1-flügelige und 2-flügelige Fenster/Türen Kombinieren
Diskutiere 1-flügelige und 2-flügelige Fenster/Türen Kombinieren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei der Fensterwahl. Ich würde gerne 1-flüglige und 2-flügelige Türen und Fenster kombinieren....
  1. #1 grapfen, 26.08.2011
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Die Fenster sollen 2-flügelig werden und die Türen 1-flügelig.
    Alle Fenster und Türen (bis auf 1 kleines mit 0,76m) haben die gleiche
    Breite und sind symetrisch angeordnet.
    Bei dem angefügten Bild handelt es sich um das EG (Grundriss mal egal)
    Im OG wird das gleiche verbaut werden. D.h. wenn unten ein Fenster/Tür ist, ist darüber auch eins.
    -> Im Westen jedoch sind im OG 4 Fenster (im EG Fenster/Tür/Tür/Fenster)
    Türen
    1-flügelig
    1,13m breit
    senkrechter Sprossen (außen aufliegend mit geteilter Scheibe) ca. 8cm breit
    Fenster
    2-flügelig
    1,13m breit
    Ist es optisch sinnvoll dies so zu kombinieren?
    Bzw. fällt das stark auf?
    Alles in 2-flügelig macht keinen Sinn, da die Türen nur 1,13m breit sind.
    Über Tips und Ratschläge wär ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
  2. #2 mastehr, 26.08.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum willst Du die Fenster zweiflügelig ausführen? Bei einer Breite von 1,13 Meter erscheint mir das nicht sinnvoll. Beachte, dass bei zweiflügeligen Fenstern in der Mitte ein Pfosten von ca. 20 cm entsteht.
    Bei 1,13 m Rohbaubreite kannst Du ca. 12 cm links und rechts Rahmen abziehen, bei Zweiflügeligkeit sind es noch zusätzlich 20 cm.
    Statt 89 cm Lichteinfall sind es nur noch 69 cm. Pro Fenster also nur 34,5 cm. Mir wäre das zu schmal.
  3. #3 Pelztier, 26.08.2011
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    mach anstatt 2-flg. Fenster 1-flg. Fenster. Darin auch die Sprosse. Dann siehts auch gut aus und gefällt dem Nachbarn ;-)
  4. #4 Romeo Toscani, 28.08.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Mit Verlaub ... das sieht ziemlich besch**(eiden) aus:
    Angehängt eine Grafik, die im Maßstab gezeichnet ist.
    2-flügelige Fenster haben schon ihre Berechtigung, weil die einzelnen Flügel damit nicht so weit in den Raum stehen.
    Trotzdem sollten die Fenster dann angemessen breit sein, damit noch genügend Glas bzw. Lichteinfall übrig bleibt.
    Bedenke auch, dass ein 2-flügeliges Fenster um etliches mehr Geld kostet als ein 1-flügeliges Fenster in der selben Größe.
    Die Balkontür mit einer senkrechten, dicken, glasteilenden Sprosse auszustatten, halte ich für komplett sinnlos. Erst recht dann, wenn du weiße PVC-Fenster hast. Ich persönlich möchte kein weißes Plastik mitten in der Glasscheibe sehen müssen, bzw leicht graues Plastik, wenn das Teil erst mal einige Jahre auf dem Buckel hat.
    Geld kostets auch unsinnig, und die Wärmedämmung der Tür verschlechtert sich.
    Um noch einen konstruktiven Vorschlag anzubringen:
    Wenn schon Fenster 2-flügelig sein sollen, dann vielleicht mit einer waagrechten Sprosse (im Glas) und bei der Tür ein Sprossenkreuz (1 senkrechte und 2 oder 3 waagrechte Sprossen), um die Optik abzustimmen.
    Schaut dann nach Toskana-Haus aus, und wenn die Sprossen innenliegend sind, bedankt sich auch noch deine Frau dafür ;-)
  5. #5 hfrogger, 28.08.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Zwei Flügel und die Sprosse sind Energieverschwendung!!!!
  6. Julius
    Häuser zu bauen ist überhaupt Energieverschwendung! Und gar noch Einfamilienhäuser...
    Will sagen: Es gibt auch noch andere Gesichtspunkte.
    Häßliche Sparbuden bleiben eben häßliche Buden. Und müssen dabei nicht mal sonderlich sparsam sein.
  7. #7 hfrogger, 29.08.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Ja, und mehr Sprossen und mehr Flügel bringt auch mehr Provision für den Fensterverkäufer.
Thema: 1-flügelige und 2-flügelige Fenster/Türen Kombinieren
  1. fenster ab wann zweiflügelig
  2. doppelflügel fenster breite mitte
  3. ab welcher fensterbreite zweiflüglig
  4. Mindestbreite für zweiflügliche fenster,
  5. Fenster ein oder zweiflüglig,
  6. neubau fenster zweifügelig,
  7. ab welcher breite zweiflügelige fenster,
  8. Türe-und Fenster kombinieren,
  9. holzfenster zweiflügelig breite 1 m,
  10. mindestbreite 2 flügelige fenste,
  11. fensterkombinieren
1-flügelige und 2-flügelige Fenster/Türen Kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Demontage Flügel vom Fenster
    Demontage Flügel vom Fenster: Hallo zusammen, ich frage mich wie ich den Flügel des folgenden Fensters rausbekomme: Roto FFH Gr. 1101-1350 Leider kann ich nicht die Schiene...
  2. Schmale 2-flügelige Fenster Stand der Technik?
    Schmale 2-flügelige Fenster Stand der Technik?: Wir haben schmale 2-flüglige Fenster in unserem Neubau. Im Winter zieht es bei diesen immer rein. Dachte erst das die Dämmung zwischen Rahmen und...
  3. Unterschiedliche RAL-Farben von Fenster & Flügel!
    Unterschiedliche RAL-Farben von Fenster & Flügel!: Hallo zusammen, bei unserem Haus (Architekt/Einzelvergabe) wurden inzwischen die Fenster (Holz/Alu) eingesetzt. Nach dem Einsetzen haben wir die...
  4. Fensterflügel ausbauen
    Fensterflügel ausbauen: Hallo, ich möchte gern für weitere Sanierungsarbeiten einen Fensterflügel ausbauen. Leider weiß ich nicht wie, der Stift im Scharnier bewegt...
  5. Tauwasser im Fenster
    Tauwasser im Fenster: Hallo zusammen, wir sind leidtragende von - Tauwasserbildung - Eisbildung in allen Doppel-flügligen Fenstern im OG, teils auch im EG -->...
