16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau
Diskutiere 16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wieso defekte Anlage durch den Blitzstrom? Richtig ausgeführt passiert der Anlage nichts. Du schreibst "Du denkst das ist nicht nötig", kannst...
  1. #21 Rudolf Rakete, 19.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich denke er hat die Normen nicht gelesen und deswegen denkt er nur. Wir sind halt das Land der Dichter und Denker.
  2. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Dann nennt mir doch bitte exakt die Norm! Wäre euch dankbar! Meld mich später nochmal!
  3. #23 Rudolf Rakete, 19.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    R.B. hat sie dir schon genannt und in der VDE 0100 gibst es mehrer Abschnitte die darauf hinweisen. Das mußt Du schon selber nachlesen oder willst Du etwas Seitenangaben?
  4. R.B.
    Mir fehlen eher noch die Belege für Deine These.
  5. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Die Din vde ist groß. Und ausser die Din 18015 / 18014 Din vde 0100 / 410 & 540 habe ich nix. Und in diesen steht nicht dergleichen drin. Zur These: warum soll ich zwei HES mit je einem eigenen Funderder miteinander verbinden? Wenn an beiden der schutzpotentialausgleich ordnungsgemäß ausgeführt wurde! So hol ich mir doch den blitzstrom auf beide schienen!
  6. R.B.
    Na und? Besser beide sind auf gleichem Potenzial als dass sie unterschiedliche Potenziale aufweisen. Letztendlich werden auch beide Installationen aus der gleichen Quelle (HAK bzw. Zählerschrank) versorgt.
    Wir reden also nicht von 2 (räumlich) getrennten Gebäuden, sondern von einem Haus mit Anbau.
  7. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Jede im Installateurverzeichnis eingetragen EFK hat sich aber vertraglich verpflichtet ein VDE-Auswahlabo abzuschließen, aber kaum einer kann es sich noch in vollem Umfang leisten.
    Mit der gleichen Fehlargumentation glauben manche noch heute, dass separate Antennenerdungen besser sind. Denk mal über Stichworte wir Potenzialsteuerung und Schrittspannung nach.
    Beim Blitz- und Überspannungsschutz darf man auch nicht nur eindimensional auf die Blitzdirekttreffer starren. Die Überspannungsschäden durch Einschläge in die Umgebung sind wesentlich höher als die direkten Blitzschäden einschließlich abgefackelter Häuser. Den Blitzstrom holt man sich mit zwei nicht blitzstromtragfähig verbunden Erdungsanlagen ins Haus, nicht umgekehrt!
    Siehe ABB-Merkblatt 10: http://www.vde.com/DE/AUSSCHUESSE/BLITZSCHUTZ/PUBL/FKR/Seiten/10-Erdungsanlage.aspx
Thema: 16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau
  1. 2 potentialausgleichsschienen verbinden
  2. mehrere haupterdungsschienen
  3. mehrere potentialausgleichsschienen
  4. 25 ² kabel,
  5. Verbindung zwischen 2 Potentialausgleichsschienen,
  6. potentialausgleichsschienen verbinden,
  7. zweite potentialausgleichsschiene,
  8. mehrere pa schienen im haus,
  9. verbindung zwischen 2 potischienen,
  10. Haus zwei potentialausgleichsschienen,
  11. Zweit Potentialausgleichsschienen verbinden,
  12. potentialausgleichsschiene verbinden mm,
  13. 2 potentialausgleichschienen miteinander verbinden,
  14. verbindung zweier potentialausgleichsschiene,
  15. potentialausgleich zwischen zwei gebäuden,
  16. mehrere potentialausgleichkschiene,
  17. eigene potischiene anbau verbinden,
  18. mehrere potentialausgleichsschinen,
  19. potentialausgleichsschiene verbinden,
  20. kabel zu potentialausgleich 10 oder 16,
  21. haupterdungsschienen verbinden,
  22. Potentialausgleich altes haus,
  23. welches kabel für potentialausgleich haus,
  24. klemmbock 25 mm² durchmesser,
  25. 16 mm² erdungskabel potentialausgleich
16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau - Ähnliche Themen
  1. 5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden
    5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau einer Kücheninsel. Der bisherige Herdanschluss befindet sich an der Wand und muss deshalb zur neuen...
  2. Erfahrung mit Fundermax Balkonbodenplatten Max Exterior Podio 20 mm
    Erfahrung mit Fundermax Balkonbodenplatten Max Exterior Podio 20 mm: Hallo ich plane einen Anstellbalkon über 2 Stockwerke. Hat jemand Erfahrung mit Fundermax Balkonbodenplatten Max Exterior Podio 20 mm. Diese soll...
  3. Erfahrungen mit Philips Hue Slim 90 mm – 20 Spots im Wohnzimmer?
    Erfahrungen mit Philips Hue Slim 90 mm – 20 Spots im Wohnzimmer?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und hoffe, ihr verzeiht mir gleich meine erste Frage Wir planen aktuell...
  4. Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?
    Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?: Wir haben Keller als weiße Wanne wegen zeitweise anstauendem Sickerwasser und einen Vierspartenanschluss, vermutlich von MSH. Jetzt wurde...
  5. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
