1965 Altbau ohne Estrich
Diskutiere 1965 Altbau ohne Estrich im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich habe vor kuzem ein Reihenhaus von 1965 gekauft. Nun haben wir festgestellt dass das es im Haus keinen Estrich gibt. Ich moechte im...
  1. #1 Neulingimbau, 19.11.2017
    Neulingimbau
    Neulingimbau
    Ich moechte im ganzen Haus EG. 1.OG, Dach Parkett verlegen und mir wurde gesagt ohne Estrich geht das ganze nicht da man dann jedes Geraeusch hoeren wuerde durch die fehlende Trittschalldaemmung.
    Nun ist das Problem, dass wenn der Boden durch den Estrich um einige cm hoeher wird, muessen alle Treppen abgeaendert (Stufenhoehe angepasst) werden, die Tuerhoehen, die Hoehe der Eingangstuere und das wird dann richtig teuer.
    Kennt Ihr eine Alternative zur Trittschalldaemmung die sehr duenn ist im Vergleich zum Estrich? Oder meint ihr das ginge auch ohne Estrich?
    Vielen Dank von einem absoluten Laien!
  2. #2 Nerospeed, 20.11.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    natürlich geht es auch ohne Estrich. In anderen Ländern werden neue Häuser ohne Estrich gebaut.
    Wie du schon geschrieben hast, ist es natürlich ein Problem Treppen, Türen, Zargen ... anzupassen. Auch könnte die Deckenhöhe ein Problem werden.
    Ich gehe davon aus, dass die Decke aus Beton besteht? Durch den fehlenden Trittschall wird man unten natürlich Geräusche Wahrnehmen. Gerade "Klack-Schuhe", Stühlerücken ....
    Welche Räume werden denn im 1OG sein?
    Eine möglich z.b. wenn es Dir doch später zu laut ist, die untere Decke zu bearbeiten.
  3. #3 Andybaut, 20.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also bevor ihr nun lange rumrätselt würde ich zur Tat schreiten.
    Einfach mal einen m² Parkett so wie gewünscht verlegen und testen wie ihr das ganze im Geschoss darunter empfindet.
    Als Minimallösung bleibt nur eine schwimmende Verlegung des Holzbodens wie bei einem Laminat.
    Aber das fühlt sich beim gehen etwas wabelig an.
  4. #4 Lexmaul, 20.11.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Richtig verlegt und mit passendem Material fühlt sich da gar nichts wabbelig an...
  5. #5 Andybaut, 20.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Tja, die Diskussion haben wir nun hier ja schon öfeters gehabt.
    Also am besten auch einmal verklebt und einmal wabbelig ausprobieren :-)
  6. #6 Lexmaul, 20.11.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Manchmal lohnt es sich, auch mal alte Vorurteile abzuschütteln ;)
Thema: 1965 Altbau ohne Estrich
  1. altbau loc:DE
  2. altbau kein estrich
1965 Altbau ohne Estrich - Ähnliche Themen
  1. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  2. Sanierung Haus Baujahr 1965
    Sanierung Haus Baujahr 1965: Hallo liebe Community, ich habe vor Jahren das Haus meiner Großeltern geerbt. Basics Baujahr: 1965 Bauweise: alleinstehendes Einfamilienhaus...
  3. Tragende Trennwand in der Garage (Bj. 1965) oder Brandschutz?
    Tragende Trennwand in der Garage (Bj. 1965) oder Brandschutz?: Hallo zusammen. Es handelt sich um eine Einheit aus Werkstatt (Grenzbebauung links zum Nachbarn) und Garage (entsprechend die rechte Hälfte) in...
  4. Kellerboden BJ 1965: Ist das Stampfbeton oder Estrich (Fotos)?
    Kellerboden BJ 1965: Ist das Stampfbeton oder Estrich (Fotos)?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren. Laut Baubeschreibung besteht der Kellerboden aus Stampfbeton (B120?). Auf auf dem...
  5. Sanierung Fußboden Altbau 1965
    Sanierung Fußboden Altbau 1965: Hallo, ich habe vor bei meinem Altbau den Fußboden zu sanieren. Sprich alle elektrischen Leitungen, Wasser, Abwasser im Boden und Fußbodenheizung....
