Offener Grundriss - so etwa?
Diskutiere Offener Grundriss - so etwa? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; - Möbel sind sicher nicht im Masstab korrekt. Wichtig, geplante Möblierung immer maßstabsgerecht einfügen. Da kann man sich Schablonen aus Papier...
  1. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Wichtig, geplante Möblierung immer maßstabsgerecht einfügen. Da kann man sich Schablonen aus Papier machen, die man entsprechend hin- und herschieben kann. Nur so erkennt man, ob die Planung passt oder nicht. Wie z. B. bei deiner Küche, wo sie eher nicht passt. Und, von unterschiedlichen "Schiebeergebnissen" kann man dann ein Foto machen und so Varianten vergleichen.
    Kriminelle und 11ant gefällt das.
  2. nordanney
    Geh mal davon aus, dass da gar nichts eingefügt wird ;-)
    Aber vielleicht täusche ich mich auch
    Dann machst Du etwas verkehrt. Click auf dem Handy einfach auf das jeweilige Bild. Auf dem iPhone nimmt es dann etwa die doppelte Displaygröße an und Du musst es sogar verschieben, damit Du das komplette Geschoss sehen kannst. Habe ich extra so eingestellt, damit es gerade nicht klein ist :winken
  3. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    @nordanney ... Naja, die PDF-Dateien wurden ja auch eingefügt und ich meinte die Text-Screenshots, die schon an meinem Laptop recht klein sind ;)
    11ant gefällt das.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Leider sind auch kaum die notwendigen Fragen des Fragebogens beantwortet.
    Das Bad im OG funktioniert eingerichtet so nicht! Da hat auf der schmalen Seite kein T Platz.
    Die Bad-Maße geben das nicht her.
    By the Way würde ich mal 2-3 von den Bädern/Toiletten überdenken. Das sind ja schnell 50000€, die man aus dem Fenster wirft, weil vieles der Sanitär brachliegen werden
    Zwei Gästezimmer, davon eins in einem nicht genehmigbaren Raum im Keller.
    Dafür Kind und Eltern Wand an Wand.
    Dann ein Pultdach, was zeichnerisch eher ein Walmdach ist.
    Wenn die Verbindung Haus/Garten wichtig ist, dann gehört das mitgeplant. Dargestellt inkl. Garten, Ausrichtung
    Das sind ü200qm oder annähernd. Plus Keller. Für 3 Personen. Ich denke, da darf dann auch alles stimmen, inklusive Flur im OG mit Tageslicht.
    Da wird im EG der Flur großzügiger sein, sehr wahrscheinlich der OG-Flur auch im EG.
Offener Grundriss - so etwa? - Ähnliche Themen
  1. Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss
    Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss: Nach Kauf eines älteren Reihenhauses haben wir einen Architekten mit der Planung des aktuellen sowie eines alternativen Grundrisses des...
  2. Problem hausinterner Schallschutz: offene Grundrisse, KWL und Co.
    Problem hausinterner Schallschutz: offene Grundrisse, KWL und Co.: Hallo Forum, bei Schallschutz wird zunächst nur an den Lärm vom außerhalb gedacht. Erst nach einiger Beschäftigug mit dem Thema merkt man, dass...
  3. Rohr im offenen Wohnbereich & Abweichung vom Grundriss im Kaufvertrag
    Rohr im offenen Wohnbereich & Abweichung vom Grundriss im Kaufvertrag: Angenommen man hat eine Neubauwohnung in Februar erworben und der Bau dieser hat im April begonnen. Im Mai hat der Käufer einen neuen...
  4. Offener Grundriss - EFH ohne Keller
    Offener Grundriss - EFH ohne Keller: Hallo zusammen, ich wollte bislang immer mit, aber aufgrund der Kosten überlege ich jetzt doch auch ohne Keller zu bauen. Dafür hab ich mir...
  5. Offenes, eingeschossiges EFH - Bitte Feeddback zu Grundriss-Skizze
    Offenes, eingeschossiges EFH - Bitte Feeddback zu Grundriss-Skizze: Hallo zusammen, mein erstes Posting. Hab schon als Gast sehr viel gelesen in diesem Forum (und diverse andere Quellen, Literatur mit...
