1 Herdanschlussdose: Backofen und Induktionskochfeld getrennt.
Diskutiere 1 Herdanschlussdose: Backofen und Induktionskochfeld getrennt. im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, habe meine alte Küche entsorgt und eine neue gekauft. Der alte Backofen hatte die Kochplatten obendrauf. Der Anschluss erfolgte...
Status des Themas:
  1. #1 malafides, 03.06.2011
    malafides
    malafides
    Jurist
    Frankfurt a. M.
    Hallo Forum,
    habe meine alte Küche entsorgt und eine neue gekauft. Der alte Backofen hatte die Kochplatten obendrauf. Der Anschluss erfolgte via 5 x 2,5mm².
    Jetzt ist der Backofen getrennt. Zul. am Gerät 3x1,5² (oder 2,5²), Leistung 2,7kw.
    Auch das Induktionskochfeld ist nun getrennt. Als Zuleitung wollte ich ein 4x2,5mm² H-05 RR-F nehmen, da die Kabelart (nicht die Leiterzahl) so vom Hersteller vorgegeben wird.
    L1 und L2, N + PE wollte ich an das Induktionskochfeld anschließen. (P = 2x3kw.) L3, N + PE sollen an den Ofen.
    Ich war heute in 4 Baumärkten und keiner hat eine HAD mit 2 Zugentlastungen.
    Habe mir nun eine doppelte HAD besorgt. Falls die reinpassen, würde ich sowas nehmen, da PE und N ja doppelt belegt werden müssen:
    http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...tm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
    Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten löse? Schuko oder CEE Steckdose für den Backofen geht nicht, es gibt nur diese eine HAD.
    Reicht es für den Backofen, der nicht die H05 RR-F Vorgabe hat, ein H-05 VV-F zu nehmen, oder würdet ihr was aus Silikon (SIHF) nehmen?
    Bild von der alten HAD und der neuen doppelten attached.
    Danke schonmal an alle!
  2. Julius
    Bei welchem VNB bist Du akkreditiert, sagtest Du...?
  3. #3 malafides, 03.06.2011
    malafides
    malafides
    Jurist
    Frankfurt a. M.
    Vielen Dank für deinen Hinweis. Leider ist der wenig konstruktiv?
    Ich bin gelernter Elektriker mit Gesellenbrief und 20kv Schaltberechtigung (danach Jura studiert...) und darf (bin Jurist) sicher bei mir in meinem Haus einen Herd anschließen.
    Ürigens liegt mir Sicherheit sehr am Herzen, das sollte man schon daran sehen, dass ich 2 Zugentlastungen und evtl SIHF verwenden werde.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich glaube, da irrt der Jurist...
    Arbeiten an Elektroarbeiten sind zugelassenen Unternehmen zu überlassen...
  5. #5 malafides, 03.06.2011
    malafides
    malafides
    Jurist
    Frankfurt a. M.
    Abnahme wird erfolgen. Messprotokoll kommt auch. LS allpolig 3x16A "B", RCD 63A, 0.03A sind auch da.
  6. #6 Dieter70, 04.06.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    N und PE mit Wagoklemmen in der Up-Dose aufsplitten, neue Dose mittig darüber Dübeln, so dass aus der UP-Dose bequem beide Felder erreicht werden können.
    H05VV-F reicht, solange der Hersteller nicht eindeutig was anderes fordert.
  7. #7 malafides, 12.06.2011
    malafides
    malafides
    Jurist
    Frankfurt a. M.
    Habe jetzt ein 5 x 2,5mm² (H05RR-F) von der Herdanschlussdose zu einem IP 65 Kasten mit einer M16 und 2 M20er Verschraubungen gelegt.
    Darin habe ich die Zuleitung für das Kochfeld 5 x 2,5mm² (H05RR-F) und den Backofen 3 x 1,5mm² verklemmt. Da ich kein Freund von Schraubklemmen bin, habe ich diesen Klemmblock von Wago benutzt:
    Der geht bis 4mm², jedoch waren 2,5mm² schon arg fummelig mit Isolierung...
  8. Julius
    Im Prinzip wäre das richtig - wenn es korrekt ausgeführt worden wäre.
    Was es leider nicht ist!
    Mindestens eine wichtige sicherheitstechnische Grundregel hast Du mißachtet:
    Die Aderlängen müssen so bemessen werden, daß bei Versagen der Zugentlastung der Schutzleiter erst nach den betriebsspannungsführenden Adern auf Zug belastet wird (sprich: grüngelbe Ader muß deutlich länger gelassen werden als alle anderen - natürlich jeweils unter Berücksichtigung der Geometrie).
    Nach Änderung ist an beiden Leitungsenden die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren (erneut?) nachzuweisen.
  9. #9 malafides, 12.06.2011
    malafides
    malafides
    Jurist
    Frankfurt a. M.
    Ja, das ist wahr. Will den Kasten die Tage durch ne Nummer größer ersetzen und an den Schrank anschrauben, dann werd ich den PE 3 cm länger lassen.
    Hat denn schonmal jemand den Wago Klemmblock benutzt?
  10. #10 Baufuchs, 12.06.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
Thema: 1 Herdanschlussdose: Backofen und Induktionskochfeld getrennt.
  1. herdanschlussdose mit zwei leitungsabgaengen
  2. herdanschlussdose für backofen und kochfeld
  3. herdanschlussdosen für 2 abgehende leitungen
  4. anschluss herd und kochfeld getrennt,
  5. herdanschlussdose doppelte zugentlastung,
  6. zuleitung induktionskochfeld,
  7. herdanschlussdose doppelt,
  8. doppelte herdanschlußdose,
  9. herdanschluss doppeldose,
  10. herd doppeldose,
  11. anschluss backofen und herd getrennt,
  12. doppelte herdanschlussdose,
  13. doppel herdanschlussdose,
  14. herdanschlussdose mit zwei leitungsabgängen,
  15. Industionsfeld getrennt von Backofen anschließen,
  16. induktionskochfeld und backofen anschließen,
  17. autarkes induktionskochfeld und backofen anschließen,
  18. herdanschlussdose mehrfach,
  19. Doppelherdanschlussdose,
  20. induktionsherd getrennt backofen,
  21. induktionskochfeld und backofen an herdanschlussdose,
  22. herddose doppelt,
  23. anschluss induktionskochfeld und backofen,
  24. IP 65 Kasten mit einer M16,
  25. herdanschlussdose doppelt klemmen
1 Herdanschlussdose: Backofen und Induktionskochfeld getrennt. - Ähnliche Themen
  1. Alle Herdanschlussdosen veraltet?
    Alle Herdanschlussdosen veraltet?: Hallo, nachdem mein alter Herd (Einbau + Ceranfeld) doch etwas „in die Jahre“ kam, sollte etwas Neues her, bestellt wurde daher ein neues Gerät...
  2. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  3. Herdanschlussdose
    Herdanschlussdose: Hallo zusammen, Im Rahmen der Küchenplanung haben die Monteure folgenden Mangel notiert: [ATTACH] Dass an eine stromführende Phase die Erdung...
  4. Herdanschlußdose
    Herdanschlußdose: Hallo, ich habe gerade eine Herdanschlussdose im Baumarkt erworben. Diese ist wohl lt. Verpackung für Aufputz- und Unterputzmontage geeignet. Die...
  5. Herdanschlussdose für 5x4mm²
    Herdanschlussdose für 5x4mm²: Hallo Forum. Kurze Frage. Gibbet eigentlich AP-Herdanschlussdosen welche für 5x4mm² zugelassen sind? Finde beim Gockel irgendwie nur Dosen...
Status des Themas:
