12 Wochen und der Estrich wird nicht trocken...
Diskutiere 12 Wochen und der Estrich wird nicht trocken... im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, diese Nadelfilzsache wird ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, danke für den heißen Tipp, Thomas. Im Ernst noch mal ne Frage an...
  1. #21 Ansgar Ragentor, 11.07.2012
    Ansgar Ragentor
    Ansgar Ragentor
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hi zusammen,
    Im Ernst noch mal ne Frage an unsere Physiker bzgl. stosslüften:
    Wenn ich draussen 50% rel. Luftfeuchtigkeit und 18 Grad Celsius habe und innen ebenfalls 50 % bei 30 Grad, so beträgt der absolute Wasseranteil aussen 7,7 g / cbm, innen dagegen 15,2 g / cbm. Macht es da nicht Sinn, die Fenster zu öffnen…? Zwar hole ich mir kalte Luft rein, aber ne Menge Wasser haut doch nach draussen hin ab, oder?
    Gruss,
    Ansgar
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2012
    Nein:
    1) Musst Du die Luft erstmal aufheizen - kostet Energie
    2) Zieht Dein Trockner mehr Feuchte aus der warmen Luft als Du mit dem Lüften + der Wartezeit bis die Aussenluft sich wieder gesätigt hat, wegschaffst.
    3) Wirst Du im Augenblick eher selten "nur" 50 % rel. Lf haben - draussen!
    Wenn wir jetzt draussen -10°C hätten, sähe die Sache ganz anders aus.
  3. #23 Baustopp, 11.07.2012
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Ich hab nach der Sanierung mit neuem Estrich in drei Wohnräumen (darunter das Wohnzimmer) sowas für 1,5 Jahre liegen gehabt. War kein Problem, ist halt superdünner Billo-Teppich. Preis im Baumarkt war 1,80 pro m². Bei Küche und Badezimmer stößt du damit aber auch an die Grenzen...
    Baustopp
  4. #24 Ansgar Ragentor, 13.07.2012
    Ansgar Ragentor
    Ansgar Ragentor
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hallo noch mal zusammen,
    eine Frage noch mal grundsätzlich:
    Kann es tatsächlich sein, dass der Estrich überhaupt so lange (12 Wochen) zum Trocknen braucht…? Oder müssen wir befürchten, eine „undichte Stelle“ irgendwo zu haben…?
    Danke noch mal für Eure Erfahrungen.
    Ansgar
  5. #25 Gast036816, 13.07.2012
    dann solltest du das pruefen. das kann mit ferndiagnose nicht festgestellt werden. heizsystem pruefen, ob der wasserdruck abfaellt, zapfstellen alle zudrehen und schauen, ob sich die wasseruhr noch dreht.
  6. #26 ralph12345, 13.07.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wasserdampfsättigung... 50% bei 30° vs. 50% bei 20°, maximal 7,5g/m^3 die Du da rauslüftest. 160qm Haus, Deckenhöhe 2,5m sind 400m^3 Rauminhalt, macht 3 Liter pro 1x Lüften... Whow. Bei 1000L und mehr im Estrich und feuchten Wänden... Wenns draussen schwülwarm ist, 70% bei 25°, dann hollst Du Dir eher noch mehr Feuchtigkeit rein, als das Du was rauslüftest. Im Sommer lüften bringt fast nichts, da sind 12 Wochen normal, es sei denn der Sommer ist sehr trocken. Ist er im Moment eher nicht.
    Im Winter sieht das bei 50% Feuchte bei 0° schon anders aus, da holst Du gegenüber 50% bei 30° 28g/m^3 raus, sind immerhin gut 11 Liter pro einmal Stosslüften. Aber dann müssen jedesmal 400m^3 kalte Luft wieder aufgeheizt werden.
    Bautrockner sind eine sinnvolle Alternative. Und.. warum sollten eigentlich Kondenstrockner nicht gehen? Die trocknen die Luft, genau wie das lüften im Winter. Die Luft bleibt warm, die Wärmeenergie bleibt im Haus, der Energieverbrauch der Kondenser wärmt die Luft weiter auf. Die Luft wird trocken und der Estrich kann seine Feuchte abgeben. Und wenn man mal davon ausgeht, daß das Haus halbwegs dicht ist, und die Leistung der Kondenser ausreichend dimensioniert ist, dann bekommt man das auch trocken. Hygrometer zur Kontrolle helfen.
    Mit einem kleinen Trockner im ganzen Haus wird das nicht unbedingt was, auch wenn da 50 Liter rauskommen, solange mehr feuchte Luft von aussen nachkommt. Erst wenn die Hygrometerer in verschiedenen Räumen anzeigen, daß die Feuchte in der Tat gering ist, weiss man, daß der Erfolg da ist. Und dann trocknet auch der Estrich. Dazu brauchts in der Regel in einem großen Haus mehrere Trockner, 3..5.. Lüfter zur Luftumwälzung helfen.
    Bzgl. Abluft vs. Kondenser... Die Ablufttrockner (Adsorptionstrockner) machen auch nichts anders als die Luft zu trocknen. Die geben nur wesentlich trocknere Luft ab, weil per Adsorption das Wasser chemisch gebunden wird. Das soll für einen frischen Estrich eigentlich eher zu viel des guten sein. Beim Wasserschaden ok. Wir haben per Kondenstrockner eine Feuchte in den Räumen von 35% erreicht, das hat den Estrich gut getrocknet, bis zur Belegreife. Daß für die letzten Prozente, wo kaum noch Restfeuchte im bau ist, die Adsorber sinnvoller sind - ja. Für's grobe am Anfang sind die Kondenser m.E. wirtschaftlicher und besser.
  7. #27 ralph12345, 13.07.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Du trocknest erst seit 2 Wochen wirklich, was erwartest Du?
  8. #28 Ansgar Ragentor, 17.07.2012
    Ansgar Ragentor
    Ansgar Ragentor
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hi nochmal,
    kurz noch zum Abschluss: Parkettleger war heute da und seine CM-Messung hat 1,8% ergeben - HippHippHurra! Am Mittwoch legt er los. Die Bautrockner sind nach 18 Tagen heute direkt abgeholt worden.
    Kurz nochmal meine Erfahrung bzgl. der Oberflächenmessungmessung bei FBH - die Werte waren in der Fläche meist immer noch nicht ok (60-70 statt wünschenswerte 50 auf dem Gann ******* B), anders an den vom Estrichleger markierten Punkten zur CM-Messung (wo also kein FBH läuft), hier lagen die Werte durchgängig bei 50-55. Scheinbar sind die auf der FBH gemessenen Werte (6-7 cm Estrich) immer zu hoch.
    Habt Ihr auch schon diese Erfahrung gemacht?
    Gruss,
    Ansgar
Thema: 12 Wochen und der Estrich wird nicht trocken...
  1. restfeuchte im estrich schlimm
  2. estrich lüften bei nebel
  3. estrich auch bei nebel lüften
  4. restgruchte estrich diagramm,
  5. 12wochen Estrich,
  6. estrich tricknen nebel,
  7. estrich 12% feuchtigkeit,
  8. estrich nach 12 wochen noch nicht trocken,
  9. Estrich mit 30 Grad trocknen,
  10. ideales wetter estrich,
  11. estrich trocknen lüften nach wasserschaden,
  12. 7cm Estrich trocknung?,
  13. estrich Restfeuchte 2.6%,
  14. estrich wetter
12 Wochen und der Estrich wird nicht trocken... - Ähnliche Themen
  1. 3 Wochen alter Estrich soll im HWSR gefliest werden
    3 Wochen alter Estrich soll im HWSR gefliest werden: Hallo Forum, jetzt haben wir das Henne-Ei-Problem. Der Zementestrich ist 3 Wochen alt und soll nun im Hauswirtschaftsraum gefliest werden (und...
  2. Folie zwischen 4 Wochen alten Estrich und verklebten Parkett?
    Folie zwischen 4 Wochen alten Estrich und verklebten Parkett?: Hallo zusammen! Kennt Ihr eine Folie, die auf estrich geklebt wird, um eine Restfeuchte des Estrichs vom darauf liegenden Parkett (was verklebt...
  3. Estrich nach 23 Wochen - Restfeuchte zu hoch
    Estrich nach 23 Wochen - Restfeuchte zu hoch: Anfang April wurde im Neubau der Estrich gelegt. Während im OG und EG im Juni die Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden konnten, ist unser Keller...
  4. Estrich 2 Wochen drin. Fussbodenheizung laeuft noch nicht! Wann Fliesen
    Estrich 2 Wochen drin. Fussbodenheizung laeuft noch nicht! Wann Fliesen: Hallo, bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage. wie man schon am Titel erkennen kann, kann man ja erahnen worum es hier geht. Meine...
  5. Nach 18 Wochen ist unser Estrich noch nicht trocken!
    Nach 18 Wochen ist unser Estrich noch nicht trocken!: Hallo Leute, wir wollen im Wohnzimmer Fertigparkett legen und warten seit 18 Wochen darauf das der Zementestrich endlich trocknet. Kann das...
