1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
Diskutiere 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  1. Hembo
    Hembo
    Wir haben im Bad unter dem Fenster einen 1,25 m langen und 0,2-0,3 mm breiten Riss entdeckt der waagerecht unterhalb des Fensters, anscheinen entlang der Fuge verläuft.
    Sind solche Risse noch normal und bis auf die Optik erstmal unbedenklich oder sollte da lieber schnell etwas gemacht werden?
    Ich hatte ansonsten überlegt erstmal einfach abzuwarten wie sich das weiterentwickelt und wollte eigentlich dann erst kurz vor Ablauf der 5-Jahresfrist nach Abnahme nochmal mit einem Sachverständigen durchs Haus.
    PS: Die Wand besteht aus 36,5 cm starken Porenbetonsteinen in Dünnbrettmörtel verlegt. Innen liegt ein 1,0 cm Gips-Innenputz mit Sol-Silikatfarbe bestrichen.
    Wenn sich jemand mit so einem Rissbild auskennt, dann würde ich mich sehr freuen.
    Ich versuche gleich noch Bilder hochzuladen.
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Der Riss ist unbedenklich. und nur ein optisches Problem für den Maler.
    Das machst du genauso alles richtig.
    Wie lange hast du noch Gewährleistung ?
  3. Hembo
    Hembo
    Hi Tilo,
    Danke für Deine Antwort! Das klingt ja soweit beruhigend.
    Ich hab jetzt auch noch etwa 3 Jahre Gewährleistung und etwas Zeit.bis dahin..
    Na ja klingt auf jeden Fall schon mal beruigend wenn das weniger nach einem größeren statischen Prolem aussieht.
    Da kamen mir -in meinem Laienhaften Kopf- gerade schon die zweifelnden Gedanken, da ich demnächst auch noch für einen Edelstahlkamin etwas versetzt eine Wanddurchführung in der gleichen Hausseite im EG machen lasse und ob ich da vorher etwas mit der Wand machen muss...
1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz? - Ähnliche Themen
  1. Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?
    Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?: Hallo, ich wollte eigentlich eine lange Wandscheibe (2225 von Viega) verwenden um ohne weitere Bauteile bündig mit der Wand abzuschließen. Jetzt...
  2. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
  3. Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen
    Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen: Hallo in die Runde! In meiner neuen Wohnung ("Stalinbau" aus den 50ern, Steinholzestrich) soll ein neuer Laminatboden verlegt werden. Vor zwei...
  4. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  5. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
