035 oder 040, welche Mineralwolle, mischen?
Diskutiere 035 oder 040, welche Mineralwolle, mischen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich werde jetzt meine 16er Sparren mit 14-er Wolle dämmen, hier wäre zu klären was ist besser Glas-oder Steinwolle? Mal so als...
  1. Miru
    Miru
    21. Februar 2005
    Mal so als Vergleich für mich.
    Wieviel cm Stärke muß man von 040 nehmen um die gleiche Dämmwirkung zu erreihen wie mit 035?
    Grundlage 14cm.
    Dann werde ich mit Balken-Niveaulierungsprofilen zusätzlich Platz unter den Sparren schaffen und nochmal mit 50 oder 60mm Untersparrendämmung dämmen.
    Kann man Glas-und Steinwolle mischen?
    Also Untersparren Stein und Zwischensparren Glas oder andersum?
    Und bringt das was, in Bezug auf sommerlichen Hitzeschutz?
    Erst dann kommt eine intelligente Dampfbremse drauf.
    Michael
  3. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Sollen die 2cm Differenz eine Belüftung darstellen?
    Willst du die 040er Dämmung auf 14cm Quetschen?
    Wie genau stellst du dir das vor? Faser für Faser, Gefachweise?
    Sommerlicher Hitzeschutz:
    Erst Verschattung dann Masse.
    Schön das wenigstens die Dampfbremse denkt. ;)
  4. Miru
    Miru
    21. Februar 2005
    Heute wieder extra spaßig, wie:D
    WLG 035 und 040 ist gemeint
  5. sk8goat
    sk8goat
    21. September 2006
    Kaufmann
    ist das so geplant oder legst du einfach mal drauf los? Sollen die 2cm eine Hinterlüftung darstellen oder warum keine Vollsparendämmung?
    Mal die Suche-Funktion nutzen. Kann man pauschal nicht sagen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass das billige Zeugs nix taugt und das gute ist teurer. Ich persönlich mag Steinwolle lieber.
    guck da, hier kannst du nach belieben selber rumspielen. http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm
    Klar, warum nicht?
    JA, Dämmung hilft auch gegen Hitze von außen, aber bitte frag jetzt nicht wieviel das bringt.
  6. Miru
    Miru
    21. Februar 2005
    geplant wurde Vollsparendämmung und auch Kaltdachversion.
    Aus persönlichen Empfinden würde ich nur eine Kaltdachversion (soll ja auch besser sein für den Hitzeschutz) vorziehen.
    Außerdem falls es denn dochmal irgendwo reintröpelt, trocknet die Hinterlüftung es ja evtl. wieder weg :D
    Danke für den Rechner, da komme ich auch 0,19 ich denke das ist ok für ne Altbausanierung.
    Mit dem mischen der Dammstoffe meinte ich ob eine Verbesserung für den Hitzeschutz möglich ist. Steinwolle wird noch ein besseres Verhalten gegenüber der Hitze als Glaswolle haben, oder?
    Michael
  7. #6 wwwzimmerei77de, 11. August 2009
    wwwzimmerei77de
    wwwzimmerei77de
    11. August 2009
    Zimmerer
    Simmozheim
    Für den Hitzteschutz nimmst du am besten Zellulose.
    Wird eingeblasen.
  8. Anzeige
035 oder 040, welche Mineralwolle, mischen? - Ähnliche Themen
  1. Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?
    Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?: Wie ich schon in anderen Anfragen geschrieben habe, steht die Dachsanierung an. 1993 habe ich das Dach ohne Bauantrag/-genehmigung ausgebaut....
  2. Heizungs Mischer
    Heizungs Mischer: Hallo Forum , ich habe offiziell vom Heizungsbauer eine Gasheizung Viessmann Vitodens 200-w einbauen lassen ,den Elektrischen Anschluss machen...
  3. Feuchte Mineralwolle
    Feuchte Mineralwolle: Hallo zusammen, Ich wußte nicht genau, zu welchem Unterpunkt ich dieses Thema einsortiere, daher also hier hin ;). Ich hab eine Frage, die...
  4. Oberste Ziegelschicht abgeplatzt
    Oberste Ziegelschicht abgeplatzt: Hallo, Wie man auf dem folgenden Bild von meinem Neubau erkennen kann, ist an mehreren Stellen die oberste Schicht der Wandziegel abgeplatzt....
  5. Mineralwolle
    Mineralwolle: Hallo Forum, ich habe ein Haus für meine 5-köpfige Familie gekauft. Das Haus ist von '82 und hat die für damals typische Dämmwolle im Dach...
