Garage nachträglich innen dämmen
Diskutiere Garage nachträglich innen dämmen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bräuchte eure geschätzte Hilfe! Meine Garage als eigenes Bauwerk hat außen herum 5cm Dämmung. Hat einen quasi ungedämmten...
  1. gif0061
    gif0061
    Gestern
    Hat einen quasi ungedämmten Sichtwalmdachstuhl innen. Jetzt fallen von der Baustelle nebenan viele 16cm starke Dämmstoff an, der weggeschmissen werden würde. Diese Dämmung würde ich gern als Zwischensparrendämmung einsetzen.
    Sparren haben nämlich auch genau 16cm.
    Welchen Aufbau soll ich genau machen?
    Garage ist unbeheizt.
    Aufbau des Daches:
    Dachziegel
    Lattung
    Unterspannbahn erhöht regensicher
    Bretterschalung, die an den Sparren genagelt sind.
    Der Vordere Garagenbereich, wo die Autos stehen, ist abgehängt mit Gipsfaserplatten und darüber Schaltafeln. Der Dachboden wird zu 50% genutzt als Lagerraum. Nachdem der vordere Teil dieses Dachbodens fix nie genutzt wird, würde ich die Dämmung auf den ersten 4 Meter des Dachbodens gleich auf den Boden, also auf die Dokaplatten legen, danach beim Übergang auf die Zwischensparrendämmung das EPS stehend montieren, also quasi eine senkrechte Wand machen.
    Fotos hier:
    Benötige ich eurer Meinung nach eine Dampfbremse? Wenn ja, wo?
    PS: Den offenen Walmdachstuhl im hinteren Raum würde ich nach der Dämmung mit OSB Platten verschließen.
  2. BaUT
    Gar keinen!
    Lass den Scheiß!
  3. BaUT
    Foamglas, MiWo, EPS, XPS, HWF, Jute, Hanf, ...?
  4. ToTi
    Mir stellt sich die Frage, Warum?
    Die Garage wird nicht beheizt, wieso dann dämmen? Das macht Null Sinn, außer Geld rauswerfen für zusätzliches Material und Zeit.
  5. BaUT
    Und Holz, das nicht frei belüftet ist, braucht oft chemischen Holzschutz bevor man es einpackt!
Garage nachträglich innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  2. Nachträglicher Betonboden / Bodenplatte in Garage
    Nachträglicher Betonboden / Bodenplatte in Garage: Moin! Wir möchten den Boden in der Garage sanieren bzw. den aktuellen gepflasterten Boden durch eine Bodenplatte + Dämmung + Estrich ersetzen um...
  3. Nachträgliche Sockelabdichtung bei angesetzter Garage
    Nachträgliche Sockelabdichtung bei angesetzter Garage: Hallo zusammen, leider habe ich wahrscheinlich ein größeres Problem mit der Sockelabdichtung meines Hauses (BJ2015), hier scheint gepfuscht...
  4. Garage mit Keller nachträglich neben dem Haus
    Garage mit Keller nachträglich neben dem Haus: Hallo liebes Forum, ich und meine Frau planen momentan unser Neubauprojekt. Unser Wunsch war schon immer ein Keller, was leider aufgrund der...
