Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht
Diskutiere Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Ansonsten noch ein Nachtrag: wie ich schon Eingangs schrieb, habe ich nicht vor, meinen Lebensentwurf hier zu diskutieren. Es ist vollkommen in...
  1. friespeace
    friespeace
    Ansonsten noch ein Nachtrag: wie ich schon Eingangs schrieb, habe ich nicht vor, meinen Lebensentwurf hier zu diskutieren. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn User hier zu sechst in einem 8 qm Zimmer wohnen, oder sonst etwas tun. Aber es ist nicht zielführend, auf die Frage "wie kann ich ein Zimmer sinnvoll teilen" damit zu antworten, dass das ja sowieso unnötig sei, oder oder oder. Eure inhaltlichen Hinweise begrüße ich sehr, aber der Rest ist einfach nicht hilfreich.
    Zur Treppe zum Dachgeschoss: hier ist gar keine Änderung geplant. Den Dachboden werden wir maximal als Lagerraum nutzen, wir lassen die Einschubtreppe also so, wie sie ist.
  2. friespeace
    friespeace
    Und hier noch ein Foto vom Standort der geplanten Küche - die Küchenzeile soll an die Wand, wo derzeit das Sideboard steht.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das doch der Wunsch vom TE.
  4. friespeace
    friespeace
    Sehr viel schöner gezeichnet als ich es könnte, aber ja. Exakt das ist meine Idee.
  5. #45 hanghaus2000, 15.10.2026 um 12:17 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Gibt es Fotos vom zu teilenden Zimmer? Ist da eine Decke eingezogen? Das Problem sehe ich eher darin, dass es unten drunter keine Wand gibt. Eventuell muss das mal ein Statiker rechnen, ob die WZ-Decke die Last der Trockenbauwand aufnehmen kann. Mein Bauchgefühl sagt, das sollte gehen.
    Ansonsten baut Dir das jeder Trockenbauer. Heizung gleich auf die zukünftige WP auslegen lassen. EIn Bauunternehmer macht das auch komplett mit eigenen Planern.
  6. friespeace
    friespeace
    Gute Fotos hab ich leider nicht - zwei mal anbei. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Trockenbauwand ein statisches Problem für eine normale Zimmerdecke ist.
    Ich habe jetzt zumindest einen Fensterbauer gefunden, der auch Trockenbau mit anbietet. Dann muss nur noch der Elektriker dazu kommen.. Bei so einem kleinen Gewerk ist es nicht ganz so trivial, die Handwerker zu begeistern.
  7. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier mal 2 Varianten. Hellblau Trockenbau / Leichtbauwand da unten drunter glaube ich, ein großes Fenster ist.
  8. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das kann ein Bauunternehmer besser als Du.
Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?
    Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?: Ich weiß, dass es hier gerade einen Thread zu dem Thema gibt - aber ich wollte den nicht hijacken. Auch bei uns ist der Plan, die bestehende Küche...
  2. Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand
    Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine konkrete Fagestellung rund um den geplanten Kauf einer Eigentumswohnung (Baujahr 2010). Für...
  3. Raum und Fenster teilen
    Raum und Fenster teilen: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben begonnen ein Einfamilienhaus zu sanieren. In dem Zusammenhang haben wir vor, einen Raum mit einer...
  4. Wie einen kleinen Teil des Bodens im Raum ausgleichen?
    Wie einen kleinen Teil des Bodens im Raum ausgleichen?: Hallo Leute, habe da ein Problem: Ich habe aus meinem Haus auf zwei Etagen eine schiefgegangene Ausgleichsmasse entfernt. Darunter befinden sich...
  5. Raum teilen mit Trockenbauwand
    Raum teilen mit Trockenbauwand: Hallo, in unserer neuen ETW muß ein Raum geteilt und die beiden neu entstehenden Räume mit Türen versehen werden. Ich denke, es sind hier ca....
