18.000 kw/h Baustrom?!
Diskutiere 18.000 kw/h Baustrom?! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo unser Bau ist weitgehend abgeschlossen und vor wenigen Tagen wurde der Baustromzähler demontiert und durch einen regulären Zähler ersetzt....
  1. #1 HausNummer1, 12.02.2007
    HausNummer1
    HausNummer1
    Historiker
    Potsdam
    Laut Ausbauprotokoll (was ohne uns stattfand, wir wussten auch nicht, dass der Ausbau erfolgte) haben wir mehr als 18.000 kw/h verbraucht. Ist das normal bei einem Haus mit einer Wohnfläche von 180 qm, nichtunterkellert?
    Ich finde das viel zu viel, da wir auch keine intensiven Stromarbeiten am Haus hatten. Laut diesem Protokoll wurde der Zähler anfänglich mit 8 kw/h eingebaut. Allerdings haben wir damals dies auch nicht schriftlich angezeigt bekommen.
    Muss über den Einbau ein Protokoll existieren, oä.? Auf unsere Elektriker-Firma setzen wir nicht viel, mit denen haben wir schon genug Stress. Außerdem werden die sich auch nicht mehr daran erinnern wollen.
    Gibt es Möglichkeiten diese kw-Stunden anzuzweifeln? Im Zweifel verlieren wird doch gegen den Energieversorger, oder?
  2. #2 Landbub, 12.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Vielleicht wurden die Baustahlmatten vor Ort geschweisst :offtopic:
  3. #3 HausNummer1, 12.02.2007
    HausNummer1
    HausNummer1
    Historiker
    Potsdam
    Da wurde nichts vor Ort geschweißt. Im Fundament liegt eine "normale" Bewehrung und zwei, drei Körbe. Auch die Decke zwischen EG und OG wurde bewehrt, aber ohne zu schweißen
  4. #4 S.Oertel, 12.02.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    18000 ist gigantisch!
    Wurde das Haus elektrisch beheizt?
    Bautrockner über Wochen?
    A bisserl schweißen macht den Kohl auch nicht fett.
    Bei mir waren das ca. 700kwh Baustrom (incl. Trockner!).
    Zählerstände nicht zu notieren ist natürlich grob fahrlässig...
    Gruss
    Sven
  5. #5 Jürgen Jung, 12.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    1100Kw
    bei einem EFH und 5 Monate Bauzeit von ca. Sept. bis jetzt, mit 2 Wochen Trockner, Gebläse und Hausheizung
    500 mal den Stecker gezogen von Leuten, die über unseren Baustromkasten heizen wollten :frust :frust
    Gruß aus Hannover
  6. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Der Stromzähler hat eine Nummer, da müsste sich doch vom Stromlieferant feststellen lassen wie der Stand des Zähler beim Ausbau auf der vorhergehenden Baustelle war und wie der Zählerstand beim Einbau auf der nachfolgenden Baustelle war. Entweder es war ein Ablesefehler oder ein Eingabefehler des Energieversorgers.
  7. #7 S.Oertel, 12.02.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Das kann sein! Ebenso ist es möglich, daß die 18000 kwh tatsächlich verbraucht wurden.
    "HausNummer1" sollte mal prüfen, ob da evtl. die FBH rein elektrisch betrieben wurde. So ein 9kw-Heizschwert über 3 Monate - da wären die 18000 kwh schon plausibel.
    Auf jeden Fall mal mit dem Versorger reden - da gibts für alles Protokolle und eigentlich müßte die auch der Kunde haben!
    Gruss
    Sven
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich hoffe für Dich mal auf Ablesefehler!
    Bei unserem Baustrom war es zwar korrekt, aber bei den "echten" Zählern ist der Erst-Stand falsch abgelesen, bzw. falsch eingetragen worden.
    Man hat uns dann bestätigt, dass unser Zähler 12.345,6 kWh drauf hat. In Wirklichkeit hatte er aber schon 123.456 kWh drauf. Da wäre die erste Rechnung sehr teuer geworden. ISt aber problemlos korrigiert worden.
Thema: 18.000 kw/h Baustrom?!
  1. 18000 kwh verbraucht?
18.000 kw/h Baustrom?! - Ähnliche Themen
  1. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  2. Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?
    Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?: Hallo zusammen, es geht um eine Sanierung eines Reihenhauses von 1985. Strom haben wir im Haus, da wir dort wohnen. Ich benötige laut Handwerker...
  3. Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro
    Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro: Hallo, wir bauen mit einem Generalbau Unternehmen. Wir haben jetzt von dem Rohbauer ein Angebot über den Baustrom bekommen. Für 10 Monate...
  4. Baustrom nicht rechtzeitig verfügbar
    Baustrom nicht rechtzeitig verfügbar: Hallo zusammen, welche Lösungen gibt es wenn der Baustrom nicht rechtzeitig da ist? Es geht um ein EFH+Garage in Ziegelbauweise. Könnte man den...
  5. Auskunft zu Baustrom benötigt
    Auskunft zu Baustrom benötigt: Hallo liebes Forum, mein Name ist Frederik Feldmeier und ich komme aus Nürnberg. Aktuell studiere ich Wirtschaftswissenschaften an der...
