Zählerschrank
Diskutiere Zählerschrank im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Will jetzt in meine Neubau einen Zählerschrank einbauen wo ich später noch Nachrüsten kann mit eventueller Solar einspeisung. ist dieser Schrank...
  1. #1 Deinebombe, 21.07.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Einzelhandelskaufmann (Su
    Arnsberg
    Will jetzt in meine Neubau einen Zählerschrank einbauen wo ich später noch Nachrüsten kann mit eventueller Solar einspeisung. ist dieser Schrank dafür geeignet?
    Schutzklasse 2 inkl Zählerverdrahtung
    IP31 Hersteller GEYER
    oder jetzt einfachen Zählerschrank holen und nachher nochmal eine zur einspeisung ?
  2. Julius
    Das ist nicht ganz so einfach:
    0) warum mutest Du uns Fotos zu, die auf der Seite liegen?
    1) es empfiehlt sich tatsächlich, jetzt schon einen Zählerschrank mit Reserveplätzen vorzusehen
    2) man kann aber nicht einfach "irgendeinen" nehmen!!!
    Die Vorschriften, wie Zählerplätze zu gestalten sind, sind einerseits sehr streng und detailiiert, andererseits keinesfalls bundeseinheitlich. Jeder Versorger hat da andere Vorstellungen/Regeln/Anforderungen! Liegt auch daran, daß die Stromversorgung in D nicht technisch einheitlich erfolgt (es gibt z.B. Gebiete mit TT- und solche mit TN-Versorgungsnetzen).
    Stichwort "TAB 2000".
    Man geht so vor:
    örtlich gültige TAB besorgen -> Zählerschrank auswählen bzw. durch Lieferanten auf diese vorgaben hin ausstatten lassen
    Normalerweise berücksichtigt das der Elektriker, welcher den Schrank setzt und den Zählerantrag stellt, automatisch (wenn er ihn auch liefert).
    Falls Ihr (wegen teilweise doch recht erheblicher Kostenersparnis) den Schrank selbst anderweitig (ebay etc.) besorgen wollt, müßt Ihr dies unbedingt vorher mit dem Betrieb absprechen. Und wie gesagt auf die zutreffende Ausführung achten!
    Sonst zahlt ihr ihn doppelt oder habt zumindest unnötige Mehrkosten für nachträgliche Auf-/Umrüstung.
    Gerade bei dem abgebildeten Schrank ist zu beachten, daß es den Hersteller nicht mehr gibt! Daher kann die Versorgung mit Einzelteilen ggf. schwierig werden. An sich war GEYER aber ein gutes Fabrikat.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Was ist das ???
    Ich kann nichts sinnvolles auf den Bildern erkennen!!!
    @Julius
    Siehst du das was???
    Grüsse
    Jonny
  4. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    hehe, stimmt, tolles foto.
    die photovoltaik muss sowieso einen eigenen schrank haben.
    da kommen ja auch noch wechselrichter zu.
    aber, weiss der "geyer".
    achso: immer einen zählerplatz mehr lassen.
  5. Julius
    Nein, wie kommst Du darauf?
    Oder welcher VNB verlangt das so?
    Der Einspeisezähler kommt auf einen freien Platz und gut is.
  6. #6 Landbub, 23.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    ...und der Wechselrichter möglichst nah an die Platten, um die Niedrigspannung nicht allzuweit transportieren zu müssen.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Welche "Niedrigspannung" ???
    meinst du die 300 bis 500 Volt DC die ein PV-String bringt???
    :D
    Ach ja und zu dem abgebildeten Schrank, ich glaub ich hab mal so einen gesehen, dürfte min. 20Jahre alt sein und entspricht sicherlich nicht mehr den TAB.
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Würde ich so nicht sagen:
    Die Stadtwerke Eutin z.B. haben diese Ausführung bis vor kurzem noch verlangt (vermutlich auch heute noch). Das Ding kann also genausogut aus moderner Fertigung stammen.
  9. #9 Nordischerjung, 23.07.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Welches Eutin meinst du? Ostholstein?
  10. #10 Landbub, 23.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    :confused: Wie verschaltest du denn?
    Ich hab nie nachgemessen, aber am Wechselrichter steht "80V max". Und eines der Motorola-Kabel machte Probleme, weil ein Stecker nicht sauber gecrimpt war. das alles spricht eher für Strom als für Spannung.
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nebenfaden
    :offtopic:
    Stichwort: Strings, reihenschaltung mehrerer Module.
    Den Anhang 13181 betrachten
    40Kwp verschaltet mit 240Modulen als 24Strings an 12 SMA-Sunnyboys.(in Teamschaltung)
    :D
    geringer Spannungsfall, bessere Wechselrichterwirkungsgrade.
    Grüsse
    Jonny
Zählerschrank
Zählerschrank - Ähnliche Themen
  1. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  2. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  3. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  4. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
  5. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
