1 cm Spalt zwischen WDVS und Fensteranschluss
Diskutiere 1 cm Spalt zwischen WDVS und Fensteranschluss im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; viel Glück. Wenn es 'nur' die eine grosse Tür ist so könnte man heimwerker-mässig eine Leiste mit abdichtender Funktion an die Fuge kleben (sieht...
  1. #21 Siedler, 28.08.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Wer sagt, daß ein Kompriband dauerhaft ist? Dazu kennen wir die Gegebenheiten beim Fenstereinbau nicht. Gerade beim Altbau funktionieren Kompribänder oft nicht richtig, weil der Untergrund zu uneben ist. Ein Glattstrich funktioniert dann auch nicht immer, denn wenn beispielsweise das Haus während der Sanierung bewohnt wird, ist es schlecht möglich tagelang ohne Fenster zu sein.
    Die Leisten funktionieren normalerweise recht gut, wenn der Einbau der Fenster fachgerecht durchgeführt wurde und auch die Dämmung korrekt angebracht wurde. Hier war wohl irgendwas faul.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schlagregendichtheit sicherzustellen. Welche die beste ist, muß wohl vor Ort beurteilt werden.
  2. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    siedler, du hast nicht unrecht, aber hier wurde der fernsterrahmen vom wdvs mit mindestens 3cm überdämmt (unterstelle ich mal), d.h. es wäre ein absolut leichtes gewesen ein kompriband zwischen (leibungs)dämmplatte und den absolut glatten fensterrahmen (bzw rollladedenfürhungsschienen) einzuschieben.
    ich persönlich würde einen öbuv SV hinzuziehen um von Archi und Handwerker nicht überm Tisch (d.h. 5 Jahre Gewährleistung) gezogen zu werden.
  3. #23 evilthommy, 28.08.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    unterstellen wir mal der handwerker, der das wdvs angebracht hat, hat alles richtig gemacht, warum sollte er dann ein kompriband dort anbringen, mit der APU hat er doch mehr als genug getan.
  4. #24 Siedler, 28.08.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    sehe ich genauso.
  5. #25 Siedler, 28.08.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das mit den 3 cm Überdämmung ist leider auch nicht immer möglich, da die Fensterbauer sehr oft sehr schmale Fensterrahmen verbauen, bei denen die Rolladenführungsschine fast bis Aussenkante geht und eine Überdämmung mit 3 cm einfach nicht möglich ist. Da kann der Gipser dann nichts dafür.
  6. #26 16nullzwei, 29.08.2013
    16nullzwei
    16nullzwei
    Informatiker
    Bielefeld
    Wir haben mit unserer Architektin folgendes Vorgehen besprochen:
    Der Maler wird ein hochwertiges Silikon (auch von Otto-Chemie) ganz dünn über die Ablösung schmieren. Wir warten den Winter ab, ob es neue Ablösungen gibt oder die alten noch schlimmer werden. Der Maler gibt uns schriftlich, dass auf diese Weise bis nächsten Sommer kein Wasser eindringen kann. Zudem bekommen wir eine Garantieverlängerung um ein Jahr!
    Sollte es weitere Ablösungen geben oder die vorhandenen deutlich schlimmer werden, muss das WDVS aufgenommen werden, um die genaue Ursache zu finden. Wobei ja fraglich ist, ob die Ursache überhaupt gefunden werden kann. Bleiben die Ablösungen im nächsten Jahr wie sie jetzt sind, muss nach einer dauerhaften Lösung zur Abdichtung (Dichtband, …) gesucht werden.
  7. #27 evilthommy, 30.08.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    hat der maler da etwas zu verbergen ? kann mir nicht vorstellen, warum er sich sonst darauf einlassen sollte, wenn er mit seinem gewissen im reinen wäre, würde er das spiel nicht mitmachen.
  8. #28 Hundertwasser, 30.08.2013
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Problem vertagt, was soll das bringen? Aus meiner Praxis heraus kann ich dir sagen, das eine Öffnung des WDVS das einzig richtige Vorgehen ist. Wenn solche Spalte auftreten ist es m.E. nicht das Versagen einer Anputzleiste sondern es steckt mehr dahinter. Dazu wäre zu klären wie der Systemaufbau des Herstellers lt. bauaufsichtlicher Zulassung vorgeschrieben ist und was dann tatsächlich gemacht wurde. Verschiedene Hersteller schreiben bei bestimmten Fenstergrößen z.B. andere Anputzleisten vor als die Standardmodelle für kleine Fenster. Als nächstes würde ich die Befestigung der Dämmplatten im Bereich um die Fenster auf korrekte Verklebung und, wenn es nötig war, auch auf die korrekte Verdübelung.
    In deinen Bildern zeigt sich einmal ein Spalt zwischen dem Klebestreifen und der Anputzleiste, dies würde ich nicht als Mangel ansehen wenn die Anputzleiste für so eine Bewegungsaufnahme ausgelegt ist. Schwerer wiegt, das sich auch Ablösungen des Klebestreifens zeigen. Wurde hier geprüft ob die Fensterrahmen für eine Verklebung geeignet sind (Prüfpflicht des WDVS Handwerkers!), wurde das Prüfergebnis dokumentiert?
    Bevor diese Punkte geklärt sind würde ich keine Aussage über mögliche Ursachen zum Schadensbild abgeben.
  9. #29 16nullzwei, 30.08.2013
    16nullzwei
    16nullzwei
    Informatiker
    Bielefeld
    @Hundertwasser: ist diese Prüfpflicht gesetzlich vorgeschrieben?
  10. #30 Hundertwasser, 30.08.2013
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Nein gesetzlich nicht. Aber eine Prüfung des Untergrundes entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Ein Handwerker kann sich bei einem Mangel nicht darauf berufen das er den Untergrund nicht gekannt hat. Es gibt allerdings Grenzen der Prüfpflicht. Genaueres steht in den einschlägigen BFS Merkblättern (BFS Bundesausschuß für Farbe und Sachwertschutz), die im Malerhandwerk den aRdT entsprechen.
    Zur Prüfung auf die Klebeeignung der Fensterstöcke kommen z.B. sogenannte Prüftinten zum Einsatz. Da gibt es Stifte, ähnlich wie ein dicker Filzmarker, mit denen kann die Eignung leicht festgestellt werden.
  11. #31 midnight, 20.09.2013
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    Also bei solchen abrissen ist da immer mehr im Busch. Wir haben die Erfahrung gemacht das viele Fenster garnicht ordnungsgemäß eingebaut sind. Vor paar Jahren noch den fall gehabt, im innenputz. Der Bauherr rief an die Leibung reißt, ich da hin und tatsächlich bei den großen Fensterelementen war ein Spalt bis zu 1 cm. Der Stuckateur ist der dumme. Ende vom Lied war nach langem Telefonieren mit Handwerkskollegen ich sollte mal die Befestigung der Rahmen überprüfen. Und genau das wars der hatte zu kurze Schrauben genommen.
    Meine Antwort war an den Fensterbauer das einputzen der Leibung hat sehr lange gedauert:mega_lol:
Thema: 1 cm Spalt zwischen WDVS und Fensteranschluss
  1. kompriband richtig anbringen
  2. anputzleiste löst sich vom fensterrahmen
  3. anputzleiste fenster
  4. APU Leiste fassade nicht ordnungsgemäß,
  5. spalt zwischen Fensterrahmen und fassade,
  6. anputzleiste leiste spalt,
  7. fenster carport spaltmass,
  8. kompriband zwischen dämmplatte und fensterrahmen,
  9. wdvs fensteranschluss,
  10. wdvs kompriband fensterrahmen,
  11. anputzleiste fenste
1 cm Spalt zwischen WDVS und Fensteranschluss - Ähnliche Themen
  1. Spalt mit wasserdichte Füllen
    Spalt mit wasserdichte Füllen: Hallo zusammen, Vermutlich benutze ich jetzt die falschen Fachbegriffe, aber ich versuche mein Problem mal zu schildern. Unsere Terrasse wird...
  2. Spalt am Rolladenkasten zum Dachboden offen
    Spalt am Rolladenkasten zum Dachboden offen: Moin, ich habe im Winter immer Probleme mit Zugluft aus dem Rolladenkasten. Bin deswegen diese Jahr angefangen mich dem Thema zu widmen und die...
  3. Spalt zwischen Fenster und Fensterbank
    Spalt zwischen Fenster und Fensterbank: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem...
  4. Kondensat an Holzbalken durch WDVS Spalt
    Kondensat an Holzbalken durch WDVS Spalt: Hallo. Wir wohnen seit nicht ganz einem Jahr in unserem KFW55 EFH Neubau. Dieser hat 2 Etagen und ein Walmkaltdach. Obere Decke ist abgehängt,...
  5. WDVS, Fenster, Spalt -- Verschließen oder nicht?
    WDVS, Fenster, Spalt -- Verschließen oder nicht?: An unserem Haus wurde begonnen, dass WDVS anzubringen. Im Kalksandsteinmauerwerk sind mauerwerksbündig Fenster eingesetzt. Zwischen Fensterrahmen...
