1mm Fliesenfuge fleckig
Diskutiere 1mm Fliesenfuge fleckig im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; ok Super! Danke für den Tip. Dann werden wir das bei der nächsten Renovierung versuchen Nehmr eine normale Flexfuge von zb. S(e)kret. Extrem...
  1. #21 clol0910, 23.09.2011
    clol0910
    clol0910
    Bürokauffrau
    Wildberg
  2. #22 manfred witte, 25.09.2011
    manfred witte
    manfred witte
    fliesenleger
    mönchengladbach
    verfugen mit g eofug von pci
    @admin : wenn hier keine firmenprodukte genannt werden dürfen, dann sollte
    das forum geschlossen werden .es gibt nun mal produkte die probleme bereiten oder ungeeignet sind, das sollten profis u. verbraucher erfahren.
    zur zeit scheint die pci mit g eofug europaweit probleme zu haben.
    die fugen blühen aus, sprühlen sich aus oder werden löcherig.
    u. das bei sachgerechter verarbeitung durch fliesenleger. teilweise bietet pci an die fugen mit reparaturfarben zu überstreichen und bezahlt den fliesenleger auch für die mehrarbeit, oder bietet an nach ausschneiden der fugen die
    fliesen selber zu verfugen.
    mfg, manfred witte
  3. #23 baldosa, 25.09.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    grundsätzlich sollten bei farbigen fugen von zementären fugen abgeraten werden da sie, wie bereits erwähnt, nicht farbstabil sind. das problem sind meistens die heutzutage sehr schmalen fugen gepaart mit scharfkantigen fliesenbelägen. meistens werden jene ausgewaschen sodas sich eine optimale mögligkeit zur feinstaubsammlung bietet.
    achte darauf dass die fuge möglichst bündig mit dem fliesenbelag abschliesst oder verwende gleich eine farbstabile fuge.
  4. #24 manfred witte, 25.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.01.2012
    manfred witte
    manfred witte
    fliesenleger
    mönchengladbach
    @ bingo : gut wäre wenn man erfahren könnte, welches produkt verwendet wurde
    und ob nach vorschrift " wasser , pulver" angerührt wurde.zur zeit bestehen probleme
    mit ..... von xxx.
    mfg,manfred witte,fliesenleger
  5. #25 Linda2010, 16.01.2012
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Wir habe ein ähnliches Problem mit unseren Badezimmerfugen. Unser Fliesenleger hat auch antrazithfarbenes Fugenmaterial von PCI genommen. Mit der Zeit wird es aber eher hellgrau und scheckig bzw. bekommt kleine Minilöcher. Und das in Bereichen, wo kein Wasser hin kommt bzw. Mangels Duschwand noch gar nicht genutzt wurde. Wie sehen die Fugen dann erst mal aus, wenn man täglich dort duscht?
    Leider beschäftigt uns noch ein anderes Problem mit unseren antrazithfarbenen Feinsteinzeugfliesen. Sie haben sich im mittleren Bereich dunkel verfärbt, der Rand aussenrum blieb in Originalfarbe. Komischerweise nur bei den Wandfliesen, am Boden ist alles OK. Ein Gutachter des Fliesenherstellers kommt am Donnerstag.... Da bin ich auch mal gespannt.
    LG
    Linda
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wir auch, fakt ist das die Nano oder Mikrofugen bei allen namenhaften Herstellern problembehaftet sind. Nicht nur in der Verarbeitung sondern auch was Fleckenbildung auf Fliesen jeglicher Coleur angeht.
    Die hellen Töne funktionieren alle ganz gut, bei den dunklen bekommt es kaum einer hin.
    Operis
  7. #27 Linda2010, 17.01.2012
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Na, hätte ich das früher gewusst, wäre ich doch bei weissen Wandfliesen geblieben..... Jeden morgen schaust du auf eine neu verflieste fleckige Wand und kriegst ein richtigen Koller!
Thema: 1mm Fliesenfuge fleckig
  1. 1 mm fliesenfuge
  2. fliesenfugen 1mm
  3. fliesefugen 1mm erfahrungen
  4. 1mm fuge,
  5. fliessen fügen 1mm,
  6. farbige fliesenfugen probleme,
  7. fugen nach verlegen fleckig,
  8. fugen 1mm verfugen,
  9. fugen vom fliesenleger fleckig verfugt,
  10. fuge 1mm
1mm Fliesenfuge fleckig - Ähnliche Themen
  1. Wasser in Fliesenfuge
    Wasser in Fliesenfuge: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Thema Wasser in Fliesenfuge. Ich habe heute beim Abziehen der Dusche (begehbare Dusche mit Fliese an Wand...
  2. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  3. Poröse Fliesenfugen im Nassbereich
    Poröse Fliesenfugen im Nassbereich: Hallo. Bei unseren Wandfliesen sind die Fugen wie auf den Fotos zu sehen ziemlich porös. Fliesenleger sagt das wäre so ok. Ich finde es nicht...
  4. Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen
    Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen: Hallo, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Leitungsspülung mittels Spülkompressor durchgeführt. Eine Weile später sind mir diese Verfärbungen...
  5. Fliesenfugen härten nicht aus
    Fliesenfugen härten nicht aus: Hallo, ich habe 2021 eine Bestandsimmobilie gekauft und diese renoviert. Die alten Fliesen wurden entfernt, dann Ausgleichsmasse und anschließend...
