2 Häuser ein Eingang - 2 Gegensprechanlagen, 1 Türöffner möglich?
Diskutiere 2 Häuser ein Eingang - 2 Gegensprechanlagen, 1 Türöffner möglich? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, ich bräuchte eine Info zum Thema Türöffner. Wir haben mit unserem Nachbarn einen gemeinsamen Eingang und möchten keine...
  1. #1 liepoloe, 09.01.2014
    liepoloe
    liepoloe
    Informatiker
    Halle
    Guten Abend,
    Wir haben mit unserem Nachbarn einen gemeinsamen Eingang und möchten keine gemeinsame Gegensprechanlage verwenden. Ist es möglich den Türöffner von beiden unterschiedlichen Gegensprechanlagen zu steuern?
    In meiner Theorie geht es (einfach die Kabel beider Anlagen an den "Summer" anschließen), ist es wirklich so oder steckt mehr dahinter?
    Viele Grüße
    liepoloe
  2. Julius
    Ganz so slmpel ist es leider nicht.
    Einfaches Parallelschalten kann zu Schäden an den Anlagen führen!
    Entweder Koppelrelais verbauen oder evtl. diodenentkoppelter Gleichspannungsbetrieb.
    Auch andere Lösungen könnten möglich sein, aber dazu müßte man wissen, welche Anlagen genau verbaut werden sollen.
  3. #3 liepoloe, 09.01.2014
    liepoloe
    liepoloe
    Informatiker
    Halle
    Hallo Julius,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. ich denke es wird dann ein Koppelrelais werden. Die Wahl der Anlagen trifft jeder für sich und wir wissen noch nicht welche Anlage es speziell werden soll. Wichtig war nur erstmal die Abklärung ob es überhaupt möglich ist.
    Danke nochmal und einen schönen Abend!
  4. #4 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Eine Tür, aber 2 Sprechanlagen? Welchen Sinn soll denn das haben?
  5. #5 liepoloe, 09.01.2014
    liepoloe
    liepoloe
    Informatiker
    Halle
    Das hat den Sinn, dass man sich keine Gedanken über Kostenaufschlüsslung von Strom und Reparatur machen muss (Unabhängigkeit). Jeder hat ja auch sein Haus.. Ist die gleiche Frage, warum gibt es nur eine Tür für 2 Häuser?
  6. Julius
    Bei einem Koppelrelais gibt es aber immer eine herrschende und eine dienende Anlage!
    Das bedeutet auch, von einer Seite muß Dauer-Versorgungsspannung herangeführt werden. Und damit keine echte Unabhängigkeit.
    Vielleicht daher besser: Zwei Trennrelais als Öffner?
    Am saubersten wäre insofern wohl die Diodenlösung. Hierzu ist aber ein TÖ mit Gleichspannungseignung nötig (muß gesondert bestellt werden, ist nicht Standard und etwas teurer).
  7. #7 feelfree, 10.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Na ja, ich weiß nicht. Echte Unabhängigkeit habt ihr ja so oder so nicht - die Tür müsst ihr euch ja auch teilen.
    Eine Türstation samt Elektronik kostet im besten Fall 200€, die ihr dann doppelt ausgeben müsst. So viel Strom braucht die Anlage in ihrem ganzen Leben nicht. Aber 2 Anlagen verbrauchen auch doppelt Strom.
    Aus meiner Sicht verursacht das alles nur unnötige Kosten und sieht komisch aus (ich habe noch nie 2 Sprechanlagen an einer Tür gesehen)
2 Häuser ein Eingang - 2 Gegensprechanlagen, 1 Türöffner möglich? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Haus
    Risse im Haus: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
  2. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -
    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. Grundstück teilen wenn Haus 1 Bodenplatte und gemeinsame Heizung - separate Eingänge
    Grundstück teilen wenn Haus 1 Bodenplatte und gemeinsame Heizung - separate Eingänge: Guten Morgen, Ich bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Grundstück gekauft dieses in der Hälfte teilen lassen und bauen...
  5. Platzierung von Haus/Eingang/Carport auf Grundstück
    Platzierung von Haus/Eingang/Carport auf Grundstück: Ein Hallo erstmal in die Runde! Wir sind schon gedanklich seit 2012 beim Thema Hausbau und seit einer Woche wird es dank Grundstücksreservierung...
