11er Bimstein Außenwände Garage.
Diskutiere 11er Bimstein Außenwände Garage. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes Problem. Meine Garage, die nun mehr nur als Abstellraum genutzt wird, hat als Seiten Außenwände 11cm Bimsteinwände (Länge ca...
  1. #1 Rudolf Rakete, 16.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    folgendes Problem. Meine Garage, die nun mehr nur als Abstellraum genutzt wird, hat als Seiten Außenwände 11cm Bimsteinwände (Länge ca 6m), diese Wände liegen oben frei, die Garage hat eine Dachkonstruktion aus Holzbalken die an den Querseiten (Stärke > 30cm) aufliegen.
    Nun meine Frage ich hatte vor an eine Wand ein Holzlager anzubauen in Form eines nach vorne offenen Regals (aus Schienen welche auf die Wand geschraubt werden und Einsteckstreben) . Nu habe ich bedenken, dass diese dürren Wände die Last solch einen Regals nicht tragen.
    Hat jemand einen Vorschlag wie man so etwas ausführen kann, möchte ja nicht dass die Seitenwand irgendwann in der Garage liegt.
  2. #2 RMartin, 16.08.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Deine Bedenken scheinen auf den ersten Blick (auch ohne Kenntniss der Örtlichkeit) sehr berechtigt.
    Wenn die Wände oben frei liegen, dann sind sie wohl oben nicht gehalten?! Oder ist da ein Betonbalken als oberer Abschluss vorhanden?
    Also erstmal klären (lassen) was geplant war und was tatsächlich ausgeführt wurde. Dann kann anhand der zusätzlich durch das Regal auftretenden Lasten entspr. beurteilt werden.
    Ansonsten halt als Vorschlag eine unabhängeige Konstruktion vor der Wand erstellen, die alle auftretenden Lasten entspr. in den dafür ausreichenden Untergrund ableitet. Dies muss aber auch geplant werden. Evtl. mit Stahlträgern oder einem Rahmenkonstrukt aus Beton oder oder....
  3. #3 Rudolf Rakete, 16.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein die Wände sind oben nicht gehalten, nur von der Dacheindeckung aus Ethernitplatten die auf diesen Wänden auch aufliegen. Die Garage stammt aus den Siebzigern und ist wohl von dem damaligen Hausbesitzer (Maurer) selber gebaut worden. Geplant wurde eine 24er Wand ausgeführt eine 11er.
    Ja an eine selbsttragende Konstruktion hatte ich auch schon gedacht.
  4. #4 Gast036816, 17.08.2012
    dann vermute ich mal, dass die garage ohne statik nach augenmaß des eigners und nach dem bestand an restbaustoffen gebaut wurde. da würde ich andere gedanken anstellen.
  5. #5 RMartin, 17.08.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    @ Rudolf R.
    Somit kann meine Person und ich denke mal dieses Bauexpertenforum als Solches Dir hier lediglich dringendst raten einen Tragwerksplaner einzuschalten, der
    1.) den Bestand aufnimmt, begutachtet und bzgl. Tragfähigkeit sein Statement abgibt. Und im Fall der Fälle entspr. notwendige Ertüchtigungsmaßnahmen plant und anordnet. Selbst wenn die Garage nun wohl schon seit 30-40 Jahren steht, heisst es nicht, dass sie nicht evtl. 'morgen' bei ungünstig wirkender Lastkombination zusammenkracht. -Gefahr im Verzug-
    2.) Deine Frage bzgl. Regalmontage beantwortet.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so schauts aus, rakete.
    11cm bimstein ist nun
    wahrlich nicht viel.
    nimm dir einen statiker
    an bord, der dich begleitet...
  7. #7 Rudolf Rakete, 17.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann werde ich das mal tun müssen, habe hier ja einen an der Hand der sich auch schon den Dachstuhl angeschaut hatte (Kommentar damals "interessante Konstruktion aber ok").
    Ich versteh den Vorbesitzer nur nicht, wenn man mal sieht wieviel Beton der in den alten Sickergruben und unter den Pflastersteinen verbraten hat, da hätte man nen Bunker draus bauen können und bei der Garage geizen.............
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weiß der geier, vermutlich hat er den beton für wenig geld
    geliefert bekommen.... interessant wären für deinen
    statiker die schnitte der garage.
  9. #9 Gast036816, 18.08.2012
    na warum wohl, der hatte gerade eine baustelle mit viel restbeton und übrigen zu dünnen bimssteinen. bei der nächsten ist 30-er holz übrig geblieben. vielleicht war der vorbesitzer von R. R. auch noch schwabe.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schwaben und geizig.....
    als kleiner bub war ich mal wieder
    in der pampa unterwegs...
    zuvor hatte ein betontransporter,
    weshalb auch immer seinen restbeton
    abgeladen.... ich geh in die soße rein...
    panik! das zeug wurde hart, ich kam
    kaum mehr heraus, meine schuhe blieben
    einbetoniert, zu hause habe ich ärger bekommen...:D
  11. #11 tanzbaer, 19.08.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    NRW: Im Pott, als alte Zeche oder Stahlwerk in der Nähe? Zement gabs von da, Sand und Steine war schon schwieriger. In meinem alten Zechenhaus hatte der Vorbesitzer auch sehr interessante Dinge gezaubert. Beton grundsätzlich blau und Nägel (egal wofür) nie kürzer als 14cm, die Kleinen gab es bei Hoesch anscheinend nicht. :e_smiley_brille02:
    Grüße Tanzbär
11er Bimstein Außenwände Garage. - Ähnliche Themen
  1. Zwei Dosen in einer 11er Wand setzen.
    Zwei Dosen in einer 11er Wand setzen.: Hallo, ich plane gerade zwei Dosen für eine Steckdose und einen Schalter in einer 11,5er Wand (nicht tragend) zu setzen und ich frage mich ob das...
  2. Rückwand einer Duschnische in 11er Wand
    Rückwand einer Duschnische in 11er Wand: Hallo zusammen, für unseren Neubau haben wir unseren Bauleiter gebeten, in der Wand der begehbaren Dusche Nischen für Shampoo etc. einzubauen. Da...
  3. Denkanstoß/-hilfe - Einfahrt mit 8-11er Basaltsplitt
    Denkanstoß/-hilfe - Einfahrt mit 8-11er Basaltsplitt: Hallo zusammen, ich befinde mich zur Zeit im Neubau meines Kfw70 EFH. Gerne würde ich noch in diesem Jahr ein paar Kleinigkeiten im Bereich...
  4. Aufmauerung eines Podestes mit 11er Steinen
    Aufmauerung eines Podestes mit 11er Steinen: Hallo ich möchte einen Absatz (rot )anmauern.Quasi als Verlängerung und werde hierauf dann eine Trockenmauerwand erstellen.Die Höhe beträgt...
  5. 11er Wand und doch zwei senkrechte Schlitze für M20 Leerrohr
    11er Wand und doch zwei senkrechte Schlitze für M20 Leerrohr: Wir haben im Obergeschoss eine 11er Wand mit einem Stahlpfeiler unter Putz in der Mitte. Laut Statik trägt der die Mitte der Dachkonstruktion....
