100mm Betonverbundestrich
Diskutiere 100mm Betonverbundestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ist das noch ok mit einer Dicke von 100mm Betonverbundestrich oder spricht etwas dagegen. Ist in der Garage. Fertigbelag =...
  1. #1 eifelfighter, 05.04.2011
    eifelfighter
    eifelfighter
    Projektleiter
    NRW,BRD,EU,WW
    Hallo Leute,
    ist das noch ok mit einer Dicke von 100mm Betonverbundestrich oder spricht etwas dagegen. Ist in der Garage. Fertigbelag = Parkhausbeschichtung.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Jein.
    Verbund über 60-80 mm sind die Kräfte kaum noch bis in den Tragbeton zu bringen.
    Wird bei Bodenplatten gemacht, bei Decken gehts schief.
    Bei Bodenplatten muss die Statik aber entsprechend stimmen. Die 100 mm besser mit 16er Verbundbeton statt Estrich.
    Grundsatzfrage: Wie wird in der Verbundplatte die Rissbreitenbeschränkung gewährleistet, die von der Parkhausbeschichtung gefordert werden?
  3. #3 Wieland, 05.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich würde die Angelegenheit Überbeton nennen, ob hier ein Verbund ohne entsprechende
    Vernagelung / Stehbolzen/ Schwerlastanker usw. zustande kommt wage ich zu
    bezweifeln.
    Und wie wird die Bewehrung gestaltet ?
    Grüße
  4. #4 Wieland, 05.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Bei Fahrbahndecken muß die Statik, für die zusäzliche Flächenlasten im übrigen
    auch stimmen !!!!!!!
    Safety first !!!!
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Parkhausbeschichtung - ein sehr weiter Begriff, kann alles Mögliche sein.
    -> Wer plant sowas?
  6. #6 eifelfighter, 06.04.2011
    eifelfighter
    eifelfighter
    Projektleiter
    NRW,BRD,EU,WW
  7. #7 planfix, 06.04.2011
    planfix
    planfix Gast
    warum???
    der estrich
    und/oder die beschichtung
    ... was für eine garage wird das?
  8. #8 eifelfighter, 06.04.2011
    eifelfighter
    eifelfighter
    Projektleiter
    NRW,BRD,EU,WW
    Eine geräumige Garage für u.a.schweres SUV 3to.
    Also Estrich + Beschichtung!
    Aber es geht mir zunächst nur um den Estrich ca 100mm. Ist das als verbundestrich o.k.? Oder gibt es Bedenken?
  9. #9 Carden. Mark, 06.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Gefiel die Antwort aus #2 nicht?
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Na ja,
    der VE ist eh schon ne heisse Nummer und dann noch ein nicht kompatibles Beschichtungssystem.
    Ist derzeit nur zunächst Interesse...
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Eben gerade nicht! Das geht (wenn überhaupt) nur wenn alles aufeinander abgestimmt ist.
    -Untergrund? Decke oder Bodenplatte? Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit? Statik?
    -Sind die 100 mm fest? Anders geht nicht? Abmessungen Garage? Nach Auswahl des Beschichtungssystems dann Festlegung:
    Estrich im Verbund, schwimmend oder als Beton. Bewehrt?
    Langt das an Bedenken momentan?
  12. #12 JamesTKirk, 07.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.04.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das Oberflächenschutzsystem auf einen Estrich aufzutragen sollte nicht das Problem sein, solange er die Anforderungen an den max. Feuchtegehalt und die für das Beschichtungssystem notwendigen Anforderungen an die Oberflächenzugfestigkeit erfüllt.
    Einen so dicken Estrich, der bei Dicken > 50 mm zweilagig zu bauen ist, halte ich aber auch nicht für glücklich. Ein Aufbeton wäre hier technisch wesentlich günstiger. Warum muss es denn unbedingt ein Estrich sein ? Wegen des Gefälles ? Handelt es sich um eine Neuplanung oder eine Sanierung ?
    Es gibt vom BEB ein Hinweisblatt über die Verlegung von dicken Zement-Verbundestrichen - ich habe es leider nicht vorliegen, aber vielleicht steht da was genaueres drin.
  13. #13 eifelfighter, 07.04.2011
    eifelfighter
    eifelfighter
    Projektleiter
    NRW,BRD,EU,WW
    @James TKirk.:respekt
    Danke für diese Hilfreiche Antwort. Werde mich mal mit dem Thema Aufbeton beschäftigen.
    Übrigens Garage ist ein Neubau und nicht unterkellert. Statisch wird es hier keine Probleme geben.
    *Ich kann auch nicht sagen, warum sich so viele Gedanken über die Beschichtung machen. Dazu habe ich keine Fragen denn die Sache ist mir schon klar.
  14. #14 JamesTKirk, 07.04.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Warum dann unbedingt ein Estrich oder Aufbeton ???
  15. #15 eifelfighter, 08.04.2011
    eifelfighter
    eifelfighter
    Projektleiter
    NRW,BRD,EU,WW
    Was sollte ich denn sonst nehmen?
  16. #16 Wieland, 08.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Was ist denn ein SUV 3,5 t ? Soll hier ein Maschinenfundament enstehen ?
    Grüße
100mm Betonverbundestrich - Ähnliche Themen
  1. 42,5er Bims Stein mit 100mm Dosenbohrer durch bohren realistisch?
    42,5er Bims Stein mit 100mm Dosenbohrer durch bohren realistisch?: Hallo, haltet ihr es für realistisch, dass man mit einem Dosenbohrer mit Zentrierspitze eine 42,5er Bimswand durchbohrt (SFK 4) ohne Innere...
  2. Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen
    Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen: Hallo, Ich habe ein Nebengebäude(Scheune) die ich angefangen habe auszubauen, jetzt möchte ich mir von unserem Haupthaus zur der Scheune einmal...
  3. Unterpsarren Dämmung PUR 100mm Platte Rat Alukaschireung Feuchtigkeitsporblem !?
    Unterpsarren Dämmung PUR 100mm Platte Rat Alukaschireung Feuchtigkeitsporblem !?: Hallo, bin Neu hier und brauche einen Rat, und zwar meinte mein Architekt ich solle in meinem Altbau , Bj. 1960 Steildach eine Untersparren...
  4. 100mm Sparren auf 300mm aufdoppeln?
    100mm Sparren auf 300mm aufdoppeln?: Liebe Community. Ich besitze ein altes Reihen Zechenhaus. Möchte es mit KfW Mitteln sanieren. Dazu muss ich laut Energie Gutachten auf insgesamt...
  5. Betontestwuerfel 100mm gegen 150mm
    Betontestwuerfel 100mm gegen 150mm: Hallo es gibt da zwei Varianten von Betonwuerfeln die 100x100x100 und 150x150x150. Nun stell ich mir die Frage wie kann man die zwei...
