Fugenblech ???
Diskutiere Fugenblech ??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumfreunde, Könnt ihr mir eine Empfehlung geben welches Fugenblech man zwischen der Bodenplatte und einem geschalten Betonmauer...
  1. #1 MartinF, 05.06.2006
    MartinF
    MartinF
    Elektroniker
    MittelfRANKEN
    Hallo Forumfreunde,
    Könnt ihr mir eine Empfehlung geben welches Fugenblech man zwischen der Bodenplatte und einem geschalten Betonmauer verwendet ?
    ist ein verzinktes Blech ausreichend oder wäre ein beschichtetes Blech besser ? Könnt ihr bestimmte Typen nennen bzw empfehlen ? Ich habe ein Angebot in dem ist eine pentaflex-KB abdichtung aufgeführt
    Gruß Martin
  2. peterr
    peterr
    Das ist o.k.
    Wichtig ist vor allen Dingen nicht das Element an sich, sondern der Einbau und das Wissen, wie man es einsetzt.!
  3. #3 VolkerKugel (†), 05.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Kommt drauf an ...
    ... was es denn werden soll.
    Bleche sind an und für sich "out". Sicherer sind verschweißte Kunststoffbänder. Sach ich mal.
  4. #4 JamesTKirk, 05.06.2006
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich persönlich stehe eher auf Bleche. Es gibt aber ne Menge Sorten, welche mit Zulassung und welche ohne ... usw.
    Was halt wichtig ist, ist die saubere, gewissenhafte Verlegung, vor allem an Anschluss- und Stossbereichen.
    Nach neuer Norm DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 / WU-Richtlinie gehört aber beispielsweise bei einer Weissen Wanne die Konzeption mit Blech, Band oder Schlauch aber in die Planungsleistung, d.h. der Planer muss Dir genau vorgeben, welche Bleche z.B. dort reinmüssen.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    und ich persönlich hasse die Bleche ... klar man tut sich leicht
    wenn die Obere Lage raus laufen kann ... "aber" Arbeitsfugen
    / Dehnfugen etc. werden zum Drama ... und wehe die
    Sauberkeitsschicht iss in einem Eck awengerl höher und
    die 3cm Betondeckung fällt runter bis auf 2cm (!)
    Besablast ASI und Tricosal schweiß ich in jeder Lage ...
    und sofern´s einfache Geschichten sind und der Statikus
    auf die Obere Lage pocht benutz ich auch
    die Zigarrenkisten :konfusius
  6. mls
    .. so er dazu beauftragt ist ;) (das ist e. besondere leistung)
    fugenblech schwarz reicht bei üblichen efh-abmessungen.
  7. #7 Carden. Mark, 05.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich stehe auf die beschichteten Dinger mit wenig Betoneinstand. Dann kann der Planer mal wieder Kopflos drauf los planen - welcher normale Planer denkt schon an so etwas wie "wie baue ich die Abdichtungmaßnahmen ein". Irgendwo steht - wieviel Eisen. Dann steht da noch was für ein Beton. Und irgendwo steht "wW" und schon biste wieder alleine.
    Nicht immer - aber immer öfter ist es so.
  8. #8 JamesTKirk, 05.06.2006
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Genau, und dann werden Bedenken angemeldet, dann kommt wieder nix, und dann folgt eine Behinderungsanzeige und damit verbundene Mehrkosten ... das "motiviert" den Planer meist recht gut :28:
    @mls: Dann lies Dir mal die neue DIN und die entsprechenden Richtlinien etwas genauer durch ... Verfasser der Festlegung ist der Planer, nicht der Ausführer, somit gehören z.B. die Auswahl der Expositionsklassen oder die Planung einer Weissen Wanne mit zum Planungsaufwand :deal
  9. mls
    hab ich was anderes behauptet? ;)
    aber:
    so, wie e. baufirma, die sich der risiken hochbelasteter WW bewusst ist, keine planung für lau macht (mit der folge, auch noch für planungsfehler geradestehen zu dürfen) - genauso wird nur der das planen, der damit auch beauftragt ist. oder bekomme ich bei dir als gratiszugabe zum beton noch ´n auto?
  10. #10 MartinF, 06.06.2006
    MartinF
    MartinF
    Elektroniker
    MittelfRANKEN
    Kannst du mir das wissen vermitteln un ein bestimmtes Fugenblech empfehlen ?
    Gruß Martin
  11. #11 Carden. Mark, 06.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn das aus der Entfernung immer so einfach wäre
    dann würde nicht immer wieder was schief laufen bei den Dingern.
Fugenblech ???
Fugenblech ??? - Ähnliche Themen
  1. Lücke im Fugenblech
    Lücke im Fugenblech: Hallo zusammen, erste Thema der Dämmung wurde mittels zusätzlicher Bewehrung gelöst, prompt taucht das nächste aus. Bei der Verarbeitung des...
  2. Fugenblech verkehrtherum eingebaut
    Fugenblech verkehrtherum eingebaut: Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage für unseren Keller. Wir bauen gerade ein EFH mit Keller (WU-Keller bis 1,4 m). Jetzt scheint es...
  3. Bodenplatte - Fugenblech undicht?
    Bodenplatte - Fugenblech undicht?: Liebe Forenmitglieder, wir suchen euren Rat. Wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller (weiße Wanne) in einem Gebiet mit sehr lehmhaltigem...
  4. Fugenband zu tief in der Bodenplatte?
    Fugenband zu tief in der Bodenplatte?: Hallo zusammen, da ist man mal eine Woche nicht da und schwups ist die Bodenplatte fertig. Da kann ich mir immerhin schonmal keine Sorgen...
  5. Fugenblech wurde vergessen
    Fugenblech wurde vergessen: Hallo, bei unserer Baustelle wurden bisher Fundamente und Bodenplatte betoniert. (Baustelle liegt am Hang.) Jetzt ist uns aufgefallen, dass das...
