LED Lichtleisten Decke
Diskutiere LED Lichtleisten Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben eine Wohnung komplett sarniert und ich hatte mir einfach vorgestellt, im Schlafzimmer LED Deckenleisten zu montieren....
  1. #1 Magnusc, 21.08.2024
    Magnusc
    Magnusc
    Frankfurt
    wir haben eine Wohnung komplett sarniert und ich hatte mir einfach vorgestellt, im Schlafzimmer LED Deckenleisten zu montieren. Der Lichtschalter dafür ist gebohrt und bestellt. Nun stelle ich mich ziemlich an, was ziemlich zeitintesiv ist, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt eine gute Idee ist.
    Alle Wände werden verputzt und sind im Grunde ordentlich und ich habe Bedenken, dass das alles Pfusch mit LED Leisten sein könnte. Man muss diese überstreichen und teilweise mit Aluband bekleben, damit das LED Licht nicht bei den Übergängen von Leiste zur Leiste durchscheint.
    Wenn ich ca. 650 Euro für die Deckenleisten bei 16lfm bezahle, möchte ich natürlich, dass es ordentlich ist und ich dann lange nach der Sarnierung meine Ruhe habe.
    Die habe ich jetzt gefunden, von der Form her eigentlich perfekt und es ist auch ein Video dabei. Beim Video fehlen natürlich alle kritischen Umsetzungen. Wie sieht das in echt aus, ohne Animierung....
    Die Übergänge von Leiste zur Leiste und ob das LED Licht durchscheint, wird natürlich überhaupt nicht gezeigt.
    LED Strip Profil Corner 2m Grau
    Das ist natürlich vom Preis her happig und ich habe überhaupt nichts gefunden zu fertigen Kundenbildern und Projekten.
    Alternativ gibts die natürlich aus verschiedenen Kunststoffen zum Spachteln und bestreichen (Styropor etc.).
    Hat damit jemand Erfahrung? Wenn das dann am Ende nicht ordentlich ist, ärgere ich mich natürlich grün und blau.
    Beste Grüße
    Magnus
  2. Alex88
    Besser wäre es gewesen, dass du dir das vorher überlegst und mit GK Formteilen gearbeitet hättest, die kann man in allen Variationen
  3. #3 Fasanenhof, 21.08.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Persönliche Meinung:
    ich würde bei Beleuchtungen jeder Art immer auf eine Tauschbarkeit des Leuchtmittels achten.
    Ja, die LED überleben (theoretisch) 20.000 Betriebsstunden und mehr. In der Praxis ist es aber sehr ärgerlich, wenn die Lichtleiste einzelne LEDs verliert oder die Elektronik den Geist aufgibt. Bei RGB-Bändern ist es besonders ärgerlich, wenn einzelne LED nicht mehr ihren Ton halten und komische Farbschatten entstehen.
    Wenn du also mit einem LED-Leistenband spielst, dann versuche sie so zu verbauen, dass sowohl Steuerteil, Trafo und Band ersetzbar sind.
  4. #4 Magnusc, 21.08.2024
    Magnusc
    Magnusc
    Frankfurt
    Vielen Dank für eure Antworten. Das habe ich ehrlich gesagt, gar nicht berücksichtigt. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn ich die Leisten abmontieren müsste um den Stripe zu erneuern.
    Ich komme aber jetzt erstmal weiter, weil ich eine geschaltete Leitung unter die Decke lege und ob dann eine indirekte Beleuchtung für eine Gardinenstange oder komplette LED Leisten montiert werden keine Rolle spielt.
    Dort unter einer Deckenecke laufen sowieso Heizungsrohre für 20cm aus der Wand und dort muss ich eh eine Verkleidung bauen. Dann kann ich da den Trafo etc. einbauen und komme immer dran.
    Bei dem o.g. Hersteller kann man sowieso nur chatten und das Personal hat m.E. wenig Ahnung. Dann rufe ich lieber nochmal bei einem anderen Hersteller an und warte mal die Beratung ab. Vielleicht überzeugt er mich ja.
    Mittlerweile tendiere ich eher zu einer zweiläufigen Gardinenschiene mit Blendholz und hinter dem Blendholz und vor der Gardine kann ich den LED Stripe ziehen. Das müsste ja auch einen gewißen Touch bieten.
  5. #5 Fasanenhof, 21.08.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ach, noch eine Sache:
    Die LED-Strips brauchen etwas Abstand, insbesondere wenn du mit weichen Farben (RGB-LED) arbeiten willst. Sind die LEDs zu dicht an der Fläche, auf die sie Projizieren entstehen Spots und bei RGBs hat man diesen 3-Farbkreis-Effekt.
    Die Vorschläge und Inspirationen von Alex88 sind in der Hinsicht also auch hilfreich, weil sie dem Ganzen den nötigen Raum geben.
  6. #6 dmnk13, 16.10.2026 um 11:03 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.10.2026 um 13:14 Uhr
    dmnk13
    dmnk13
    Heute
    Der Thread ist schon älter, aber die Frage nach durchscheinenden Stößen kommt bei Lichtleisten ständig. Deshalb ergänze ich für alle, die hier landen. Offenlegung vorweg: Ich betreue das Marketing
    Zu den Stößen: Dass Licht an den Übergängen oder sogar durch die Leiste selbst scheint, ist bei Kunststoffprofilen ein bekanntes Problem. Wir empfiehlen bei Duropolymer-Lichtleisten deshalb Aluminiumhalter hinter dem LED-Streifen. Das ist im Grunde die saubere Version des Aluband-Tricks. Die Stöße selbst werden mit einem Nahtkleber verklebt, bei uns heißt er DecoFix Ultra. Danach spachteln, schleifen und mit der Decke streichen, dann sieht man von unten eine durchgehende Linie.
    Zur Tauschbarkeit, die Fasanenhof angesprochen hat: Bei offenen Lichtleisten liegt der Streifen in einer Rinne, die zur Decke hin offen bleibt. Klebt man ihn auf eine Alu-Schiene und legt die Schiene nur ein, kommt man später wieder dran. Netzteil und Steuerung gehören an eine zugängliche Stelle, so wie du es mit der Verkleidung an den Heizungsrohren geplant hast.
    Zu deiner Idee mit Gardinenschiene und Blende: Dafür gibt es fertige Profile, die Blende und Lichtleiste in einem sind. Bei ....... zum Beispiel die CX215 LEDGE, ein L-Profil mit 9,5 x 4,5 cm, 2,60 m lang, rund 52 € pro Stab. Oder die CX197 U-STEPS mit 9,3 x 5 cm, rund 56 € pro 2 m. Beide sind aus Duropolymer, werden geklebt und überstrichen.
    Und weil du keine Kundenbilder gefunden hast: Von vielen Profilen kann man ein Muster bestellen. Mit einem Stück Leiste und dem LED-Streifen, den du nehmen willst, siehst du an einem Abend, ob etwas durchscheint.
  7. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Das ist ein offensichtlicher Werbepost und ein Thread-Nekromantie. Sowas wird hier nicht gerne gesehen.
    Von deinem Werbeblabla abgesehen sind deine Tipps allesamt brauchbar.
    Vorschlag: Beteilige dich als normaler User.
    KerstinB gefällt das.
  8. Alex88
    @dmnk13, ich habe deine Werbung gelöscht, bei der nächsten Werbung wirst du gelöscht, alles klar?
LED Lichtleisten Decke - Ähnliche Themen
  1. Decke wie flicken?
    Decke wie flicken?: Hallo, ich müsste den Teil der alten Decke flicken. Vorerst kommen nur Flickarbeiten in frage. Wie geht man hier am besten vor? Eine Bauplatte...
  2. LED Lichtleiste setzen
    LED Lichtleiste setzen: Moin Ihr Lieben, ich habe ein Projekt, welches ich dieses WE fertig stellen wollte: Modifizierung des Heim-Büros. Der Arbeitsbereich soll so...
  3. LED Lichtleisten im 90 Grad Winkel um Treppe
    LED Lichtleisten im 90 Grad Winkel um Treppe: Guten Tag liebe Bauexperten, hat jemand Erfahrung mit dem Bau einer solchen Treppenbeleuchtung? [IMG] Leider finde ich nix was passend auf 90°...
  4. LED-Lichtleiste stört Radioempfang
    LED-Lichtleiste stört Radioempfang: Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem... Ich habe in meiner Küche die Unterbauleuchten (bisher Halogen) durch LED-Lichtleisten (90...
  5. Balkon: Holzdielen mit LED Lichtleisten
    Balkon: Holzdielen mit LED Lichtleisten: Hallo, Wir bekommen dieses Jahr einen neuen Balkonbelag. Es kommt Sibirische Lärche zum Einsatz. Auf einer Messe sah ich nun, dass man zwischen...
