10 oder 20 cm abstand der Rohre einer FB??
Diskutiere 10 oder 20 cm abstand der Rohre einer FB?? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, uns stellt sich ggw. die Frage, ob bei unserem Neubau der Abstand der Rohre der FB 10 oder 20 cm betragen soll. Wir bauen mit HvH, dort...
  1. #1 skydiver75, 24.04.2008
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    uns stellt sich ggw. die Frage, ob bei unserem Neubau der Abstand der Rohre der FB 10 oder 20 cm betragen soll. Wir bauen mit HvH, dort sind im Standard 20 cm (nach DIN XX?) drinnen. Nun sagte uns der Heizungsbauer, dass wir ggf. auf 10 cm minimieren sollten, da dann die Vorlauftemperatur runtergehen wird und dass sich das gut auf die COP der Wärmepumpe auswirkt. Er will dafür 880 euro zusätzlich haben.
    Hat da jemand eine Meinung zu?
    Ciao
  2. #2 Bauwahn, 24.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    1. 10cm sind mit Sicherheit vorteilhafter als 20 cm. Gerade, wenn das Haus EnEV-Mindeststandard ist.
    Im allg. wird die mittlere Heizmittelübertemperatur sich halbieren, der Vorlauf also deutlich absinken.
    2. Beauftrage den Heizi mit einer Heizlastberechnung. Dann passt die Auslegung in allen Räumen. Da kannst Du dann auch schwarz auf weiss erkennen, wie sich die Vorlauftemperatur beim Verlegeabstabnd ändert und Du kannst die Heizung mit so niedrigen Temperaturen und damit so wirtschaftlich wie technisch möglich betreiben.
    Ansonsten besteht die Gefahr, dass der schlechteste Raum den Vorlauf diktiert und damit die Arbeitszahl der WOP sinkt.
    Thomas
  3. R.B.
    Den Standard kenne ich nicht. Vielleicht ein HvH Standard. :mauer
    Dein Heizer denkt mit. Gerade bei einer WP sollten die Systemtemperaturen möglichst niedrig liegen. Das erreicht man durch einen geringen Verlegeabstand.
    Also, Heizlastermittlung und darauf basierend die Heizflächen dimensionieren.
  4. #4 Bauwahn, 24.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das war bestimmt DIN 1301-1:2002-10 :p
    Die passt immer
    Thomas
  5. #5 skydiver75, 24.04.2008
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Es ist ein KFW 60 Haus, der Heizwärmebedarf wurde mit ca 57 kWh/m²a bestimmt.
    EnEV Mindesstandard? Bin ein bissel verwirrt!
  6. R.B.
    Nur noch zur Info.
    Heizwärmebedarf und Heizlast sind wie Äpfel und Birnen.
    Für die Dimensionierung der Heizung und Heizflächen genügt es NICHT den Heizwärmebedarf zu kennen. Diesen kann man höchstens für eine erste Abschätzung heranziehen.
    Für die Heizlast gibt es eine EN12831.
  7. #7 Achim Kaiser, 24.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nehm den EnEV-Wert und hau ihn in die Tonne.
    Diese Statistikkrampf taugt nicht zur Auslegung einer FBH.
    Hier interessiert nur die tatsächlich zu erbringende Heizlast *pro Raum*. Erst wenn man den Wert kennt, dann kann man was zum Verlegeabstand sagen unter Berücksichtigung der sich ergebenden Vorlauftemperaturen.
    Wie die *Verhältnismäßigkeiten* tatsächlich aussehen lässt sich ohne Pläne und Berechnung nicht beurteilen. Je nach Grundriss können 20 cm vielleicht im einen oder anderen Raum passen ... in anderen Räumen kann der Verlegeabstand zu groß sein,
    Achim Kaiser
  8. #8 planfix, 24.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    Alle Räume 10cm, in Bädern und vor Trassen- /Balkontüren 5cm. :28:
  9. #9 Bauwahn, 24.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auch das
    wäre ohne Heizlastberechnung nur die halbe Miete, denn die Unterschiede zwischen den Räumen sind doch meist so groß, dass dann
    - der schlechteste Raum den Vorlauf bestimmt und der Rest abgewürgt werden muss
    - in den besseren Räumen unwiortschaftlicherweise zuviel Rohre verlegt sind.
    Thomas
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Je nach "optimiertem Nachweis" bleibt die Frage, ob Dir die enge Verlegung nicht ohne Aufpreis zustünde.
  11. #11 skydiver75, 24.04.2008
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Schön wäre dies, aber wie kann ich das begründen bzw. einfordern?
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    show me your nachweis
  13. #13 skydiver75, 24.04.2008
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Das einzige was ich habe ist der Energiebedarfsausweis nach § 13 EnEv (2005)
  14. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ausweis = 2 Seiten (bis 10/2007) (= Quintessenz aus Nachweis)
    Nachweis = 10-20 Seiten
    Wär's mein Haus, würde ich darauf bestehen, dass ich alle technischen Unterlagen zum Haus bekomme.
    Andere sehen das lockerer. Frag doch mal nach...
    Solche Aktionen sind nämlich leider die Regel.
    Da kauft man z.B. eine Zirkulationsleitung, aber ohne Pumpe :motz, die will der Heizungsbauer dann empfehlen und dafür extra kassieren.
    Not macht erfinderisch.
    (Not = niedrieger Preis zur Erlangung der Unterschrift)
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... kommt der Begriff "Bautrüger" von dieser Vorgehensweise? :confused:
    Bruno
  16. #16 planfix, 24.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    Häää?:Roll
    Heizlast ist ja ok, aber wenn ich mit dem Verlegeabstand die Voraluftemp. runterziehe auf das effektive Minimum für die WP und meine Kreise auch noch hydraulisch abgleiche (das geht auch am Verteiler:p), ok, es gibt mit dem Verlegeabstand ein paar Heizkreise mehr, aber es ist einfach komfortabel :biggthumpup: und stromsparend :28: und das dauerhaft. :angel:
  17. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @skydiver75
    Sofern HvH eine Heizlastberechnung zur Auslegung der FBH ablehnt, lass dir die Daten geben und beauftrage die Berechnung selbst. Geht online und ist nicht teuer.
    Musst mal goooogggggelln ( z.B. www.heizlast.de )
    ecco
  18. #18 Bauwahn, 25.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, aber kostet u.U. unnötig Rohre und Heizkreise und damit größere Verteiler und mehr Regulierventile und evtl. noch Stellantriebe ohne einen zusätzlichen Nutzen. Besser ist doch, wenn die Durchflussmengen schon vorab berechnet sind, dann ist nur noch ein "Finetuning" nötig. Im innenliegenden Flur brauch ich dann vielleicht nur halb soviel Rohr wie im Bad an der Hausecke.
  19. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Da hast du schon recht...funktionieren tut es immer mit 10er Abstand... genauso wie es fraglich ist ob es Kosten / Nutzen gegenübergestellt etwas bringt im Bad von 10cm auf 5cm zu gehen oder ob man nicht lieber gleich für dasGeld ne Wandheizung oder was elektrisches reinbaut.
    Josef
  20. #20 skydiver75, 25.04.2008
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Habe mich heute bei einem anderen Heizungsbauer erkundigt. Von 20cm auf 10cm bringt nur einen geringen bis gar keinen Effekt, da der Wärmebedarf so gering ist (57kWh/m²a). Nun ja, da ich nicht die Mittel und die Zeit habe es nach zu rechnen, werde ich es bei 20 cm Abstand belassen!
10 oder 20 cm abstand der Rohre einer FB?? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  3. Ofen rohr Abstand
    Ofen rohr Abstand: Ein kaminofen soll einen Abstand zu brennbarer Wand von min 20cm haben. Ein vorhang ist ja auch brennbar. Reichen da auch 20cm Abstand?
  4. Abstand FBH Rohre die 100.
    Abstand FBH Rohre die 100.: Hallo Leute, Sorry das ich euch auch nochmal wegen dem Thema zu Rate ziehen muss. Bin derzeit am FBH Rohre legen und bin schon nach den...
  5. FBH: Abstand der Rohre 40-60cm???
    FBH: Abstand der Rohre 40-60cm???: Hallo, ich hab schon ein paar interessante Artikel hier im Forum über den Abstand der Rohre bei einer FBH gelesen. Nun ist mir aufgefallen,...
