Reparatur von Drehkippfenster (kippt schon in Drehstellung)
Diskutiere Reparatur von Drehkippfenster (kippt schon in Drehstellung) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei einem meiner Winkhaus Drehkippfenster (Getriebeschiene GRM 2300/2) kippt das Fenster in Drehstellung schon auf. Ich drehe...
  1. #1 tobidoe, 30.07.2022
    tobidoe
    tobidoe
    Hallo Zusammen,
    Ich drehe den Fenstergriff um 90°, hier sollte das Fenster eigentlich nur aufschwenken, die Kippfunktion sollte noch verriegelt sein. Es sind aber beide Funktionen entriegelt.
    Wenn ich den Griff um 180° drehe, ist die Kippfunktion entriegelt, die Schwenkfunktion verriegelt, also wie es sein soll.
    Jetzt habe ich schon rausgefunden, dass es an der Stellung der Pilzköpfe liegt. Diese fahren ja an der Anschlagsseite des Fensters in die Beschläge am Rahmen und verhindern in dieser Stellung das Kippen des Fensters. Nun sind diese aber zu früh aus den Beschlägen draußen, nämlich schon, wenn der Fenstergriff noch in Drehstellung ist.
    An der Einstellung der Beschläge kann es nicht liegen. Bis vor Kurzem ging das Fenster ganz normal und die Beschläge sitzen bombenfest.
    An einem baugleichen Fenster habe ich schon ein defektes Getriebe ausgetauscht, das war schnell gemacht. Aber wo man die korrekte Position der Pilzköpfe wieder herstellen kann, da habe ich mir jetzt einen Wolf gesucht und konnte nichts finden... Vielleicht ist da jemand von euch ja schlauer als ich?
  2. #2 DerSchreiner, 30.07.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Ölen erstmal probiert ?! Alle beweglichen Teile des Getriebes. Dann das Öl gut verteilen indem man den Griff auf Kipp und Schließ Stellt ein paar mal hin und her.
  3. #3 tobidoe, 30.07.2022
    tobidoe
    tobidoe
    Da ist alles gut geölt. Klemmen oder Festhängen tut da nichts, sondern die Pilzköpfe sind schon aus Beschlägen draußen, während der Griff noch auf 90° steht. Ich denke, die sollten erst bei 180° so weit aus den Beschlägen rausbewegt worden sein, dass man das Fenster auch erst dann kippen kann..
  4. #4 DerSchreiner, 30.07.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Dann würde ich den Mechanismus mal anschauen.. bzw sogar den Flügel auf ein Bock legen und alles in der Euronut abschrauben um den Mechanismus zu prüfen.. vielleicht hat ja noch @profil oder @1958kos eine Lösung was sporatisch dazu passen würde.
  5. #5 Gast82596, 30.07.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wahrscheinlich fährt der Verriegelungsbolzen an der Schere oben nicht richtig ein.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Daten:
    • Fenster Typ/Material/Größe/Alter unbekannt.
    • Winkhaus Beschlag Baujahr/Typ unbekannt (Nein Getriebe Nr. reicht nicht ...).
    • Fenster Beschläge sind "Geölt/..."
    Die Ursache ist oft das unbemerkte (Normale) Absenken der Fensterflügel im Ecklager (Bandseite unten).
    1. Inbus Schraube oben (Bild) Bauschmutz (Putz) z.B. mit einem 3mm Bohrer von Hand Entfernen bis der 4mm Inbus gut in die Inbusschraube Passt.
    2. Flügel Fenstergriff nach Oben: Kipp Funktion durch öffnen und Schließen des Flügels Prüfen dabei den Fenstergriff nicht verstellen!
    3. Mit Passendem 4mm Inbus Flügel im Ecklagerbereich nach oben stellen bis sich der Flügel nicht mehr kippen lässt. Achtung Inbus Schrauben sind oft sehr schwergängig soll/muss so sein.
    4. Jetzt Inbus ca. eine halbe Umdrehung nach Unten drehen so das sich der Flügel wieder Kippen und Schließen lässt.
    5. Fenster schließen und Fenstergriff Waagrecht stellen.
    6. Funktionen des Fensters (Drehen, Kippen und Schließen) Prüfen.
    KeinBauexperte1, simon84 und Gast82596 gefällt das.
  7. MiriamL
    MiriamL
    Gestern
    Hallo Tobidoe, es ist zwar schon lange her aber ich habe nun das gleiche Problem wie du damals und mich würde sehr interessieren, ob du dein Problem lösen konntest und vor allem wie. LG Miri
  8. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Siehe oben
    Viethps gefällt das.
  9. MiriamL
    MiriamL
    Gestern
    Hallo Fegu, die oben beschriebenen Hilfen funktionieren nicht bzw. sind nicht das Problem. Ich denke bei tobidoe auch nicht. Trotzdem danke
Thema: Reparatur von Drehkippfenster (kippt schon in Drehstellung)
  1. fenster beide hebelstellungen kippen
Reparatur von Drehkippfenster (kippt schon in Drehstellung) - Ähnliche Themen
  1. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  2. Reparatur Grohmix Unterputzarmatur
    Reparatur Grohmix Unterputzarmatur: Hallo zusammen, ich habe in meiner Dusche eine uralte Grohmix Unterputzarmatur, welche die Temperatur nicht mehr ordentlich regelt (kleinste...
  3. Reparatur Fallrohr Regenrinne
    Reparatur Fallrohr Regenrinne: Hallo, Vor 15 Jahren wurden von einem Spengler diese Regenrinnen und Fallrohr Arbeiten an einem Gartenhaus neu erstellt. Links und rechts...
  4. Ziegeltausch bzw. Reparatur möglich & sinnvoll?
    Ziegeltausch bzw. Reparatur möglich & sinnvoll?: Hallo zusammen, ich habe ein Dachvorsprung vom EG mit gebrannten Tonziegeln vermutlich aus den 60er/70er Jahren. Die einen sagen komplett neu,...
  5. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
