15 cm dicke Wand tragend?
Diskutiere 15 cm dicke Wand tragend? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Bauforum, ich möchte meine Wohnung renovieren und möchte auch ein wenig meine Wohnfläche "erweitern". Zum Haus selber: Altbau...
  1. #1 Wandausbauen, 31.05.2011
    Wandausbauen
    Wandausbauen
    Angestellt
    München
    Zum Haus selber:
    Altbau von ca. 1950
    8 Stockwerke, ich selber wohne im 4ten
    die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer ist 15 cm dick und soll ein wenig gekürzt werden.
    Was muss ich beachten?
    Ist die Wand tragend? - da ich jetzt mehrere Aussagen gehört habe, das sogar eine 12 cm dicke Wand hin und wieder tragend sein kann
    Wer kann mir hier genauer weiterhelfen?
    Wäre hier ein Statiker genau richtig?
    Wieviel würde so ein Gutachten überhaupt kosten?
    Bzw. kann mir sagen das die restlichen Stockwerke nicht einbrechen werden nur weil ich ein wenig von der Wand weggenommen habe...
    Ich wäre Euch sehr Dankbar über antwortende Antworten!
    Grüße Bettina
  2. #2 Wandausbauen, 31.05.2011
    Wandausbauen
    Wandausbauen
    Angestellt
    München
    nicht zu vergessen
    die Wand ist 3813 mm lang und soll zur hälfte gekürzt werden
  3. #3 JamesTKirk, 31.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Fragen beantwortet Dir alle ein Tragwerksplaner, der die Situation vor Ort gesehen hat.
  4. Julius
    Das klingt nach Eigentumswohnung?
    Wenn dem so ist, brauchst Du dazu ggf. auch noch einen Beschluß der Eigentümerversammlung.
    Nicht zu vergessen:
    Knapp zwei Meter Kürzung ist alles andere als "ein wenig"...!
  5. R.B.
    Aber die Längenangabe auf den Millimeter genau finde ich gut. :D
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Erinnerung
    Und als Anmerkung: in Russland haben 5-Geschosser im EG tragende 8cm Innenwände - kleine Räume, die resultiernede Aussteifung, und kein Verputz auf den Wänden machens möglich.
    Also ohne Tragwerksplaner und einen Blick in die ursprüngliche Statik geht da nichts.
  7. #7 Wandausbauen, 02.06.2011
    Wandausbauen
    Wandausbauen
    Angestellt
    München
    Danke schon mal für die ersten Antworten,
    eider fehlt mir die Antwort auf - wieviel so ein Gutachten kosten würde - weil wenn allein schon ein Gutachten mehr kostet als gedacht - lohnt sich der ganze Aufwand nicht einen Tragwerksplaner zu beauftragen....
    Also nochmals um die wichtigste Frage nicht zu überlesen - wieviel würde mich das ungefähr kosten den zu beauftragen!
  8. #8 siemenlufthaken, 02.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    ich würde vielleicht so vorgehen? In M. gibt immer genügend Altbau-Baustellen, drauf achten nach der Bautafel gucken - mindestens ein weißes A4-Teil hängt da wo Richtung Bürgersteig. Oft auch große Bautafeln. Mit dann 2,3 Statikeradressen dort mal anrufen, und fragen was eine Vorortbesichtigung kostet. So bei 65 Euro/h sollte es sich einpendeln können. Mal 2 oder 3 Stunden ansetzen. Erst wenn jemand vor Ort die Situation auch gesehen hat, kann er sagen, wie weiter verfahren werden sollte. In jedem Fall bitte keine Eigenmächtigkeiten, in M. gabs vor 5 Jahren wegen genau einer solchen Wand einen ziemlich spektakulären Einsturz!
  9. #9 SteineErden, 06.06.2011
    SteineErden
    SteineErden
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Eine 15 cm Wand (also wahrscheinlich eine verputzte 11,5 er Wand in einem 8-stöckigen Haus ist wahrscheinlich eher nicht tragend und wohl auch nicht aussteifend.
    Wohlgemerkt: Ich vermute es, weiß es aber nicht.
    Um diese Frage zu klären, solltest du allerdings zu einem Statiker gehen, der dir das dann schriftlich gibt.
    Allerdings ist es nicht ausreichend, wenn der Statiker sich das nur vor Ort ansieht. Was soll das bringen? Soll er gegen die Wand klopfen?:biggthumpup:
    Der Statiker braucht Bestandsunterlagen (Pläne, statische Berechnungen), diese liegen im Regelfalle dem Eigentümer, bzw. der Hausverwaltung und/oder dem Bauamt vor. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um dicke Aktenordner. Es wird schwierig für dich als Laiin, hier die richtigen Unterlagen rauszusuchen.
    Also:
    1.) Kontakt zur Hausverwaltung. Vorhaben mitteilen und nach Bestandsunterlagen fragen. Falls keine da:
    2.) Beim Bauamt anrufen, sagen, du bist Eigentümerin einer Eigentumswohnung und möchtest einen Statiker mit einer Vollmacht zur Einsichtnahme in Baupläne hinschicken. Reicht es, wenn du die Vollmacht unterschreibst? Öffnungszeiten erfragen.
    3.) Nachdem alles schön vorbereitet ist, Statiker kontaktieren, Vollmacht rüberfaxen.
    4.) Rest erzählt dir der Statiker
Thema: 15 cm dicke Wand tragend?
  1. Das Wand mit 15 cm
  2. tragende wand 15 cm
  3. 15 cm divke wand
  4. kann eine 15 cm Wand tragen,
  5. 15 cm wand tragend,
  6. kann eine 15 cm dicke Wand tragend sein
15 cm dicke Wand tragend? - Ähnliche Themen
  1. Wand dicker machen oder Parkett verlängern
    Wand dicker machen oder Parkett verlängern: Hallo zusammen, Ich habe in einem Zimmer die Holzvertäfelung von der Wand entfernt. Die Wand darunter ist verputz und soll jetzt eigentlich nur...
  2. Porenbeton aufdoppeln. Wand dicker machen
    Porenbeton aufdoppeln. Wand dicker machen: Hallo. Es gibt eine 175er Aussenwand aus Porenbeton. Die Plansteine sind verklebt. Um die Wärmedämmung zu erhöhen würde ich gerne eine 2te Reihe...
  3. Sehe ich Material und Dicke der Decken und Wände im Bauplan?
    Sehe ich Material und Dicke der Decken und Wände im Bauplan?: Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im richtigen Unterforum poste. Wenn nicht, bitte ich einen Mod, den Thread zu verschieben. Ich poste...
  4. Wie dick muss Wand vor, um WDVS zu tragen?
    Wie dick muss Wand vor, um WDVS zu tragen?: Hallo, Ich möchte die gemauerten Giebel meines Hauses dämmen lassen. Die Wand ist 24 cm dick, im seitlichen Bereich, zwischen Stütze...
  5. Brüstungshöhe unterschreiten bei "dicken" Wänden
    Brüstungshöhe unterschreiten bei "dicken" Wänden: Hallo und vielen Dank für Ihr Interesse! Unser Planer sieht im Haus eine Brüstungshöhe von 64cm im OG als unproblematisch an und meint, bei der...
