Dampfdichtheit durch OSB/GK-Vorsatzschale?
Diskutiere Dampfdichtheit durch OSB/GK-Vorsatzschale? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Guten Morgen zusammen, ich habe folgende Situation und frage mich, wie in diesem Fall die korrekte dampfdichte Ausführung aussehen müsste: Altbau...
  1. #1 holger87, 30.09.2026
    holger87
    holger87
    Altbau mit zweischaligem Mauerwerk aus KS-Stein und Verblender. Innen wurde nachträglich mittels Zellulosedämmung hinter einer Vorsatzschale aus OSB und Gipskarton gedämmt (der Gipskarton ist direkt auf OSB geschraubt). Es soll nun eine Split-Klimaanlage eingebaut werden, wofür eine entsprechende Kernbohrung und Wanddurchführung nötig ist. Da die OSB-Platten als Dampfbremse genutzt werden, müssen (aus meiner Sicht) zusätzlich zur Abdichtung des Mauerwerks von außen auch die Kälte- und elektrischen Leitungen der Klimaanlage von innen in die Dampfbremse/OSB-Platten eingebunden werden.
    Wie könnte das ausgeführt werden? Die angefragte Kältefirma scheint diesen Aspekt nicht zu berücksichtigen und würde lediglich eine Abdichtung der Kernbohrung im Mauerwerk von außen vornehmen.
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    holger87
  2. BaUT
    Gib den Quatsch doch mal bei UBAKUS ein, dann brauchst du nicht so viel philosophieren.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich bezweifle, dass irgendwas an diesem Aufbau funktioniert.
  4. takt
    takt
    Informatiker + Student Bauingenieurwesen
    Karlsruhe
    Bauen ist der Kampf gegen Wasser
    Das säuft doch ohne Loch in der OSB Platte schon ab:
    Aber ja: Du brauchst definitiv einen Luftdichten Anschluss an OSB.
    Dafür gibt es EPDM Manschetten und passendes Klebeband (z.B: Tescon Vana).
    VG
    takt
  5. holger87
    holger87
    Danke für die Antwort(en). Der Aufbau steht seit mittlerweile 12 Jahren so und ich habe schon verschiedene Stellen stichprobenartig kontrolliert, indem ich hinter die Elektro-Hohlwanddosen geschaut habe. Dort konnte ich weder Feuchtigkeit noch Schimmel finden, es scheint also grundsätzlich zu funktionieren.
    Zu der Manschette: Gehe ich Recht in der Annahme, dass die Manschette auf der OSB Platte verklebt werden muss und nicht auf dem Gipskarton? Wie würde man das lösen? Gipskarton etwas größer als die Manschette ausschneiden, ohne die OSB Platte mit auszuschneiden, Manschette verkleben und wieder verspachteln?
    Viele Grüße
    holger
  6. takt
    takt
    Karlsruhe
    Genau. Ich würde die GKB Platte ringsum 10 cm größer ausschneiden als die Kernbohrung wird. Idealerweise mit einer Handkreissäge. Ggf. mit dem Multimaster. Ankleben dann an OSB, denn das ist die luftdichte Ebene.
    Weshalb das jetzt praktisch nicht absäuft: Ich weiß nicht wie stark die verbaute OSB Platten sind, wieviel Luftfeuchtigkeit im Raum wirklich herrscht, etc. Vermutlich stimmt in meinem Ubakus Test einer der Parater nicht.
    VG
    takt
  7. BaUT
    Naja - und die 24er KS-Wand wird ein KSL sein mit einem lambda von 0,70 oder weniger.
    Und zwischen KSL und der Klinkervorsatzschale wird es mind. 2 cm stehende Luftschicht geben oder ist die Luftschicht belüftet?
  8. holger87
    holger87
    Stimmt beides, es sind KS L Steine und es gibt eine ruhende Luftschicht von ca. 3 cm. Damit dürfte das hier dann eher dem Wandaufbau entsprechen?
  9. takt
    takt
    Karlsruhe
    Wahrscheinlich rettet die Kapilarität des KS-Steins die Konstruktion hier. Diese wird im Ubakus nicht berücksichtigt.
Dampfdichtheit durch OSB/GK-Vorsatzschale? - Ähnliche Themen
  1. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
  2. Dampfdichtigkeit im Drempel
    Dampfdichtigkeit im Drempel: Liebe Bauexperten, unser Drempel sieht derzeit wie im Foto zu sehen aus. Die Dampfdichtigkeit wird nur durch eine geklebte Folie...
  3. Installationsschacht zu Kaltdach - Dampfdicht?
    Installationsschacht zu Kaltdach - Dampfdicht?: Hallo, wir haben einen Schacht ca. 35x50cm vom KG Decke bis Spitzboden unter der Dämmung geht. Unser Dach ist als Kaltdach ausgeführt und der...
  4. Altbau -Zuzätzliche Aufsparrendämmung Dampfdicht oder diffusionsoffen?
    Altbau -Zuzätzliche Aufsparrendämmung Dampfdicht oder diffusionsoffen?: Hallo alle zusammen! Eine Frage zur Bauphysik! Wir möchten im Sommer unser Haus außen sanieren und unser Dach, weils eh neu eingedeckt...
  5. Weisse Wanne dampfdicht
    Weisse Wanne dampfdicht: Bekanntlich ist eine Weisse Wanne nur wasserdicht (sollte sie zumindest sein) und nicht dampfdicht. Mit welcher Abdichtung und wie ist die WW...
