16m Privileg
Diskutiere 16m Privileg im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, anbei meine Frage mit der Bitte um kurze Beantwortung. Das 16m-Privileg gem. BayBO ist anwendbar für Wandlängen bis 16m -...
  1. #1 max181920, 10.11.2010
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    Hallo Experten,
    anbei meine Frage mit der Bitte um kurze Beantwortung. Das 16m-Privileg gem. BayBO ist anwendbar für Wandlängen bis 16m - Angenommen ein Hausgrundstück (viereckig) hat an der gerade verlaufenden nördlichen Grenze, welche eine Gesamtlänge von ca. 40 m aufweißt hat drei Nachbargrundstücke angrenzen welche für sich ca. 13 m Länge haben. Darf auch dort das 16m Privileg von mir angewendet werden? Meines Wissens darf das Privileg auf max zwei Gebäudeseiten, aber zu der grundbuchrechtlichen Grenzziehung steht nichts in der Baybo
  2. #2 planfix, 10.11.2010
    planfix
    planfix Gast
    das 16m privileg gilt für den abstand von dem betreffenden haus zu grenze, egal wieviele nachbarn an diese grenze angrenzen. du darfst sie 2 mal anwenden, egal ob auf der langen oder kürzeren seite.
  3. #3 max181920, 11.11.2010
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    auch bei kleiner Nachbargrenze
    Vielen Dank für die Antwort. Gilt das auch wenn die Nachbargrenzen gar nicht 16m lang sind sondern nur ca. 13 m? Meine geplante Wand hat 12 m und steht mittig vor den drei kleinen Grundstücken!
  4. #4 planfix, 11.11.2010
    planfix
    planfix Gast
    max, such die einen planer, der das für dich erledigt. der schüttelt das aus dem ärmel. aber ja, so isses. die abstandsfläche wird nach DEINEM haus ermittelt und hat nix mit den nachbarn zu tun. ob einer oder 20, das ist egal. es geht um die abstandsfläche des neuen gebäudes auf grund dessen eigenschaften.
  5. #5 max181920, 11.11.2010
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    Kleine Grenze II
    Danke Planfix,
    ..für deine Antwort, ich glaub dir ja. - Aber meine Frage oben zielte auf den Umstand, ob man bei einer kleiner Nachbargrenze von 13m Länge eine Wand mit z.B. 13m Länge so hinstellen kann - da steht nicht's drin in der BayBo, also ist es erlbaubt?
  6. #6 max181920, 06.12.2011
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    ? Frage noch offen
    weiß jemand rat
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2011
    Ja - planfix schon vor Wochen:
  8. #8 max181920, 06.12.2011
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    nein
    nein hat er nicht beantwortet er schreibt zur Gebäudelänge ich meine aber die Grenzlänge welche nur 13m ist.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2011
    Doch - hat SIE. Leseverständnis - das deutsche Problem.
    Vom Volk der Dichter und Denker zum Volk der googler und booker
  10. #10 Thomas B, 06.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wen interessiert Deine Grundstückslänge/ Grenzlänge?????
    Der Art 6 der BayBO sagt etwas darüber aus wie oft und unter welche Umständen das H/2-Privile anwendbar ist.. antwort: 2 x (also auf zwei Seiten), max. aber für ein Wandstück oder eine Wand von 16 m Länge. Ist Deine Wand also 17 m lang, so kannst Du H/2 auf 16 m anwenden, der letzte (oder der erste) Meter müßte wie H erfüllen.
    Ist die Wand nur 13m lang, ist es nun gar kein Problem, da sie ja kürzer als 16 m ist.
    Wenn Du es genauer willst, erkläre genauer (Skizze wie oder was gemeint ist).
    Thomas
  11. #11 max181920, 07.12.2011
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    Das würde ja bedeuten, dass ich ein max 16m lange Wand mit verkürzten Abstandsflächen hinstellen kann, auch wenn bei einem Reihenhaus als Nachbar die Nachbargrundstücke mit ihrer Grenzlänge viel kleiner sind als die priviligierte Wand z.B. 4 Grundstücke mit 4m Grenzlänge.
    Ich hoffe ich konnte es erklären was ich meine.
    Nachb 1 Nachb 2 Nachb 3 Nachb 4
    __________I__________I__________I__________I
    Wand kleiner 16m
    __________________________________
  12. #12 max181920, 07.12.2011
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    nachtrag
    naja ich gebe zu das das ober Beispiel mit 4m Nachbargrenze schon extrem gewählt wurde. Vielleicht ist das Problem ja auch nicht vom Planer zu beantworten, wahrscheinlich kann nur ein Gericht sagen ob erdrückende Wirkung vorliegt oder das Gebot der Rücksichtnahme eingehalten wird.
  13. #13 ManfredH, 07.12.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Der Art. 6 Abs. 6 lautet wörtlich:
    Satz 1: Vor zwei AUssenwänden von nicht mehr als 16 m Länge genügt als Tiefe der Abstandsfläche die Hälfte ... usw.
    Satz 2: Wird ein Gebäude mit einer Aussenwand an eine Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine Aussenwand; wird ein Gebäude mit zwei Aussenwänden an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 nicht anzuwenden.
    Ein Reihen(mittel)haus ist mit zwei Aussenwänden an die Grenzen gebaut, deshalb kann an den verbleibenden freien Seiten nicht mehr halbiert werden, ganz egal wie lang oder kurz diese sind.
    Edit: vergiss es ; hatte die Frage falsch verstanden
  14. #14 planfix, 07.12.2011
    planfix
    planfix Gast
  15. #15 Thomas B, 07.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nö...kann jeder Planer, der was kann.
    Deine Wand < 16 m, die vor mehreren Nachbargrundstücken errichtet werden soll kann möglicherwiese so gebaut werden.
    Entscheidend sind nicht die Nachbarn, sondern DEIN Grundstück. Die Abstandsfläche muß auf DEINEM Grundstück zum Liegen kommen, darf also nicht auf die der Nachbarn fallen. Ob dann da 2, 4 oder 12 Nachbargrundstücke angrenzen ist ohne Belang.
    Grüße
    Thomas
  16. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Dann benutzen wir mal ein Beispiel:
    Ich fahre ca. 450 km mit einer Tankfüllung Sprit.
    Kann es mir passieren, dass ich bereits nach 200 km wegen Spritmangel stehen bleibe? ;)
Thema: 16m Privileg
  1. 16m privileg
  2. 16 m privileg
  3. abstandsflächen bayern 16 m privileg
  4. 16m privileg in bildern,
  5. 16 m privileg erklärt,
  6. 16 m privileg bayern skizzen,
  7. 16 m- Privileg,
  8. 16 m Privileg Baurecht erklärt,
  9. 16m privileg erklärung,
  10. 16m provileg,
  11. 16 m pribvileg,
  12. baybo 16mprivileg abstand,
  13. das 16m privileg,
  14. abstandsflächen 16 m privileg,
  15. 16 m privileg erklärung 16m pro seite,
  16. 16m pirivileg,
  17. 16 meter privileg voraussetzung,
  18. uni baybo,
  19. 16 m priileg,
  20. 16m priveleg,
  21. 16 m privileg bayern,
  22. 16 Meter Privileg erklärung,
  23. 16 m regel baybo,
  24. 16 meter privileg Wände gesamt oder jede wand,
  25. 16m
16m Privileg - Ähnliche Themen
  1. 16 m Privileg BayBO
    16 m Privileg BayBO: Liebe Bauexperten, könnte ihr mir eure Einschätzung zu folgendem Sachverhalt geben: Die Traufseite unsres Hauses soll 14,5 m lang werden. Auf...
  2. Privileg Edision 400
    Privileg Edision 400: unsere Waschmaschine zieht kein wasser
  3. Gebäudelänge/16m Privileg
    Gebäudelänge/16m Privileg: Hallo Zusammen, Ich hätte eine Frage zur Gebäudelänge im Zusammenhang mit dem 16m Privileg. Das Gebäude ist 14,88m lang. Nun soll auf den...
  4. 16m Privileg Bayern
    16m Privileg Bayern: Hallo, wir haben in Bayern ein EFH mit 13,61m Wandlänge an der Nordseite. Der Abstand zur Grundstücksgrenze beträgt hier 3,35m zum Nachbarn....
  5. BayBO - 16m Privileg Reihenhaus
    BayBO - 16m Privileg Reihenhaus: Hallo liebe Experten, entlang der Südgrenze eines Nachbarn soll ein Vierspänner geplant werden,wobei für zwei Häuser das 16m Privileg angewandt...
