2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot)
Diskutiere 2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot) im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, meine bessere Hälfte hat sich in den Kopf gesetzt, dass die Decke im Bad teilweise abgehangen werden soll. Und zwar der...
  1. Berlyn
    Berlyn
    Banker
    Düren
    Und zwar der Bereich über der Dusche getrennt vom Rest.
    In die abgehangene Decke im "Hauptbad" sollen LED-Spots eingesetzt und an der Außenseite der Decke sollen noch dimmbare
    LED-Stripes angebracht werden. Über der Dusche soll ebenfalls ein Spot eingesetzt werden.
    Derzeit haben wir beiden Lampen (Hauptbad + Dusche) jeweils nur ein dreiadriges Kabel. Die Lampen sind über einen Doppelschalter getrennt schaltbar.
    So weit so gut. Nun sollen aber die Stripes und die Spots (Hauptbad) getrennt schaltbar sein und die Lampe über der Dusche (wie bisher) auch.
    Wie bekomme ich dies am einfachsten hin? Geht das überhaupt ohne ein neues Kabel zu verlegen?
    Vielen Dank
  2. #2 rotstift68, 22.04.2013
    rotstift68
    rotstift68
    Kaufmann
    Häng eine der Lampen an einen Funkschalter.
  3. Julius
    Oder bau Zugschalter in die Decke ein.
2 dreiadrige Kabel für drei Lampen (LED-Stripes, LED-Spots und Dusch-Spot) - Ähnliche Themen
  1. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  3. Temperatursensor und Kleinspannung über dreiadrige Leitung
    Temperatursensor und Kleinspannung über dreiadrige Leitung: Hallo, wir haben an der Außenwand des Hauses einen Temperaturfühler für die Heizung, zu dem eine 3adrige Leitung führt (nur 2 Adern in...
  4. Dreiadriges Kabel an Schalter
    Dreiadriges Kabel an Schalter: Hallo, ein Elektromeister will mir gerade erzählen, daß ein Schalter nicht mehr mit normalem dreipoligen Kabel angeschlossen werden darf, weil...
