1.5 er Kabel Unterputz verlängern
Diskutiere 1.5 er Kabel Unterputz verlängern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn die nicht überputzt werden kann er die nehmen… Geschlitzt habe ich schon- allerdings nicht sonderlich tief, da Stahlbeton. Revisionierbare...
  1. #21 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Mal durchgelesen das Thema? Da steht nicht: "mit was klemme ich Kabel in einer Abzweigdose zusammen"
    Und jetzt kommst du und sagst: nimm doch Wagos (und alle denken im Schlitz.)
    Was soll ich denn jetzt noch aufklären. Hab doch schon oben soviel geschrieben über zulässige und unzulässige Pressverbindungen.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hast recht… hätte ich das richtig gelesen hätte ich die Wago klemmen nicht empfohlen…
    sorry!
    simon84 und Maape838 gefällt das.
  3. #23 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    :bierchen:
  4. #24 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Ok, also keine Wagos.
    Aber noch immer weiss ich nicht wie ich an eine halbwegs preiswerte Lösung komme.
    150,- nur für die Klauke Presse wollte ich nun nicht bezahlen.
    Gibs nicht evtl. auch günstige Varianten bzw. im Werkzeugverleih?
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Sind die Kabel in Leerrohr drin? Kann man diese nicht komplett ersetzen?
  6. #26 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Also erstmal kostet die Presse 120. Bei ebay ist auch ne gebrauchte drin.
    Entweder neu kaufen und dann für die hälfte wieder verkaufen finde ich ok. Oder mal nach snderen Herrstellern suchen. Du weisst ja jetzt auf was du achten musst
  7. #27 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    120 + Stossverbinder (Klaue) da komme ich auf ca. 150. Ausser die Klaue wüsste ich nicht wie ich Alternativen finden sollte und 9 Tage für eine Versteigerung bei Ebay warten…ich werde mal morgen beim Baumarkt schauen ob die sowas vermieten.
  8. #28 simon84, 15.11.2021
    Sag mal, ist an dem alten Lichtauslass denn kein Platz um dort zu klemmen? Nur Loch in der Decke für das Kabel?
    Abzweigbaldachin und Rauchmelder drunter setzen (geklebt) ?
  9. #29 Hanilein, 15.11.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Einfacher geht es mit Imputzdosen.
    Die sind keine 2cm tief.
    Hier brauch’ man keine Crimpzange und keine Stoßverbinder.
    Da sind ganz einfache ordinäre Schraubklemmen für die Verbindung vorhanden.
    Wenn dann noch unter die Decke Rauhfasertapete kommt , siehst du nix davon.
    Der schwarze Deckel auf Bild 1 fällt weg ,der ist nur Rohbauschutz.
    Maape838 und simon84 gefällt das.
1.5 er Kabel Unterputz verlängern - Ähnliche Themen
  1. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  2. Sat Kabel in der Außenwand in OG führen
    Sat Kabel in der Außenwand in OG führen: Sat Kabel in der Außenwand in OG führen Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein 2 Fam. Haus. Im OG gibt es aktuell nur Kabel TV (1 Kabel das...
  3. Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?
    Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?: Hallo zusammen, die Aussenwände unseres Kellers bestehen aus Fertigelementen (WU-Beton). Jetzt ist es an der Zeit den Hobbyraum auszubauen...
  4. Kabel an Außenwand unterputz verlegen?
    Kabel an Außenwand unterputz verlegen?: Ist es zulässig, Stromkabel in die Außenseite einer Wand (Backstein) zu verlegen, wenn später darüber Putz kommt? Es handelt sich um 4x10mm²;...
  5. Kabel unterputz legen in Betonwand
    Kabel unterputz legen in Betonwand: Tach ihr Leut, ich will in der gerade entkernten Wohnung Netzwerkkabel legen. Nun bin ich kein besonders erfahrener Heimwerker. Das sind alles...
