Fenster getauscht Licht durch ritzen
Diskutiere Fenster getauscht Licht durch ritzen im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich habe aktuelle eine Fensterbaufirna die aktuelle Fenster und Balkontürent tauscht. Nun sind sind sie laut ihre Angaben...
  1. SvenSW88
    SvenSW88
    Gestern
    Nun sind sind sie laut ihre Angaben fertig doch ich kann mit der Taschenlampe durch die Rollandenkästen leuchten.
    Laut Fensterbauer kommen nur noch Leisten von Innen dagegen dann ist alles fertig. Aber die Leisten sind ja keine Abdichtung??? Das Zieht richtig in der Ecke.
    Vlg
    Sven
  2. Fabian Weber
    Warum gibt es da diese Blende bzw. warum reicht der Rolladenkasten nicht bis zur Decke?
    Es ist nicht ausreichend ausgeschäumt, die Verleistung müsste noch dampfdicht hergestellt werden.
Fenster getauscht Licht durch ritzen - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  3. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  4. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  5. Fenster in Altbau (70er Jahre) getauscht. Fragen zur Ausführung
    Fenster in Altbau (70er Jahre) getauscht. Fragen zur Ausführung: Hallo, wir haben in einem MFH die Fenster (darunter auch Schaufenster) tauschen lassen. vorgegangen wurde wie folgt: - alte Holz Fenster...
