Leitungslänge und Querschnitte
Diskutiere Leitungslänge und Querschnitte im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen in unserer Wohnung die Elektroinstallation erneuern lassen. Nun haben wir im Angebot gelesen, dass fast ausschließlich 3 x...
  1. Vemi
    Vemi
    Selbstständig
    wir wollen in unserer Wohnung die Elektroinstallation erneuern lassen. Nun haben wir im Angebot gelesen, dass fast ausschließlich 3 x 2,5 mm² verlegt wird. Auf meine Rückfrage, warum nicht 1,5 mm² bekam ich die Antwort:"Das liegt an der Länge".
    Hier mal meine Frage: Ab welcher Leitungslänge ist 2,5 mm² vorgeschrieben.
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe
    Gruß Vemi
  2. R.B.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Aber bitte nicht Absicherung mit Belastung gleichsetzen.
    Leitungslänge geht nach Belastung, die Absicherung bestimmt den Querschnitt.
    Grüsse
    Jonny
  4. R.B.
    Ich wollte an dieser Stelle keine Doktorarbeit über die Leitungsdimensionierung einstellen. Deswegen auch nur 2 links zum Schmökern.;)
  5. Julius
    Pauschalaussagen sind hier kaum möglich,
    da sehr viele Faktoren (bis hin zur örtlichen Umgebungstemperatur) mitspielen.
    Eines kann man aber schon aus der Ferne sagen:
    Daß der Installateur von sich aus die 2,5er verwenden will, spricht sehr für ihn! :28:
    Die Kombination von 1,5er-Leitung mit 16A Absicherung hat zu reichlich Leitungsbränden geführt, daher wurde vor Jahren die zulässige Belastbarkeit herabgesetzt. Außerdem werden die Verlegearten immer ungünstiger und die Häufungen nehmen zu.
    Im Prinzip ja, gilt aber nur, wenn es sich um Stromkreise ohne Steckdosen handelt. Da in Haushaltsstromkreisen aber zumeist Steckdosen vorhanden sind, bestimmt doch der auf die Absicherung bezogene Spannungsfall die Leitungslänge.
  6. R.B.
    Wobei man nicht vergessen sollte, daß 18m selbst in einem EFH schnell erreicht sind.
  7. Vemi
    Vemi
    Selbstständig
    habe mir eure Tipps mal angesehen und soweit auch verständlich. Habe aber noch eine ergänzende Frage.
    Spricht etwas dagegen, die Zuleitung von Verteilung zur Abzweigdose in 2,5 mm² und die Raumverteilung in 1,5 mm² vorzunehmen? Meine Frage ziehlt darauf, dass wir altes Leerrohr in den Wänden haben und der Elektriker dieses, laut seiner Aussage, nicht mehr verwenden kann, da er das 2,5 mm² dort nicht reinbekommt.
    Es wird auf alle Fälle ein Stromkreis je Raum verwendet.
    Gruß Vemi
  8. Julius
    Das kann man durchaus machen.
    Was auch hilft:
    mehrdrähtige Aderleitung statt eindrähtiger
    (um allen Zweiflern vorzubeugen: die gibt es auch in 1,5mm², wenngleich deren Verwendung in D unüblich ist)
  9. Vemi
    Vemi
    Selbstständig
    1,5 mm² passt in die Leerrohre, haben sie vor geraumer Zeit bei einem Nachbarn gemacht.
  10. R.B.
    Ich frage mich, was für ein Leerrohr wurde verwendet?
    Eine Mantelleitung 3x1,5 hat einen Außendurchmesser von etwas mehr als 9mm, die gleiche Leitung mit 3x2,5 hat etwas weniger als 10,5mm.
    Das macht weniger als 1,5mm Unterschied.
  11. Julius
    Aber sie ist wesentlich steifer!
  12. R.B.
    Ist schon richtig, aber wieviele Kilometer Leerrohr wurden verlegt? Halten sich die Längen in Grenzen (kein Knick usw.), dann kriegt er das 3x2,5 doch selbst durch ein 16er. Etwas Spucke und guter Wille, dann klappts das schon...;)
  13. Vemi
    Vemi
    Selbstständig
    Es ist ein Altbau, um 1900, da ist sicher der Durchmesser nicht das Problem, sondern die steifere Leitung. Dann kann ich mich erinnern, das viel über die Decke geführt wurde und dort sind wohl nur Gummirohre (oder ähnliches).
Leitungslänge und Querschnitte - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
  2. max. Leitungslänge Multisplitgerät
    max. Leitungslänge Multisplitgerät: Moin zusammen, ich habe mir ein Multisplitgerät mit drei Wandgeräten ausgesucht. Nun stellt sich die Frage, ob die Leitungslängen reichen. Ein...
  3. Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung
    Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung: Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines Gartenhaus gebaut, in dem ich auch hin und wieder ein bischen basteln möchte. Daher will ich ein...
  4. Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge
    Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge: Hallo Forum, gibt es für Spühlkästen eine Zulassung die Bezug nimmt auf Leitungslänge und Füllmenge? Also ist ein 6l Spühlkasten bei einer...
  5. Leitungslänge vs. Querschnitt, das leidige Thema...
    Leitungslänge vs. Querschnitt, das leidige Thema...: Hi Leute, kleine Frage. Nen Kumpel von mir ist derzeit dabei, seinen Bungalow zu modernisieren. (WE-Grundstück) Unter anderem Plant er da auch...
