15er Wand tragend?
Diskutiere 15er Wand tragend? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Mich würde einmal interessiern ob es eine mindest Stärke für tragende Wände gibt? Ich steh nämlich vor einer 15cm dicken Wand und würde...
  1. #1 frank35, 30.07.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Hallo
    Mich würde einmal interessiern ob es eine mindest Stärke für tragende Wände gibt? Ich steh nämlich vor einer 15cm dicken Wand und würde die gerne versetzen. Nur habe ich irgendwo mal gehört eine tragende Wand brauch mindestens 24cm. Ist das egal was die Wand zutragen hat, ob Dach oder Geschoßdecke? Werden da eventuell unterschiede in der Wandstärke gemacht?
    Frank
  2. #2 frank35, 30.07.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Achso, weder drüber noch drunter ist eine Wand.
  3. #3 VolkerKugel (†), 30.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Selbst ...
    ... 11,5er Wände können (müssen nicht) tragend sein.
    Was mit Deiner 15er Wand (11,5cm beidseitig verputzt?) genau ist, kann nur ein Statiker vor Ort feststellen.
    Verbindliche Aussagen dazu hier im Forum wären sträflicher Leichtsinn :konfusius .
  4. #4 frank35, 30.07.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Beidseitig verputzt.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt auch mittlerweile 15cm starkes Mauerwerk ;)
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    guck doch mal ob die Decke überhaupt auf der Wand aufliegt oder ob da ein "Spalt" dazwischen ist, z. b.mit Kork oder ähnlichem gefüllt. Einfach mal auf ein paar cm oben den Putz ab klopfen.
    Wenn der Spalt da ist, dann kann es keine tragende Wand sein, wenn nein, dann bist Du trotzdem nicht schlauer.
  7. #7 VolkerKugel (†), 30.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich zitiere mich nur ungern ...
    ... aber hier muss es glaub´ ich sein :konfusius .
    @Robby
    Ja, als KS-PE ;) .
Thema: 15er Wand tragend?
  1. 15er wand
  2. 15er wand tragend oder nichttragend
  3. tragende wand 15 cm
  4. tragende wand 15cm,
  5. 15er wand tragend
15er Wand tragend? - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  2. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  3. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  4. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  5. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
