1-2cm Betonfundament abtragen - Vorgehensweise
Diskutiere 1-2cm Betonfundament abtragen - Vorgehensweise im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Musst halt drauf achten das richtige Produkt und die passende Verlegeweise zu verwenden. Eine Terrasse wird in der Regel auch nicht von Autos...
  1. #41 Stadtbaumeister, 07.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Musst halt drauf achten das richtige Produkt und die passende Verlegeweise zu verwenden. Eine Terrasse wird in der Regel auch nicht von Autos befahren.
  2. #42 NurielSGE, 07.11.2019
    NurielSGE
    NurielSGE
    Ja, da werde ich mich noch umfassen konkret zu diesem Thema informieren und mache jetzt nichts überstürzt. Lieber fang ich im Frühjahr, wenn es warm wird und mach alles ordentlich.
    Auto bleibt dieses Winter eh draussen, weil ich erst Strom und alle Regale machen muss.
    Aber nochmal wegen der Bodenschwelle gefragt:
    Mir schwebt es jetzt vor, das gesamte Fundament, inkl. des hervorstehenden Teils zu fliesen und dann auf die fertigen Fliesen eine Bodenschwelle von mit 2 cm Höhe direkt unter das Tor zu kleben.
    Wie z. B. die hier von Steinert
    Garagentor Dichtung Garagen Dichtung Bodenabdichtung SGD
    Spricht etwas dagegen oder lieber Bodenachwelle vorher drauf und dann Fliesen heranarbeiten? Stelle ich mir optisch und funktionell suboptimal vor.
  3. #43 Lexmaul, 07.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann brechen sie durch, wenn sie auf Splitt liegen sollten.
    Ansonsten ist selbst nicht frostfrei die Gefahr eher gering, da nicht bewittert - aber vorhanden!
  4. #44 NurielSGE, 07.11.2019
    NurielSGE
    NurielSGE
    Sorry, aber wieso Splitt? Ich habe ja frostfreien Betonfundament, den ich vorher noch ggf. versiegeln kann, dann Haftgrund, Fliesenkleber drauf und dann druckfeste frostfreie Fliesen drauf (ebenfalls mit Kleber drauf, damit keine Lufteinschlüsse sind).
    Das wäre aktuell der Plan auf Anhieb, ohne mich extra informiert zu haben.
  5. #45 Lexmaul, 07.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Weil das auf Terrassen Standard ist ;)
  6. #46 msfox30, 07.11.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    @NurielSGE : Hast du eigentlich einen Einlauf in der Garage?
    Wenn nein, was machst du mit dem Wasser, was vom Auto eingetragen wird?
    Ohne Schwelle könntest du es nach draußen abziehen - sofern du dir die Arbeit machst.
    Also bei meinem Schwiegervater ist das im Winter immer eine Sauerei in der Garage, wenn noch Schnee hinzukommt.
  7. Lutz82
    Lutz82
    Ingenieur Maschinenbau
    Blöde Frage,
    Würde nicht eine gummilippe unten am Tor helfen.
    Also nicht am Boden montiert sondern am Tor?
  8. #48 simon84, 07.11.2019
    Ist doch Laut Foto schon dran :)
    Ich bleib aber dabei da es um Starkregen geht, das wird auch weiter so bleiben
1-2cm Betonfundament abtragen - Vorgehensweise - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Entwässerungsrinne und Betonfundament - wie richtig verfüllen?
    Spalt zwischen Entwässerungsrinne und Betonfundament - wie richtig verfüllen?: Hallo zusammen, ich habe neben einem Gartenhaus eine Fläche neu gepflastert und entlang des Gartenhauses eine Entwässerungsrinne eingebaut....
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  4. Betonfundament erweitern
    Betonfundament erweitern: Hallo, wie kann ich ein Betonfundament erweitern ohne dass es Risse gibt ? Aufgrund eines Baufehlers in den 80ern, wurde eine Dachrrinne in...
  5. Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?
    Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?: Habe jetzt 2 schlaflose Nächte hinter mir, seit ich das gesehen habe. Vielleicht hat ja jemand fachlichen Input für mich. Wir bauen mit einem...
