2-geteilte Firstpfette
Diskutiere 2-geteilte Firstpfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Forum-Nutzer, ich habe eine Frage als Bau-Laie: Wir bauen ein 2-Familienhaus mit einer Länge von 14m. Wir haben ein Satteldach mit ca....
  1. Indra
    Indra
    Biologin
    Halver
    Liebe Forum-Nutzer,
    Wir bauen ein 2-Familienhaus mit einer Länge von 14m. Wir haben ein Satteldach mit ca. 50cm Dachüberstand an den Giebelseiten. Der Dachstuhlbauer hat eine Firstpfette eingebaut, die aus 2 verschieden langen Balken besteht. Beim Ausmessen der Balken hat er sich allerdings offensichtlich vermessen, denn es war geplant, dass sich beide Balkenenden auf einer bis in den Spitzboden durchgezogenen tragenden Mauer treffen. Nun treffen die glatten (!) Enden aber ca. 50 cm vor dem Mauerwerk aneinander. Der kürzere der beiden Balken ist nun also ca. 6,50 m und der längere Balken 7,50m. Der einzige Auflagepunkt des kürzeren Balkens ist der Fenstersturz über dem Fenster im Spitzboden. 6 Meter dieses Balkens hängen also sozusagen ohne weitere Auflagepunkte in der Luft wo dieser Balken dann an den anderen Balken stößt. Verbunden wurden die beiden Teile der Firstpfette nun rechts und links mit je einer ca. 10 X 20cm großen Metallplatte (Pfettenverbinder).
    Meine Frage: Ist diese Verbindung der beiden Balken ausreichend stabil, oder muss der "in der Luft hängende" Balken ggf. noch von unten abgestützt werden?
    Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Hilfe,
    mit freundlichen Grüßen
    Indra
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    (Wie groß sind die Pfetten? Frage zurückgezogen für später.)
    Prinzipiell gibt es derartige Lösungen.
    Was meint der zuständige Tragwerksplaner dazu?
  3. Indra
    Indra
    Biologin
    Halver
    Die Firstpfette ist 20/30cm. Die Dachkonstruktion hat außerdem noch Mittelpfetten, die etwas kleiner sind als die Firstpfette. Der Statiker ist zur Zeit im Urlaub und konnte daher noch keine Stellungnahme abgeben. In der Hoffnung auf ein Ende der schlaflosen Nächte habe ich mich daher vorab ans Forum gewendet.
    Indra
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das hört sich stark nach einem Gerberträger an, da sind solche Gelenke üblich, um einen Momentennullpunkt zu erreichen. Die Maße hören sich logisch an, die Verarbeitung auch, meiner Meinung nach kein Grund zur Beunruhigung.
    Gruß Holger
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 08.05.2006
    Auch ein ...
    Gerberträger ist vom Statikus zu berechnen.
    Ausserdem hab ich mal gelernt, das der meist im Drittelspunkt liegt.
    Für solche Stzösse haben die Zimmerleute mal den Pfettenstoß erfunden, bloss ist der arbeitsintensiv.
    Das Haus wird wohl bis Urlaubsende Statikus nicht einstürzen. Im Zweifel vom Zimmerer (oder Maurer) ne Drehsteife o.ä. unter den Stoß stellen lassen.
    Mfg
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.05.2006
    Falsch Holger.
    Die Stoßstelle wird in den Momentennullpunkt gelegt, um die Anzahl der zwischen den Stücken zu übertragenden Kräften um einen (die Momente) zu reduzieren!!!
    Und deswegen kann sich dieser Punkt nur aus dem statischen System des JEWEILIGEN Trägers ergeben!
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mal nach Tabellenbuch nachgerechnet: 7 m Spannweite * 0,1716 (feststehender Faktor) = 1,20 m sollte das Gelenk von der Mittelstütze entfernt sein.
    Warum kommt der Statikus auf den Wert von 0,5 m? Wo sind unsere Tragwerksplaner? Woran kann das liegen?
    Gruß Holger
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Danke, das ist die Antwort gewesen, die ich gesucht habe. Ich habe das in der Ausbildung nur gestriffen und das ist auch schon ein paar Jahre her. Wir hatten das nur als gleichmäßig belastete Durchlaufträger nach Tabelle gerechnet. (aber ich konnte wenigstens das statische System einsortieren :28: )
    Gruß Holger
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 08.05.2006
    Nix Statikus! Zimmerer in eigener Herrlichkeit (oder Borniertheit - je nach Standpunkt)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dürfen die eigendlich so einen Dachstuhl noch selber bemessen? Die brauchen doch auch einen Statiker.
    Gruß Holger
  11. Indra
    Indra
    Biologin
    Halver
    Ich bedanke mich herzlich für Ihre Antworten. Leider ist Statik nicht mein Fachgebiet und ich fürchte, den schlaflosen Nächten kann nur der verantwortliche Statiker selbst ein Ende machen, indem mir vor Ort versichert, dass mir das Dach nicht über dem Kopf zusammenbrechen wird. Den Dachstuhlaufbau hat selbstverständlich ein Statiker berechnet, aber ich persönlich bin mir auch nicht sicher, ob sich der Zimmermann da tatsächlich genau dran gehalten hat. Wenn nicht, wird er seine Fehler auf alle Fälle korrigieren müssen.
    Freue mich weiter über laienverständlich dargestelle Ausführungen über die Statik unseres Dachstuhls.
Thema: 2-geteilte Firstpfette
  1. firstpfette stoßen
  2. Geteilte pfetten
  3. firstpfette stossen
  4. Berechnung Pfettenstoß über Auflager
2-geteilte Firstpfette - Ähnliche Themen
  1. Austausch bodentiefe Fenster gegen 2 geteilte Fenster
    Austausch bodentiefe Fenster gegen 2 geteilte Fenster: Hallo, wir wollen in unserem 2013 gebauten Haus eine Wand einziehen um aus einem Kinderzimmer zwei zu machen. In dem aktuellen Zimmer sind 2...
  2. Finanzierung Neubau auf ideel geteiltem Grundstück
    Finanzierung Neubau auf ideel geteiltem Grundstück: Hallo! Wir wollen auf dem Grundstück der Schwiegermutter bauen. Wir würden ihr dann eben gerne einen Teil abkaufen. Das Grundstück kann nun aber...
  3. Interesse an Doppelhaushälfte nach WEG geteilt, Beurteilung Teilungserklärung
    Interesse an Doppelhaushälfte nach WEG geteilt, Beurteilung Teilungserklärung: Hallo Community! Ich interessiere mich für eine DHH, welche leider nach WEG Recht geteilt ist. Nachfolgend aufgeführte Text der...
  4. Immobilienkauf. Grundstück wird geteilt - worauf achten, da gemeinsame Zufahrt?
    Immobilienkauf. Grundstück wird geteilt - worauf achten, da gemeinsame Zufahrt?: Hallo zusammen es geht um einen Immobilienkauf, wo dessen Grundstück die nächsten Tage vermessen werden soll. Folgende Situation (siehe...
  5. Geteiltes Grundstück ohne Grenzsteine - wie Zaun setzen?
    Geteiltes Grundstück ohne Grenzsteine - wie Zaun setzen?: Hallo. Wir haben ein Teilstück eines großen Baugrundstückes gekauft, dieses wurde auch teilvermessen, unser Haus steht als erweiterter Rohbau....
