es sollte aber auch an die Deckung angepasst werden ( treppenförmig geschnitten) Zahnleiste .
    Aber Hochdruckreiniger hat für mich nichts auf dem Dach zu suchen, der Betondachstein wird nur jedesmal offenporiger und die Vermoosung wird schlimmer ( schneller) starke Moosballen abfegen und gut ist.
  10. ToTi
    Das Kompriband würde ich so schnell wie möglich wieder wegmachen. Das behindert nur den Wasserlauf, verengt diesen und Dreck kann sich schneller anstauen, was zu einem schnelleren Überlaufen der Seitenkehle führt.
    Wenn ich der Nachbar wäre, wäre ich auch verdammt sauer auf dich. Ein Steildach ist nicht wasserdicht und schon gar nicht hochdruckreinigerdicht. Bei normalen oder auch stärkerem Regen hat es ja anscheinden funktioniert, bis ein Laie auf die Idee kommt das Dach abzukärchern. Es ist richtig, dass die 8cm breite Seitenkehle zu schmal ist. Aber selbst wenn diese breiter wäre, ist das Dach an diesem Anschluss nicht wasserdicht. Wer ein Steildach abkärchert, hat keine Ahnung was er da tut. Du machst es damit nur deutlich schlimmer. Wie der Vorredner schon angesprochen hat, wird die Oberfläche jetzt noch rauer, Moos, Algen, Dreck usw kann sich noch schneller festsetzen. Auch wird der Zementanteil herausgespült, das bedeutet die Dachsteine sanden schneller ab und verlieren mit der Zeit an Festigkeit. Im übrigen kannst du dich schon mal darauf einstellen, deine Dachrinne in naher Zukunft 2x im jahr zu reinigen, weil sich Unmengen an Sand sich dort absetzt.
Doppelhaushälfte-Nachbar, energetische Dachsarnierung - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten
    Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. Wir wollen an unserer Doppelhaushälfte jetzt anbauen (2geschossig). Der Nachbar hat das schon...
  2. Doppelhaushälfte ohne Nachbar
    Doppelhaushälfte ohne Nachbar: Schönen guten Tag, Ich bin hier ganz neu und dementsprechend unerfahren, was den Hausbau betrifft. Im Sommer 2023 wollen wir eine DHH bauen. Das...
  3. Doppelhaushälfte anbauen (Nachbar)
    Doppelhaushälfte anbauen (Nachbar): Hallo Zusammen, Ich hoffe ich habe die Frage hier richtig gestellt. Und zwar geht es um folgendes: Wir haben eine Doppelhaushälfte in Hessen und...
  4. Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller
    Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor für ein Grundstück für eine Doppelhaushälfte den Zuschlag zu bekommen. Daher stellen wir momentan die...
  5. Doppelhaushälfte: Wie muss der Nachbar seine Kellerplatte an meine anschliessen?
    Doppelhaushälfte: Wie muss der Nachbar seine Kellerplatte an meine anschliessen?: Hallo miteinander, trotz intensiver Suche hab ich nix exakt passendes gefunden im Forum. Wir habe eine unterkellerte DHH gebaut und nun...
