Luft als Wärmeleiter?
Diskutiere Luft als Wärmeleiter? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Beim verlegen von Fliesen wird unter diesen Luft eingeschlossen (zwischen dem Kleber). Wenn nun eine FBH eingebaut ist, müsste diese Luftschicht...
  1. #1 hirma, 10.10.2006
    hirma
    hirma
    Informatiker
    Beim verlegen von Fliesen wird unter diesen Luft eingeschlossen (zwischen dem Kleber). Wenn nun eine FBH eingebaut ist, müsste diese Luftschicht meiner Meinung nach isolierend für die Wärmeübertragung auf die Fliesen wirken. Liege ich da richtig oder spielt dieser Faktor keine Rolle?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    um welche Luftschicht es geht kann ich nicht nachvollziehen?
    Zwischen Fliesen und Estrich?:wow
  3. hirma
    hirma
    Informatiker
    Luftschicht
    ist vielleicht das falsche Wort. Ich rede von den Lufteinschlüssen die sich aufgrund des 'Kämmens' mit der Kelle zwischen der Fliese und dem Kleber bilden.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die Fliesen müßen hohlraumfrei verlegt werden und meiner meinung nach wen sie nicht vollflächig im mörtel liegen stellt das eine mangel dar.
    Mfg.
    Yilmaz
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also viel Luft bleibt da bestimmt nicht drin, aber wenn der Fliesenkleber durchgekämmt wird und ich dann eine Fliese reindrücke, gibt's natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob der Kleber nun auf der ganzen Fliese vollflächig anliegt.
    Und wenn ich mich so an Fälle erinnere, wo Fliesen abgeschlagen wurden, dann waren da eigentlich immer die Streifenmuster noch zu erkennen. Also Mangel hin oder her ich behaupte etwas Luft bleibt immer drunter. (außer bei Dickbettverlegung)
  6. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    mach dir lieber Gedanken über deine Aussenwanddämmung und die evtl. darin zirkulierende Luft. Der Fussboden ist in der thermischen Hülle enthalten.
  7. hirma
    hirma
    Informatiker
    Meine Aussenwanddämmung ist bereits fertig, soll aber nicht die Grundlage dieses Threads bilden. Die Frage ist doch lediglich ob die zwischen Kleber und Fliese eingeschlossene Luft nicht die Wärme der FBH abhält bzw. deren Trägheit vergrößert und inwiefern das evtl. Einfluss auf die Energiekosten hat. Wir reden von einer Bodenfläche im gesamten Haus von ca. 200 m².
Luft als Wärmeleiter? - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  2. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. MAG Luft ablassen
    MAG Luft ablassen: Hallo zusammen, Ich möchte von meinem mag Druck ablassen. der hat ein Kappventil dafür. Wie mache ich das jetzt mit dem Kappventil, damit ich...
  5. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
