1963er Altbau Vollsanierung
Diskutiere 1963er Altbau Vollsanierung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Liebe Experten, ich habe mir eine einen 1963er Altbau mit 160qm gekauft und möchte KFW 70 Förderung beantragen. Das DAchgeschoss soll auf eine...
  1. #1 helly21, 07.06.2009
    helly21
    helly21
    IT
    Metten
    Liebe Experten,
    ich habe mir eine einen 1963er Altbau mit 160qm gekauft und möchte KFW 70 Förderung beantragen. Das DAchgeschoss soll auf eine Kniestockhöhe von 1,80m gebracht werden. Folgende Fragen sind offen:
    1. Bis wie weit kann man selbst vorarbeiten damit das KFW Darlehen nicht flöten geht, sprich ab wann kann ein Sachverständiger sagen das dies schon Rohbau ist? Folgende Dinge möchte ich evtl. erledigen bevor ich das Darlehen beantrage: Estrich raushauen, Fenster und Türen raus, Garage abreissen.
    2. Ich bin mir noch recht unsicher was die Heizung betrifft.. ich überlege in die Richtung: Sole-Wärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe oder Luftwärmepumpe.
    3. Müssen die alten Wasserleitungen/Stromleitungen raus?
    4. Ich möchte einen VWS an den Außenwänden und am Dach anbringen, welche Dämmmaterialien könnt Ihr empfehlen.
    5. Welche Fenstermarken sind günstig & gut bzw. empfehlenswert?
    6. Würde jemand ein rentableres KFW Programm empfehlen als das Altbausanierungsprogramm KFW70 ?
    Vielen Dank für euere Antworten
  2. Julius
    Du brauchst vor allem dringend einen eigenen Fachmann, der das für Dich plant!
    Unabhängig davon, welche Teile dann evtl. in Eigenleitung durchgeführt werden.
    Der kann Dir auch die Detailfragen beantworten.
    Zur E-Inst.:
    Wenn diese etwa so alt ist wie das Gebäude, kann man in den meisten Fällen von einer kompletten Neuinstallation ausgehen.
    Das ist nicht nur eine Frage des Zustands und der Sicherheit, sondern auch des Umfangs der Anlage. Heute hat man eben ganz andere Ansprüche (von Zahl der Steckdosen über so Sachen wie elektrische Rolläden bis hin zu Netzwerkleitungen und SAT-Antenne).
    Vielleicht kann man den Hauptverteiler beibehalten.
    Wenn Du uns Fotos vom Ist-Zustand (Zähler, Sicherungen etc.) machst, kann man das möglicherweise abschätzen.
  3. #3 helly21, 08.06.2009
    helly21
    helly21
    IT
    Metten
    Ich gehe davon aus,das die Wasser und Stromleitungen raus müssen bzw. blind werden. Mich würde in erster Linie die SAche mit der KFW interessieren, den ich habe Urlaub und traue mich nicht weiterzumachen weil die KFW evtl. dannach sagen könnte, das ist gar kein Altbau mehr.. das ist Rohbauzustand. Dann ist die Förderung weg.
  4. Julius
    Ich denke, man darf generell nicht vor Erhalt der Förderzusage mit den Arbeiten beginnen, oder?
  5. #5 Bauing24, 08.06.2009
    Bauing24
    Bauing24
    Antragseingang zählt
    Die KFW gibt an, dass ab Antragseingang Arbeiten vergeben und ausgeführt werden dürfen.
    Kleinere Vorarbeiten (Entschutten, Freilegen, etc.) sind denke ich vorher auch schon akzeptabel.
1963er Altbau Vollsanierung - Ähnliche Themen
  1. „Mauerkühlschrank“ im Altbau
    „Mauerkühlschrank“ im Altbau: Hallo zusammen, In unserem Mehrfamilienhaus von 1959 gibt es in der Wohnküche jeweils einen „Mauerkühlschrank“. Ein Hohlraum neben dem Balkon,...
  2. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  3. Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung
    Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung: Hallo liebes Forum. wir sanieren eine Wohnung in einem 70er Jahre Haus. Über kaltem aber trockenem keller, der wird irgenwann noch von unten...
  4. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  5. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
