Vermurkste Weiße Wanne durch falsche Betonage
Diskutiere Vermurkste Weiße Wanne durch falsche Betonage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben eine weiße Wanne mit Wassereinwirkungsklassen W2.1-E und W2.2-E gemäß Bodengutachten, Nutzungsklasse A gemäß der...
  1. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    wir haben eine weiße Wanne mit Wassereinwirkungsklassen W2.1-E und W2.2-E gemäß Bodengutachten, Nutzungsklasse A gemäß der DAfStb-WU-Richtlinie und radondicht in Auftrag an eine Baufirma gegeben.
    Als Konzept wurde Rissbreitenbeschränkung bei einer 25 cm dicke Bodenplatte mit 30 cm dicken Doppelwänden und Pentaflex-Blechen in den Fugen gewählt.
    Nach dem Betonieren zeigen sich massive Kiesnester und Fehlstellen im Beton, offenliegende Bewehrung und offenliegendes Pentaflex sowie unvollständig ausgebildete Fugen an unzähligen Stellen. Nach Regen auf die Kellerdecke ist Wasser in die Fugen eingedrungen und hat sich auf der Bodenplatte als Pfütze gezeigt.
    Kann soetwas noch zu einer weißen Wanne saniert werden? Ist eine schwarze Wanne eine sinnige Alternative oder sollte ein Abbruch in Erwägung gezogen werden.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    IMG_5418.JPG IMG_5396.JPG IMG_5431.JPG IMG_5803.jpeg IMG_5800.jpeg IMG_5425.JPG IMG_5434.JPG IMG_5545.JPG
  2. Fabian Weber
    ich glaube, dass kann man nacharbeiten, der Statiker soll sich das anschauen. Warum wurde denn die Bodenplatte nicht vernünftig eingeschalt?
  3. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    Mir ging es vor allem darum, ob man die Anschlussfugen noch im Sinne einer weißen Wanne dicht bekommen kann. In der Fuge zwischen Bodenplatte und Doppelwand ist der Beton stark entmischt und es gibt viele Lücken/Fehlstellen/Kiesnester. Diese Kiesnester befinden sich sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite der Wand.
    Die anderen Fotos sollen zeigen, dass der Beton grundsätzlich viele Kiesnester aufweist und es somit wahrscheinlich ist, dass sich auch Kiesnester zwischen den Doppelwänden befinden.
    Die Bodenplatte wurde ordentlich geschalt, zu sehen sind die Abdrücke von der Folie.
  4. SIL
    Fugen mechanisch aufholen , vermörteln und offensichtliche Fehlstellen verpressen lassen , mechanische Säuberung und alle Fugen mit zum Beispiel von Remmers / Bota oder St.Goban DX abdichten, insofern nicht ohnehin eine komplette Dämmung vorgesehen ist dann konsequent die gesamte Fläche säubern etc
    Fabian Weber gefällt das.
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Was ich mich unabhängig davon frage; ist es bei sowas möglich die Packer zum Verpressen von außen zu setzen wenn man die schalglatten Wandflächen innen nicht beschädigt haben möchte?
  6. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    Was ich mich noch frage, ist, ob man die weiße Wanne durch punktuelles Verpressen an den offensichtlichen Punkten tatsächlich sofort druckwasserdicht und radondicht bekommt. Gedacht war ja eine Nutzung als Wohnraum. Oder ob das eine unendliche Baustelle mit Nachverpressen wird, weil der Kernbeton generell (auch zwischen den Doppelwänden) so porös und wasserdurchlässig ist.
  7. Fabian Weber
    Welcher Entwurfsgrundsatz wurde von Planer gewählt A oder C?
    Wahrscheinlich C.
    Bei C ist das nachträgliche Verpressen mit Injektionsschläuchen oder Packern bereits im Konzept mit angelegt.
  8. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    die Bemessung der Kellerwände erfolgte unter Begrenzung der Rissbreite im Gebrauchszustand gemäß WU-Richtlinie.
  9. SIL
    In den meisten Fällen , ja.
    Das kann passieren aber nicht unendlich, ich empfehle zusätzlich immer noch einen entsprechende Abdichtung vorzunehmen und wenn es Wohnraum ist erfolgt ja sowieso eine komplette XPS/ Peri Anbringung welche auch auf mechanisch gereinigten plus Dickbeschichtung verbracht wird
    Das ist weniger das Problem, insofern deine Elemente nicht gerissen sind tritt in der Fläche eher weniger bis gar nicht ein Schaden auf , hier sind immer die Fugen betroffen, die werksseitig hergestellte Schale weißt eine deutliche höhere Güte auf gegenüber dem monolithischen Beton.
    @Baggerbedrieb inwiefern kommst du zu dieser Annahme
  10. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    Aber grundsätzlich übernimmt bei einer weißen Wanne der Ortbeton die Abdichtungsfunktion, deshalb gibt es eine Mindestdicke für den Ortbeton von 12 cm.
    Wenn die Dichtfunktion durch eine Abdichtung von außen übernommen wird, dann ist es keine Weiße Wanne.
    Die Perimeterdämmung hätte punktförmig angeklebt werden sollen.
  11. #11 Fabian Weber, 24.10.2026 um 12:11 Uhr
    Aber doch nicht bei W2.2 E! Das ist vollflächig Pflicht.
  12. Fabian Weber
    Dies Beschreibt aber Entwurfsgrundsatz B. Dieser darf aber bei Nutzungsklasse A nicht abgewendet werden.
    Vielleicht zeigst Du uns mal das WU-Konzept, so dass man hier nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Da steht der Entwurfsgrundsatz ja drin.
    Bei Entwurfsgrundsatz B darf dann nämlich gar kein Estrich auf Dämmung eingebaut werden, im Grund darf da nicht mal ein Schrank vor der Wand stehen, denn man muss immer an die Konstruktion drankommen um später zu verpressen.
  13. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    Laut Baugrunduntersuchung haben wir Stau- und Sickerwasser in wenig durchlässigen Böden.
    Wer legt das Konzept bzw. den Entwurfsgrundsatz für die weiße Wanne fest? Planer, Statiker, Fertigteilwerk oder ausführende Baufirma?
  14. Hola123
    Hola123
    Donnerstag
    Mit Doppelwänden müsste es normal Grundsatz C sein, das stimmt. Pentaflex wurde zwischen die Fugen eingebracht. Ist eine Außenabdichtung zulässig, wenn man weiß, dass die Fuge sowie nicht dicht sein kann? Bei uns wurden die Innenwände gezielt vor den Fugen positioniert. Dann komme ich aber zum Verpressen von innen kaum mehr ran an die Fuge.
Vermurkste Weiße Wanne durch falsche Betonage - Ähnliche Themen
  1. Terrassenunterbau einer vermurksten Terrasse
    Terrassenunterbau einer vermurksten Terrasse: Hallo zusammen, wir haben rings um unseren Pool eine schön, große Terrasse (1,20m über Rasenhöhe), die vom damaligen Poolbauer mit angelegt...
  2. Vermurkste weiße Wanne - was tun?
    Vermurkste weiße Wanne - was tun?: Moin, wir sollten in unserem Neubau eigentlich eine weiße Wanne gegen drückendes Grundwasser bekommen. Ausführung war mit Elementwänden und...
  3. Hilfe bei vermurkster Schiebtür
    Hilfe bei vermurkster Schiebtür: Hallo Zusammen, wir haben in unserem Haus vom Treppenhaus zum Wohnbereich eine innen laufende Glas-Schiebetür. Diese ist von den Vorbesitzern...
  4. Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen?
    Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen?: Hallo, ich baue immer noch an meinem Holzhaus. Inzwischen wurde die Satelliten-Anlage vom Elektriker verbaut. Ich habe einen Twin-Reciever (ist...
  5. Lichte Raumhöhe Keller vermurkst
    Lichte Raumhöhe Keller vermurkst: Wir haben eine ETW im EG und Keller (verbunden mit Treppe) gekauft. Im Keller sind 2 Räume, offiziell als Hobbyräume angegeben, die laut Exposé...
