Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox
Diskutiere Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
  1. #1 cpfeil81, 21.09.2026
    cpfeil81
    cpfeil81
    Guten Tag,
    Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom Keller nach Außen bohren. Aus dem Loch soll ein 4mm2 Starkstromkabel nach Außen zur Wallbox gelegt werden.
    Das Foto zeigt ungefähr die Bohrstelle im Keller neben dem Kellerschacht. Außen liegt die Austrittstelle ungefähr 50 cm tief im Erdreich. Das Loch im Außenbereich ist unter einem Dach. Im Außenbereich komme ich nur schwer an die Stelle. Ich habe ein Loch mit ungefähr 30cm Durchmesser ausgehoben, komme aber zur Abdichtung schwer/kaum an die Stelle.
    Ich möchte eigentlich keine Kernbohrung machen. Nun frage ich mich, wie bekomme ich das Loch am besten gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Gibt es eine zuverlässige Methode das lediglich von Innen zu machen oder würdet ihr das Loch im Außenbereich so vergrößern das man es von Außen problemlos abdichten kann?
    Mit was würdet ihr abdichten? Unser Haus ist Baujahr 96.
    Ich hatte an einen Bitumen Dichtstoff in Kartusche gedacht (z.b. BLOCK B591 TOP SEAL)
    Als Alternative habe ich mir überlegt ein Loch direkt oberhalb des Kellerfensters in den Kellerschacht zu bohren und das Kabel in einem Schutzrohr nach oben zu legen. Das erscheint mir aufgrund des Aufwands (ggf. Ringdichtung) die einfachere Variante. Was denkt ihr darüber?
    Christian
  2. Timi80
    Timi80
    Sozifa
    Schweinfurt
    Hi Christian, das trifft sich ja gut :-). Ich habe ein ganz ähnlichen Fall. Ich möchte auch ein Starkstromkabel nach draußen legen. Haben einen Keller mit gegossenen Betonwände (schwarze Wanne). Ich möchte das Loch auch kurz unter der Decke machen. Bei mir ist es im Außenbereich da sogar noch zugänglich, weil dort unsere Holzterrasse war (musste weg) ich komme also sowohl von innen als auch von außen an die Stelle. Wenn das Kabel durch ist verfülle ich außen alles mit Mineralbeton (kommt eine neue Terrasse mit Platten hin). Die Durchführung ist, dann später max. 20 cm unter dem Mineralbeton + ca. 5 cm Splitt + Terrassenplatten. Ich will hier auch keine Grundsatzdiskussion entfachen über optimale Abdichtung. Ich würde gerne ein Loch bohren das Starkstromkabel durchstecken und mit einem "gut" geeigneten Material abdichten. Da wird sich außen kein Wasser stauen oder sonstwas. Ich hätte jetzt Sikaflex-111 Stick & Seal herausgesucht. Da sollte auf den vorhanden Untergründen (Beton/Kabel/Bitumen) gut haften, sicher sowas ähnliches wie BLOCK B591 TOP SEAL. Oder hat jemand einen besseren Dichtstoff den man in das Loch spritzen kann?
    Danke und Gruß Michael
Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox - Ähnliche Themen
  1. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  2. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  3. Kellerwand abdichten
    Kellerwand abdichten: Guten Tag, wir haben eine Wohnung in einem Haus von 1959 gekauft und dazu gehört auch ein großer, heller Kellerraum, welchen wir gerne als...
  4. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  5. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
