Diskutiere ,., im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich wende mich an euch, weil wir mit einem etwas merkwürdigen Problem nicht weiterkommen und hoffe auf eure Erfahrungen oder...
  1. AbiK26
    AbiK26
    ich wende mich an euch, weil wir mit einem etwas merkwürdigen Problem nicht weiterkommen und hoffe auf eure Erfahrungen oder Ideen.
    Zu unserem Haus & der Technik:
    Wir wohnen in einem sehr dichten KfW 55 Haus (massive Bauweise gebaut 2022) mit einer zentralen Lüftungsanlage (Vallox ValloPlus 350 MV). Das Raumklima ist an sich ist ok, aber wir haben ein Phänomen, das uns ziemlich nervt: Immer wieder nach dem Regen zieht aus einigen Steckdosen ein deutlich muffiger Geruch in die Räume. Da es im Winter sehr trocken ist von der Luftfeuchte haben wir uns Befeuchter geholt. Da würde der Geruch noch extremer. An den Steckdosen gerochen roch es aber nicht verbrannt oder so, sondern echt muffelig.
    Das Kurioseste daran:
    • Es betrifft nur Steckdosen an zwei ganz bestimmten Außenwandseiten Nordost und Südwest.
    • Es tritt wirklich nur nach/bei Regen auf. An trockenen Tagen ist absolut gar nichts zu riechen.
    Was bisher passiert ist:
    Wir hatten bereits einen Elektriker da. Er hat sich die Dosen angeschaut und gemeint, es seien doch luftdichte Dosen verbaut und von so einem "Regen-Muff"-Problem hätte er noch nie gehört.
    Das Problem ist aber weiterhin da.
    Meine Fragen an euch:
    • Hatte jemand von euch schon mal exakt dieses Problem speziell nach Regen?
    • Wo war bei euch die Ursache ?
    • Wie habt ihr das dauerhaft gelöst?
    • Kann/sollte man die Lüftungsanlage anpassen?
    Ich bin für jeden Tipp oder Erfahrungswert dankbar!
    Viele Grüße
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ist das eine WEG oder dein Haus? Wurde es von einem GU / Bauträger oder sonstigem gebaut und du hast es gekauft?
    Ich frage deswegen, denn bei Bj2022 ist noch eine Gewährleistung vorhanden, die man ziehen kann.
  3. #3 Kriminelle, 18.09.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Und wegen dieser Antwort wurde die Überschrift vom TE gekillt? Was sind denn das für Manieren @AbiK26 ?
