Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
Diskutiere Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  1. Tiri1990
    Tiri1990
    Sonntag
    da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen Fachwerkern.
    Zur Ausgangslage: Unser Fachwerk Bj. 1985 ist außen mit 18 mm zementgebundenen Holzfaserplatten (Fulgurit Isopanel) verkleidet, die Stöße/Anschlüsse sind mit einer schwarzen, dauerelastischen Dichtmasse abgedichtet. Die Gefache im Bestand sind aktuell noch mit Mineralwolle gedämmt.
    Da die zementgebundenen Platten außen ja recht dampfdicht sind, mache ich mir Gedanken bezüglich der Bauphysik und der Feuchte im Holz/Aufbau.
    Mir würde folgender Schichtenaufbau von außen nach innen vorschweben:
    1. 18 mm zementgebundene Holzfaserplatte (Fulgurit Isopanel) + schwarze dauerelastische Dichtmasse (Bestand außen)
    2. Fachwerk (Bestand)
    3. 100 mm STEICO flex (im Gefach)
    4. pro clima INTELLO PLUS (feuchtevariable Dampfbremse)
    5. 25 mm Installationsebene (Konterlattung)
    6. 12,5 mm Rigips
    Meine Fragen an euch:
    • Hat jemand Erfahrungen mit den Fulgurit-Isopaneln am Fachwerk im Hinblick auf Feuchtigkeit und Tauwasser?
    • Funktioniert der angedachte Aufbau mit der feuchtevariablen Folie (pro clima INTELLO PLUS) in der Praxis gut, wenn die Außenplatte eher dicht ist?
    • Gibt es bei diesem Aufbau kritische Stellen oder Anschlüsse (z. B. Übergang von der Wand zum Dachbereich), auf die ich besonders achten muss?
    Ich freue mich über eure Tipps, Meinungen oder Verbesserungsvorschläge!
  2. ToTi
    Fulgurit war doch keine zementgebundene Holzfaserplatte, sondern eine asbesthaltige Zementplatte. Fulgurit wurde doch irgendwann in den 80er (?) Jahren von Eternit übernommen.
    Eine Zementplatte ist per se nicht dampfdicht, aber sie kann dampfbremsend sein und somit hast du dann ein Problem.
    Diesen Aufbau würde ich als Fachmann, aber auch als Laie an einen Bauphysiker übergeben, der sowas nachrechnen kann. Mir wäre das zu heikel, einfach irgendwas zu montieren. Klimamembrane sind nicht immer das gelbe vom Ei und die Allzweckwaffe für alle schwierigen Konstellationen.
    Alex88 gefällt das.
  3. DiplIngHH
    DiplIngHH
    Heute
    Bauingenieur (Tragwerksplanung)
    Zur Bauphysik werden sich hier andere melden. Aus statischer Sicht ein Punkt, der beim Dachbodenausbau gern vergessen wird:
    • Die Decke unter dem Dachboden ist oft nur für einen nicht ausgebauten Speicher bemessen, also mit deutlich weniger Nutzlast als Wohnraum. Mit Estrich oder Trockenestrich, Möbeln und Kinderzimmer kommt da einiges dazu. Bitte vorab prüfen lassen, ob die Deckenbalken (Querschnitt, Abstand, Spannweite) das hergeben. Oft reicht eine Verstärkung oder ein leichter Fußbodenaufbau.
    • Aus dem Speicher wird ein Aufenthaltsraum: Dafür braucht es in den meisten Bundesländern eine Genehmigung (Nutzungsänderung). Dabei werden auch Raumhöhe, Belichtung und der zweite Rettungsweg (Fenster) geprüft. Lieber vorher klären als hinterher nachbessern.
    ToTi gefällt das.
Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus
    Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus: Hi zusammen, ich habe mich durch das Forum geklickt und auch schon die KI um Hilfe gebeten. So manches ist klar, eine bestimmte Sache aber noch...
  2. Gibeldämmung Dachbodenausbau
    Gibeldämmung Dachbodenausbau: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Die Giebelmauer ist nur 24 cm stark und muss innen gedämmt werden. Wie muss die Dämmung aufgebaut werden...
  3. Dachbodenausbau / Spitzboden kalt
    Dachbodenausbau / Spitzboden kalt: Hallo werte Experten, wir sind dabei unseren Dachboden auszubauen. Dieser folgt von Innen, das heisst wir haben auf anraten eines befreundeten...
  4. Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse
    Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse: Liebe Community, Unser vermieter ist so nett und wir bekommen eine Masionettewohnung. Allerdings soll ich den Trockenbau übernehmen. Das...
  5. Hilfe bei Dachbodenausbau
    Hilfe bei Dachbodenausbau: Hallo zusammen. Mein Mann und ich sind verzweifelt. Wir möchten unseren Dachboden ausbauen um die Kinderzimmer und evtl ein Bad nach oben zu...
