1-2 cm Luft zwischen den Porenbetonsteinen !!!
Diskutiere 1-2 cm Luft zwischen den Porenbetonsteinen !!! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen einen Neubau. Das Erdgeschoß wurde letzte Woche durch die Maurer erstellt, jetzt sind uns im Mauerwerk einige Vertikalfugen...
  1. #1 HohenhornTEAMM, 12.07.2009
    HohenhornTEAMM
    HohenhornTEAMM
    Kommunikationstechniker
    Escheburg
    wir bauen einen Neubau. Das Erdgeschoß wurde letzte Woche durch die Maurer erstellt, jetzt sind uns im Mauerwerk einige Vertikalfugen aufgefallen durch die man durchschauen kann. 1-2 cm stark. Ist das normal ?
    Viele Grüße aus dem Norden ( nähe hamburg )
    TEAMM-Bauherr
  2. #2 Isolierglas, 12.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    fugen > 0,5cm müssen vermörtelt werden.
  3. #3 Bughandle, 12.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Auf den Fotos sieht es nach ca. 1 cm aus, evt. sogar weniger.
    Da werden Jumbo-Steine verbaut, die Teile haben ein respektables Gewicht.
    Versetzt der Rohbauer die Steine denn mit Mini-Kran? Oder werden die gewuchtet? Dann passiert sowas sehr leicht, weil der Dünnbettmörtel schneller bindet als man den Stift zum Bierholen schicken kann.
    Die Theorie/Verarbeitungsrichtlinie sagt, dass solche Schlitze mit Leichtmörtel zugeworfen werden sollten, in der Praxis oft nicht möglich, erst recht nicht bei MW > 36 cm. Nicht schön, aber zu wenig für einen Alarm auf der Baustelle.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Offene Stoßfugen über 0,5 mm sind mit angepasstem Mörtel zu verschliessen und NICHT insgesamt auszuwerfen. Bei 7 mm auch schwer durchzuführen, da reicht oberflächliches Verschliessen.
  5. #5 HohenhornTEAMM, 21.08.2009
    HohenhornTEAMM
    HohenhornTEAMM
    Escheburg
    Vielen Dank für die Antworten. Sind jetzt dadurch sehr beruhigt. Habe unsere Ängste unserer Baufirma mitgeteilt und die haben die Spalte vermörtelt.
    Also vielen Dank noch einmal.
    :winken
1-2 cm Luft zwischen den Porenbetonsteinen !!! - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  2. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. MAG Luft ablassen
    MAG Luft ablassen: Hallo zusammen, Ich möchte von meinem mag Druck ablassen. der hat ein Kappventil dafür. Wie mache ich das jetzt mit dem Kappventil, damit ich...
  5. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
