11,5cm Ziegelwand ist 4,5m Hoch und soll nicht umfallen! und nicht 17,5cm dick werden
Diskutiere 11,5cm Ziegelwand ist 4,5m Hoch und soll nicht umfallen! und nicht 17,5cm dick werden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, die 11,5cm Wände im OG werden auf Grund der hohen Raumhöhen aufgedickt auf 17,5cm Ziegel Raumhöhe entsteht durch...
Status des Themas:
  1. #1 roadrunnere30, 26.07.2014
    roadrunnere30
    roadrunnere30
    Kfz-Meister
    Raumhöhe entsteht durch ->verkleideter Dachstuhl also mit schrägen das Walmdach hat 20Grad Neigung.
    Somit entstehen Wände die bis zu ca.4,5m hoch sind in der Spitze des Daches...
    Die Decke wird natürlich etwas früher abgehängt bei ca.3 - 3,5m Raumhöhe im OG.
    Nun ist das aufdicken der Wände auf 17,5cm in allen Räumen ohne Probleme möglich, jedoch nicht bei der Wand zwischen Kinder und Elternbad!
    Hier darf uns kein cm fehlen :-)
    http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=44654&d=1406385634
    Welche Möglichkeiten gibt es hier die Wand vor dem umfallen zu bewahren? Das Kinder Bad wird vermutlich bei 250cm -300cm abgehängt da es ja auch sehr schmal/lang ist...
    Was ist híer die einfachste Möglichkeit die wand vor dem Umfallen zu bewahren?
    Eine Betondecke oder Streifenfundament in der Wand?
    Bin für jeden Vorschlag zu haben den ich dem Statiker unterbreiten kann :-)!
    Danke!
  2. #2 Gast943916, 26.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum macht man das nicht gleich im Trockenbau?
  3. #3 Gast036816, 26.07.2014
    ..... fällt auch nicht um!
  4. #4 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann würde ich auch eine Trockenbauwand in Betracht ziehen. Spart gegenüber deiner 11,5er Wand plus Putz nochmal glatte 4cm!
  5. #5 Gast943916, 26.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nö, 8
    17,5 + 2x1,5 = 20,5 cm
    Ständerwand = 12,5 cm
  6. #6 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Meine Rechnung ging so:
    11,5 + 2x1,25 = 14cm
    Ständerwand = 50mm + 4x12,5mm = 10cm.
    Wobei ich keine Ahnung hab, ob die 50mm Profile bei solchen Bauhöhen noch empfehlenswert sind?
  7. #7 Gast943916, 26.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @feelfree, Mauerwerk soll doch in 17,5 cm ausgeführt werden
  8. #8 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Genau lesen. Diese eine Wand soll eben NICHT breiter werden.
  9. #9 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich würde jetzt mal ganz naiv sagen, das muss umgekehrt sein: Der Statiker soll DIR bzw. dem Architekt sagen wie man das lösen kann.
  10. #10 Gast943916, 26.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Offensichtlich doch, geht aber nicht problemlos, da er Platz sparen möchte/muss
  11. #11 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Das ist doch genau die Frage des TE. Wie bekommt er eine 11,5er Ziegelwand stabil, ohne breiter zu werden.
    Unsere Antwort war "Trockenbau".
    Eine andere Antwort könnte sein: Geht auch in 11,5 problemlos!
    Oder noch eine andere: Muss bei der Länge halt eine aussteifende (Beton) Stütze rein,
    Oder oder oder.
  12. #12 MarcALex, 26.07.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Als Ständerwand 12,5 cm meinst ne CW75 Doppelt Beplankt ?
  13. #13 gunther1948, 26.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    oder ringanker drüber betonieren und in die querwände einbinden.
    nur eine frage noch stehen die 17,5 er wände auf der decke?
    wenn ja dann haste eigentlich ein ganz anderes problem.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 gunther1948, 26.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn das der grundriss ist der weiter hinten eingestellt ist, dann geht bei 17,5 cm wand mit 4,5 m höhe, das statisch nicht mehr mit leichtwandzuschlag, sondern die wandlasten müssen einzeln als linienlasten erfasst werden.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Bauigel85, 26.07.2014
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Bei so einem kleinen Elternbad kann man natürlich unmöglich auf 6cm verzichten. Es hat ja jetzt schon weniger als 13m2. Also muss halt logischerweise das Kinderbad schmäler werden. Und wenn die Kinder etwas den Bauch einziehen, dann klappt das doch wunderbar. ;-)
    Mal im Ernst: ich würde mir erst mal Gedanken über die Raumaufteilung machen (auch in Bezug darauf, wie und wo das Abwasser im Erdgeschoß landen soll). Den Rest bekommt der Statiker dann schon in den Griff.
  16. #16 roadrunnere30, 27.07.2014
    roadrunnere30
    roadrunnere30
    Kfz-Meister
    Ja stehen natürlich auf der EG Decke auf jedoch gibt es keine OG Decke.... Welches Problem?
  17. #17 roadrunnere30, 27.07.2014
    roadrunnere30
    roadrunnere30
    Kfz-Meister
    die 6 cm tun bei der T Wand weh... Durchgang WC und Dusche und Badewannenlänge..
    Naja das ist doch eingezeichnet oder sehe ich das als Leihe falsch? bzw. was denks du funktioniert da nicht? Wenn schon meckern dann bitte genau begründen! :-)
  18. #18 roadrunnere30, 27.07.2014
    roadrunnere30
    roadrunnere30
    Kfz-Meister
    Hallo ich als unerfahrener muss leider sagen das ich da etwas abgeneigt bin... Was ich aber auch nicht begünden kann :-) Für mich ist ein Ziegel einfach ein Ziegel auch wenn diese auch schon sehr filigran sind :-) egal mein Statiker meinte auch Trockenbau!
    Nun zum Kinderbad ich hätte gerne das Waschbecken auf der seite der 11,5er wand und das WC eventuell da wo es jetzt ist bzw. auf der Nordwand beim Fenster oder auch an der 11,5er wand was würde eine Wand im Trockenbau dazu sagen geht das? wenn da Kinder am waschbecken rum turnen?
    Danke!
  19. #19 roadrunnere30, 27.07.2014
    roadrunnere30
    roadrunnere30
    Kfz-Meister
    Jap er meinte am Telefon Trockenbau... :-)
    Aber mal im ernst es gibt immer mehrer Wege.... Und wenn das der Statiker bzw. Architekt immer kann bräuchte man nie diese Forum hier :-)
    Ich denke einfach das leute wie du eher mal über ihren Tellerrand schauen und gute oder bessere Ideen haben....
  20. #20 roadrunnere30, 27.07.2014
    roadrunnere30
    roadrunnere30
    Kfz-Meister
    aussteifende (Beton) Stütze? Klingt doch Gut, er meinte zu aufwendig und zu teuer...
    Oder oder oder? was gibt es noch ?
Thema: 11,5cm Ziegelwand ist 4,5m Hoch und soll nicht umfallen! und nicht 17,5cm dick werden
  1. ziegelwand größe umfallen
11,5cm Ziegelwand ist 4,5m Hoch und soll nicht umfallen! und nicht 17,5cm dick werden - Ähnliche Themen
  1. Ziegelwand für KfW-40
    Ziegelwand für KfW-40: Hallo liebe Expertengemeinde, ich möchte ein KfW40-Haus mit Ziegeln bauen und brauche hierfür Außenwände mit einem U-Wert von 0,16-0,17. Es gibt...
  2. Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen
    Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen: Hallo zusammen, wie verschließt man am besten die großen Fugen/Spalt zwischen Abwasserrohren und Ziegelwänden? Beim Mauern wurden große Stellen...
  3. Unverputzte Ziegelwand hinter Holzpanele luftdicht machen?
    Unverputzte Ziegelwand hinter Holzpanele luftdicht machen?: Hallo, hoffe ich bin hier im richtigen Foren Bereich, ich habe eine Frage zum abdichten einer nicht verputzten Ziegelwand Teilfläche. Mein...
  4. Teilverputzen einer alten Ziegelwand - Vorgehensweise
    Teilverputzen einer alten Ziegelwand - Vorgehensweise: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Maschine in der Firma und die alte Halle soll vorher renoviert werden. Dabei wollen eine alte Ziegelwand...
  5. Blindschläuche für elektrische Leitungen hinter Rigips-/Ziegelwand hochziehen
    Blindschläuche für elektrische Leitungen hinter Rigips-/Ziegelwand hochziehen: Hallo! Renoviere bei mir gerade den 1. Stock und habe leider keine andere Möglichkeit wie das ich mit meinen 25er Schläuchen für die Verkabelung...
Status des Themas:
    Information ausblenden
