Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage?
Diskutiere Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen! Ich möchte bei der Sanierung einer Bestandswohnung die Küche in das auf der anderen Seite des Flures gelegene Wohnzimmer verlegen...
  1. FreakyBau
    FreakyBau
    Montag
    Hallo zusammen!
    Ich möchte bei der Sanierung einer Bestandswohnung die Küche in das auf der anderen Seite des Flures gelegene Wohnzimmer verlegen - quasi als Wohnküche. Hierzu müssen auch Wasser und Abwasser dort hin bzw. von dort weg. Der Hauptstrang befindet sich in der Wand hinter der derzeitigen Küche. Für die Verlegung muss ich den Flur in der Wohnung queren (Breite ca.150 cm).
    Der Aufbau des Fußbodens besteht lt. Baubeschreibung aus einer Stahlbetondecke, darauf 1,5 bis 2 cm Dämmung und darüber 3,5 cm Estrich.
    Wenn ich das Abwasserrohr im Boden verlegen würde, müsste ich diesen entsprechend Rohrdurchmesser und Gefälle erhöhen bzw.eine Schwelle einfügen.
    Ungern würde ich mit einer Hebeanlage arbeiten, da diese aus meiner Sicht Wartung benötigt und Strom verbraucht,...
    Habt ihr Tipps oder Empfehlungen?
    Das Gebäude stammt aus den 60 er Jahren und besteht aus mehreren Eigentumswohnungen. Die Nachbarn unter mir sollten möglichst nichts von der neuen Leitung zu Gesicht bekommen.
    Ich freue mich auf eure Vorschläge! Vielen Dank!
  2. nordanney
    Vorher die Gemeinschaft um Erlaubnis fragen. Du greifst ins Gemeinschaftseigentum ein.
    Wenn die nämlich „Nö“ sagt, sind alle Überlegungen hinfällig. Oder hast du schon die Zustimmung?
    FreakyBau, 11ant und KerstinB gefällt das.
  3. Fred Astair
    Keine Chance, in diesen flachen Bodenaufbau eine SW-Leitung zu verlegen.
    Hebeanlage oder Traum beerdigen.
    FreakyBau und 11ant gefällt das.
  4. ToTi
    Schwelle? Dein Fußbodenaufbau ist 5 cm stark. Für ein DN 50er Abwasserrohr benötigst du einschl. Rohrschellen mind. 80mm Platz, mit Gefälle werden es dann eher 10 cm. Darüber muss dann noch Estrich oder etwas anderes in der Art und dazu noch der Bodenbelag. Sind wir mal sehr sparsam und rechnen mal mit 4 cm. Somit liegts du mind. 9 cm über dem jetzigen Niveau. Soll das dann eine Art Kanal ergeben mitten durch den Flur, also eine 9cm hohe Stolperfalle? Du kannst auch den Bereich in der Diele und Wohnzimmer komplett erhöhen. Dann hast du die Stolperfalle auf alle Fälle an der Eingangstüre und mitten im Flur. Dazu kommt, dass du alle Türen in den betroffenen Räumen ändern muss, wahrscheinlich einschl. der Stürze.
    Ich hab keinen Plan, wie das gehen soll:confused:
    FreakyBau und KerstinB gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich verstehe nicht, was Du mit "Hebeanlage" meinst bzw. willst: etwa Dein Abwasser von der Küche-neu unter Deiner Decke her wieder in das Fallrohr Deiner Küche-alt einleiten ? - so lange "wireless" Wasser und Abwasser nicht erfunden sind, sehe ich Scotty da nichts beamen können. Dein Abwasser der Küche-neu wird ein neues Fallrohr durch die darunterliegenden Wohnungen benötigen.
  6. Fred Astair
    Ganz einfach DN32 bis hoch unter die Zimmerdecke, dort rüber über den Flur und dann weiter bis zum Fallrohr.
    FreakyBau gefällt das.
  7. FreakyBau
    FreakyBau
    Montag
    Vielen Dank! Dann versuchen ich es doch mit der Hebeanlage. Gibt es Empfehlungen?
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Just kidding / *LOL* vergessen ?
    Ja: einen Bogen um die Drogen machen.
    Oder wie gesagt, das Projekt verschieben, bis das "wireless (Ab)wasser" erfunden ist.
  9. Fred Astair
    Deine Belustigung verstehe ich nicht. Was ist so crazy an der Idee?
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein kinderärmchendünnes Röhrchen unter der Decke her, wir reden immerhin von ABwasser, Gefälle braucht es auch noch, selbst ohne Revisionsöffnung wenig dekorativ, dazu die Geräuschkulisse der Hebeanlage, lecker. Du weißt schon, daß der April bereits vorbei ist ?
Abwasserleitung durch Fußboden oder Hebeanlage? - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus Abwasserleitung WC
    Gartenhaus Abwasserleitung WC: Hallo zusammen, ich plane, in meinem Gartenhaus ein WC zu installieren. Das Problem ist allerdings, dass das Gartenhaus tiefer liegt als der...
  2. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr
    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  3. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  4. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  5. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?
    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
