Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht
Diskutiere Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Ansonsten noch ein Nachtrag: wie ich schon Eingangs schrieb, habe ich nicht vor, meinen Lebensentwurf hier zu diskutieren. Es ist vollkommen in...
  1. #41 friespeace, 14.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Ansonsten noch ein Nachtrag: wie ich schon Eingangs schrieb, habe ich nicht vor, meinen Lebensentwurf hier zu diskutieren. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn User hier zu sechst in einem 8 qm Zimmer wohnen, oder sonst etwas tun. Aber es ist nicht zielführend, auf die Frage "wie kann ich ein Zimmer sinnvoll teilen" damit zu antworten, dass das ja sowieso unnötig sei, oder oder oder. Eure inhaltlichen Hinweise begrüße ich sehr, aber der Rest ist einfach nicht hilfreich.
    Zur Treppe zum Dachgeschoss: hier ist gar keine Änderung geplant. Den Dachboden werden wir maximal als Lagerraum nutzen, wir lassen die Einschubtreppe also so, wie sie ist.
  2. #42 friespeace, 14.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Und hier noch ein Foto vom Standort der geplanten Küche - die Küchenzeile soll an die Wand, wo derzeit das Sideboard steht.
  3. #43 hanghaus2000, 15.10.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das doch der Wunsch vom TE.
    11ant gefällt das.
  4. #44 friespeace, 15.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Sehr viel schöner gezeichnet als ich es könnte, aber ja. Exakt das ist meine Idee.
  5. #45 hanghaus2000, 15.10.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Gibt es Fotos vom zu teilenden Zimmer? Ist da eine Decke eingezogen? Das Problem sehe ich eher darin, dass es unten drunter keine Wand gibt. Eventuell muss das mal ein Statiker rechnen, ob die WZ-Decke die Last der Trockenbauwand aufnehmen kann. Mein Bauchgefühl sagt, das sollte gehen.
    Ansonsten baut Dir das jeder Trockenbauer. Heizung gleich auf die zukünftige WP auslegen lassen. EIn Bauunternehmer macht das auch komplett mit eigenen Planern.
    11ant gefällt das.
  6. #46 friespeace, 15.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Gute Fotos hab ich leider nicht - zwei mal anbei. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Trockenbauwand ein statisches Problem für eine normale Zimmerdecke ist.
    Ich habe jetzt zumindest einen Fensterbauer gefunden, der auch Trockenbau mit anbietet. Dann muss nur noch der Elektriker dazu kommen.. Bei so einem kleinen Gewerk ist es nicht ganz so trivial, die Handwerker zu begeistern.
  7. #47 hanghaus2000, 15.10.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hier mal 2 Varianten. Hellblau Trockenbau / Leichtbauwand da unten drunter glaube ich, ein großes Fenster ist.
    11ant gefällt das.
  8. #48 hanghaus2000, 15.10.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das kann ein Bauunternehmer besser als Du.
  9. #49 KerstinB, 15.10.2026
    KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Dann sollte aber jedem Raum auch ein Dachfenster spendiert werden, damit es etwas heller wird.
    So wie @hanghaus2000 skizziert hat, passen halt ordentliche Schränke hin.
    11ant gefällt das.
  10. #50 friespeace, 15.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Ich sehe nur 1 Bild - was hast du da zusätzlich eingezeichnet? Schränke, Tische und Betten? Ich würde jedenfalls keinen Schrank bis vor das Fenster ziehen, sondern schon etwas Abstand lassen. Aber die Möblierung ist noch nicht weiter durchdacht bisher.
  11. #51 friespeace, 15.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Also, zum Einen haben wir gar nicht das Budget, um noch zwei Fenster einbauen zu lassen - aber zum Anderen würde ich schon denken, dass eine Fensterfront von jeweils ca. 1,90 x 2,20 m ausreichend Helligkeit in die Zimmer bringen sollte.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich glaube ich sagte bereits: gehe nicht ohne Gesamtplanung eines einschlägig erfahrenen Architekten einfach so Handwerker shoppen !
    Dann hat sich ohnehin erledigt, so umfangreich zu träumen.
  13. #53 KerstinB, 15.10.2026
    KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    @hanghaus2000 hat aber die Fenster in Beitrag 47 auf je eine Balkontür reduziert, und darauf beziehe ich mich. In der Variante kann sinnvoll soviel Schrank gestellt werden, der sich unauffällig einfügt und als Lärmwand zwischen Zimmern fungiert
    friespeace, hanghaus2000 und 11ant gefällt das.
  14. #54 friespeace, 16.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Wir haben uns auch deshalb ja mit einem Architekten zusammengesetzt, der auf Sanierung spezialisiert sein soll. Letztlich haben wir von dem das Feedback bekommen, dass aus seiner Sicht die Aufgabe gar nicht so kompliziert sei, Bauunternehmer keinen Bock drauf hätten, aber er könne (und hat) uns Kontakt zu Fensterbauern vermitteln, die zumindest auch den Trockenbau mit übernehmen.
  15. #55 hanghaus2000, 16.10.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wenn der Fensterbauer das inkl. Trockenbau kann? Was hat der denn vorgeschlagen? Braucht man für so einen Umbau nicht auch eine Baugenehmigung? Welches Bundesland ist es denn?
    Hast Du Einwände gegen meine Vorschläge? Ist Dir mehr Licht wichtig? Mmn, reichen ja die 2 m² Balkontür aus, um genug Licht in die Kinderzimmer zu bekommen.
    11ant gefällt das.
  16. #56 friespeace, 16.10.2026
    friespeace
    friespeace
    Also, Licht ist mir schon sehr wichtig. Dazu kommt, dass ich mit meiner Variante einfach ein neues Fensterelement einbauen lassen kann. Dein Vorschlag würde ja auch noch Maurerarbeiten bedeuten.
    Zu einer notwendigen Baugenehmigung sagte der Architekt nichts. Wir sind in Schleswig Holstein. Aber wieso sollte das Einziehen einer Trockenbauwand genehmigungspflichtig sein?
  17. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Einschlägig qualifizierte Architekten sind das nie nur im Konjunktiv oder nach Hörensagen. Mein seliger Lehrmeister hatte Referenzen im ganzen Stadtgebiet stehen.
    Ihr habt insgesamt einen Batzen an Maßnahmen, bei dem kein GU klagen kann, nicht satt zu werden. Und ich sagte bereits, Ihr solltet ganzheitlich denken, statt jedes einzelne Wändchen für sich betrachtet von einem Alldienst-Myhämmerer reinschrauben zu lassen.
    Ich war selber Fensterfabrikant und kann mir das organisatorisch nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten vorstellen, meine Monteure auch noch mit Nachbargewerken zu beschäftigen. Und unbedingt beim Fensterbau Hände weg von Tausendsassas !
    Ein hervorragender Gefäßchirurg kann ein sehr schlechter Orthopäde sein.
  18. #58 KerstinB, 16.10.2026
    KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Naja, du willst, dass dort am "Fensterelement" eine TRockenbauwand möglichst schalldicht anschließen kann.
    11ant gefällt das.
  19. #59 hanghaus2000, 16.10.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Da Sie die Außenwand nicht verbreitern und nur die Rahmen innerhalb der bestehenden Maueröffnung versetzen, bleibt das Vorhaben in Schleswig-Holstein verfahrensfrei. Sie benötigen für diese bauliche Maßnahme keinen Bauantrag beim Bauamt.
    Wichtige technische Details für die Umsetzung:
    • Statik: Da der vorhandene Sturz über dem bodentiefen Fenster unverändert bleibt und kein Mauerwerk herausgebrochen wird, ist die Statik des Gebäudes nicht betroffen.
    • Schallschutz an der Trennwand: Achten Sie darauf, dass der Rahmen des Fensterelements, an dem die Trockenbauwand ansetzt, schallentkoppelt wird. Wenn die Wand direkt ohne Dämmstreifen an den Rahmen geschraubt wird, überträgt sich der Schall ungehindert von einem Zimmer ins andere.
    Wo soll denn bei Deinem Vorschlag ein Schrank hin?
    KerstinB gefällt das.
  20. #60 Kriminelle, 17.10.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ist es auch nicht.
    Na, dann behalten die Kids halt ihre Kleinkindmöbel, bis sie ausgezogen sind?! Ist doch eine Ansage! Oder vermüllen an alten Ikea-Möbeln, weil man sie nicht mal rausholen kann. Leiter rein geht auch nicht. Gardinenstange hat man eh nicht. Gitarre geht hochkant. Geht alles. Zur Not nimmt man das Fenster, yeahe.
    Also auch keine Schrankecke?! Du willst annähernd große Räume, bist aber bereit, das Fenster halb mit einem Schrank zu bedecken. Vors Fenster plant man Arbeitsfläche, Schränke dort, wo sie nicht stören. Ein störender Schrank kann ein größeres Zimmer verkleinern, dass es kleiner wirkt als das kleinere Zimmer.
    Da sprechen eben Laien und Fachleute aneinander vorbei.
    Der Laie möchte viel (in diesem Fall Fensterfläche, oftmals ist es Offenheit und Großzügigkeit ), der Fachmann sieht, dass das Funktionelle darunter leidet. Weil er es gelernt hat, vor Optik die Funktion des Raumes nicht zu vergessen.
    Man kann halt vieles in pfuschig machen, das ist durchaus legitim. Aber es sollte schon einen Mehrwert haben, wenn man so knöchrig an seine Leitlinien festhält.
    Zitierst Du hier jetzt auch KI, Matthias?
    Vors Fenster will er. Ob 40,50 oder 60cm Abstand?! So dass man halt gerade mal damit leben kann.
    Heizkörper kommt auch vors Fenster.
Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?
    Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?: Ich weiß, dass es hier gerade einen Thread zu dem Thema gibt - aber ich wollte den nicht hijacken. Auch bei uns ist der Plan, die bestehende Küche...
  2. Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand
    Küche in anderen Raum versetzen - Machbarkeit & Aufwand: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine konkrete Fagestellung rund um den geplanten Kauf einer Eigentumswohnung (Baujahr 2010). Für...
  3. Raum und Fenster teilen
    Raum und Fenster teilen: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben begonnen ein Einfamilienhaus zu sanieren. In dem Zusammenhang haben wir vor, einen Raum mit einer...
  4. Wie einen kleinen Teil des Bodens im Raum ausgleichen?
    Wie einen kleinen Teil des Bodens im Raum ausgleichen?: Hallo Leute, habe da ein Problem: Ich habe aus meinem Haus auf zwei Etagen eine schiefgegangene Ausgleichsmasse entfernt. Darunter befinden sich...
  5. Raum teilen mit Trockenbauwand
    Raum teilen mit Trockenbauwand: Hallo, in unserer neuen ETW muß ein Raum geteilt und die beiden neu entstehenden Räume mit Türen versehen werden. Ich denke, es sind hier ca....
