2 Finanzierungsvorschläge
Diskutiere 2 Finanzierungsvorschläge im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, wir sind bereits dabei unser Haus um einen Anbau zu erweitern. Nach langer Suche bin ich jetzt kurz vor der Unterzeichnung der...
  1. #1 stefanmei, 15.06.2018
    stefanmei
    stefanmei
    Mediengestalter
    Hallo Zusammen,
    Nach langer Suche bin ich jetzt kurz vor der Unterzeichnung der Finanzierung.
    Vereinbart:
    - Darlehenssumme 125.000 €
    - Darlehen zur freien Verwendung
    - Sondertilgung 10%
    - Grundschuld 125.000 € (noch offen 8.000 € jederzeit kündbar, variabler Zins) wird von der bisherigen Bank abgetreten
    Ich habe folgende Angebote eines Anbieters vorliegen:
    Variante 1
    1,32 / 1,37 eff, 125.000 €, 10-15 Jahre, mtl. Rate 837 €
    setzt sich zusammen aus:
    1,40 / 1,44 eff, 100.000 €, 15 Jahre, mtl. Rate 617 €
    1,02 / 1,07 eff, 25.000 €, 10 Jahre, mtl. Rate 219 €
    Variante 2
    1,40 / 1,44 eff, 125.000 €, 15 Jahre, mtl. Rate 770 €
  2. #2 Lexmaul, 15.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sidn die Jahresangaben nur Zinsbindung oder ist der Kredit dann abbezahlt?
  3. #3 stefanmei, 15.06.2018
    stefanmei
    stefanmei
    Mediengestalter
    Sind in beiden Varianten alles Volltilger.
  4. #4 Lexmaul, 15.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann ist es eine einfache Rechnung: Was steht am Ende als gesamter Betrag an die Bank unterm Strich :)
    Wo weniger ist, den nimmste.
  5. #5 stefanmei, 15.06.2018
    stefanmei
    stefanmei
    Mediengestalter
    Dann wird es Variante 1.
    Seht ihr noch potenzial die Zinssätze zu drücken ?
  6. #6 Lexmaul, 15.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Potential gibt es immer, aber was bringt es Dir, wenn man nun sagt, es geht noch was? Dafür fehlen Infos zu Deiner person, die jede Bank marginal anders bewertet.
    Bist Du zufrieden, nimm es - die paar Kröten bei der geringen Laufzeit/Kredit und dem aktuellen Zinssatz machen den Kohl net fett.
  7. #7 Einfachnurich, 15.06.2018
    Einfachnurich
    Einfachnurich
    Finanzierungsmakler
    überregional
    Bankkaufmann
    Es gibt nur noch einen minimalen Spielraum den Zins entscheidend noch zu drücken und das ist dem TE auch exakt auf seinem gleichen Text hin im Fachforum Finanz-Forum von Fachleuten unter Benennung des Banknamens schon mitgeteilt worden.
    Das 15 Jahresdarlehen lässt sich mit 767 Euro als Volltilgerdarlehen zu 1,3% darstellen!
  8. #8 petra345, 26.07.2018
    Wenn man so eine Finanzierung vergleichen will, muß man zunächst das Schema verstanden haben und es in einer ExCEL-Tabelle nachbilden.
    Wenn man Fall 1 auf diese Weise abgebildet hat, nimmt man die Rate von Fall 2 und setzt sie in das Schema von 1 ein. Erst dann kann man am Ende vergleichen, was vorteilhafter ist.
    Fall 1 ist in der derzeitigen Form "besser" weil er eben die höhere Belastung der Raten hat. Da wird auch schneller getilgt und es werden weniger Zinsen gezahlt.
    Das Problem, das immer vergessen wird, ist eben die Fälligkeit der Raten. Es wird immer nur die Höhe betrachtet. Das ist bei einer Ratenzahlung nicht ausreichend.
    Kaufleute diskontieren die Raten auf den Anfangswert. Aber da hat man das Problem, daß man einen Zinssatz wählen muß. Sonst kann man nicht diskontieren. Das Ergebnis dieser Rechnung ist aber vom gewählten Diskontsatz abhängig.
  9. #9 Lexmaul, 26.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Diese Weisheiten...
  10. #10 Einfachnurich, 28.07.2018
    Einfachnurich
    Einfachnurich
    Finanzierungsmakler
    überregional
    Bankkaufmann
    Ich habe von dem was sie geschrieben haben nichts verstande, nichts. Was bringen sie damit zum Ausdruck, bzw. wollen sie zum Ausdruck bringen? :irre:irre
  11. #11 petra345, 28.07.2018
    Das ist für einen Bankkaufmann wenig.
    Mit diesem Problem habe ich einst bei Nichtkaufleuten 2 Monate Unterricht gemacht. Die haben es allerdings dann verstanden.
    Man kann nicht einfach Zahlungen vergleichen sondern man muß auch den Zeitpunkt der Zahlung dazu heranziehen. Ein Betrag x, den ich heute bezahlen muß hat eben einen anderen Wert, wie der gleiche Betrag x, den ich in einem Jahr bezahlen muß.
    Deswegen diskontieren Kaufleute. Der dabei gewählte Zinssatz beeinflußt aber das Ergebnis.
    Deswegen setze ich die Zahlungen des Fall 2 in das Schema des Falles 1 ein und vermeide damit, einen Diskontsatz zu wählen.
    Der Finanzanalytiker Volker Loomann nennt das Spiegeln. Der Begriff ist allerdings in der Finanzwelt unbekannt.
  12. #12 Lexmaul, 28.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Immer wieder geil :D
  13. #13 plattypus, 28.07.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Also meine Erklärung dazu sieht so aus, daß bei einer längeren Rückzahlungsphase die Inflation mit in die reale Höhe der Raten reinspielt. Der Einfachheit halber will ich als Beispiel ein Endfälligkeitsdarlehn nehmen. Der komplette Darlehnsbetrag wird also am Ende getilgt. Dieses Darlehn läuft über 40 Jahre, um den Effekt mal so richtig deutlich werden zu lassen.
    Stellen wir uns vor jemand hätte vor 40 Jahren einen Kredit für ein EFH mit Garten aufgenommen (100% Finanzierung). Da reden wir über 300.000,- DM und damit war man damals gut dabei. Wir reden also über 150.000,- €. Man hat damals aber auch nur im Durchschnitt 500.000,- € verdient in seinem ganzen Leben. Hätte man damals also sofort tilgen müssen, wären das 30% des gesamten Lebenseinkommens gewesen. Bedingt durch die Gehaltssteigerungen in den letzten 40 Jahren verdient der Arbeitnehmer heute allerdings viel mehr. Zu heutigen Nennwerten würde er 1.000.000,- € in seinem Leben verdienen. Muß er mit diesem Verdienst seinen damaligen Kredit tilgen, muß er dafür nur noch 15% seines Lebenseinkommens aufbringen. So gesehen hat er durch die Laufzeit seine realen Baukosten gesenkt, auch wenn die Nennbeträge gleich geblieben sind. Die Frage ist jetzt, ob die Zinsen der 40 Jahre niedriger sind als die 15% des Lebenseinkommens oder nicht.
    Diese Betrachtung ist jetzt natürlich eine Extrembetrachtung, um das Problem zu verdeutlichen. Normalerweise tilgt man ja über die komplette Laufzeit und nicht am Ende auf einen Schlag. Das soll aber nicht heißen, daß solche Extremfälle nicht auch in der Realität vorkommen. Denkt nur mal an die Geschichte. In den 1920er Jahren gab es die Hyperinflation. Wer da einen Bausparkredit hatte, konnte ihn ein Jahr später auf einen Schlag mit dem Einkommen eines einzigen Tages zurückzahlen.
    Oder denkt an die Immobilienblase in 2008/09 und an das. was auf Island passierte. Damals hatten alle Banken den Häuslebauern Kredit auf US-Dollar Basis verkauft, weil der Wechselkurs zum Dollar zuvor aus isländischer Sicht immer besser wurde. Motto: "Nehmen sie heute einen Kredit auf und zahlen sie in 10 Jahren nur die Hälfte zurück, weil der Wechselkurs zu ihren Gunsten arbeitet." Das haben damals auch sehr viele gemacht. Blöd nur, daß dann auf einmal der Wechselkurs massiv in die andere Richtung ging. Da die Kreditnehmer ihre Raten in US-Dollar bezahlen mußten, mußten sie ihr Einkommen erst einmal in USD tauschen und damit dann zahlen. Im Ergebnis gingen sehr viele Häuslebauer pleite (Privatinsolvenz), weil ihre Raten auf einmal das Mehrfache ihres Monatseinkommens betragen hat.
  14. #14 driver55, 28.07.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hätte ich das gewusst, hätte ich dem Häuslebauer auch gesagt, ich zahle später, so um 2048 oder so.:biggthumpup:
    Ganz schön heiß z.Zt., oder?:biggthumpup:
    So, so, man tilgt also am Ende, so nach 40 Jahren, wo aus den 150.000 € dann plötzlich 5 Mio € werden (Zinsen).
  15. #15 RobertVO, 10.08.2018
    RobertVO
    RobertVO
    Also ich würde selbstverständlich den nehmen, wo ich am wenigsten bezahlen und und die Bank am wenigsten bekommt. Die verdienen ohnehin noch ausreichend daran.
  16. #16 Student90, 15.08.2018
    Student90
    Student90
    Student
    Ulm
    Die Variante 1 klingt bei Betrachtung des Zinssatzes besser. Der günstige Zinssatz bei dem kleinen Darlehen über 25.000 EUR verwundert mich jedoch. Ich vermute, dass dies ein Förderprogramm (z.B. der KfW) und kein Darlehen der Bank ist? Da ich mir diesen großen Unterschied nicht erklären kann. Das muss per se jedoch nicht negativ sein (da gilt es sich nur die Bedingungen genau anzusehen). Und Du musst bedenken, dass Du bei Variante 1, bei dem Darlehen über 25 TEUR eine kürzere Zinsbindung hast. Wenn der komplette Betrag jedoch innerhalb der Zinsbindungen zurückbezahlt wird, spielt das keine Rolle (bei Variante 1 hast Du vermutlich jedoch in den ersten 10 Jahren eine leicht höhere Tilgung, wenn das kleinere Darlehen bereits in 10 anstatt 15 Jahre zurückbezahlt sein muss).
    Welche Auswirkungen bereits kleine Zinsunterschiede haben und was es sonst noch bei einer Finanzierung zu beachten gibt, wird auch hier noch gut zusammengefasst: Wie geht man die Immobilienfinanzierung richtig an?. Habe diese und einige weitere Webseiten angeschaut, mich aber auch in Fachzeitschriften eingelesen, bevor ich meine Immobilienfinanzierung abgeschlossen habe. Denn man muss schon bedenken, dass eine Hausfinanzierung meist die größte Anschaffung im Leben ist :-)
    Zusammenfassend ohne die Details der Angebote zu kennen würde ich Dir zu Variante 1 raten.
    Leser112 gefällt das.
2 Finanzierungsvorschläge - Ähnliche Themen
  1. Guter Finanzierungsvorschlag?
    Guter Finanzierungsvorschlag?: Hallo zusammen, Wir waren vergangene Woche zu einem Beratungsgespräch bei der Bausparkasse, bei der wir schon einen (nicht zuteilungsreifen)...
  2. Finanzierungsvorschläge /- empfehlungen
    Finanzierungsvorschläge /- empfehlungen: Nun ist es soweit wir sind uns mit dem Verkäufer einig geworden und jetzt steht der Abschluss der Finanzierung bevor. Der Termin mit der Hausbank...
  3. Kommentierung Finanzierungsvorschlag L-Bank BaWü
    Kommentierung Finanzierungsvorschlag L-Bank BaWü: Hallo, wir (30m + 30w + Kind, 1 Jahr) überlegen aktuell eine Finanzierung eines Neubaus über die L-Bank in Bawü. Einkommen: Er: 2.600 Euro...
