2. Heizkreis in Gasheizung
Diskutiere 2. Heizkreis in Gasheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann man denn bei jedem Gasheizkessel einen 2. Heizkreislauf anschließen? An unserer Heizung ist momentan soweit ich das anhand der Rohre...
  1. BECKS
    BECKS
    ITSE
    Hessen
    An unserer Heizung ist momentan soweit ich das anhand der Rohre erkennen kann ein Heizkreis und ein Kreislauf für Warmwasser angeschlossen.
    Muss/Kann man für einen weiteren Heizkreislauf im Kessel was nachrüsten?
    Es geht darum, dass ich einen 2. Kreislauf mit anderer Vorlauftemperatur benötige.
    gruß BECKS
  2. baufee
    baufee
    Schwabenland
    Wie soll man dies beantworten können. Wir kennen weder den Heizkessel noch dessen Regler. Eine Antwort ist so nicht möglich.
    MfG. baufee
  3. BECKS
    BECKS
    ITSE
    Hessen
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Das müsste dann ein 2107 sein... mit einem Zusatzmodul kannst du da noch einen Kreis anschließen.
    Gruß Josef
  5. BECKS
    BECKS
    ITSE
    Hessen
    ein zusatzmodul für den Brenner oder für das Regelding oben drauf? und was kostet sowas ungefähr?
    gruß BECKS
  6. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Das wäre ein Zusatzmodul für den regler. was das kostet da bin ich Moment überfragt... Das macht aber eh nur den kleineren Teil aus , du brauchst ja noch einen Mischer eine zweite Pumpe, Absperrventile.....
    laß dir doch mal einen Heizungsbauer kommen.
    Gruß Josef
  7. BECKS
    BECKS
    ITSE
    Hessen
    danke erstmal für die Auskunft. Wenn es soweit ist lass ich mir natürlich einen Heizungsbauer kommen. Ich wollte mich blos erstmal vorab informieren ob sowas überhaupt möglich ist.
    gruß BECKS
  8. Julius
    Möglich ist das, dürfte aber vierstellig kosten.
    Zu welchem Zwecke soll es denn dienen?
  9. Kero
    Kero
    It-Systemelektroniker
    Hessen
    Hallo Julius,
    ich möchte in einem geplanten Anbau FBH verlegen lassen und da ist doch die sauberste Lösung ein 2. Heizkreis oder?
    gruß BECKS
  10. BECKS
    BECKS
    ITSE
    Hessen
    OH sorry hab grad unter falschem Benutzernamen geantwortet.
    gruß BECKS
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Das kommt ganz drauf an wie groß der Anbau wird evtl. reicht auch eine sog. Festwertregelstation.....
    Gruß Josef
  12. BECKS
    BECKS
    ITSE
    Hessen
    sollen ca. 90m² werden.
    gruß BECKS
  13. baufee
    baufee
    Schwabenland
    ______________________
    Eine Festwertstation reicht nicht, denn dieses Verfahren entspricht nicht der Gesetzesvorschrift (EnEV). Dort steht dass Heizkreise witterungs- oder raumgeführt und mit Zeitprogramm ausgestattet sein müssen.
    Zu den Kosten:
    Regler inkl. Fühler ~550€
    Mischer + Stellmotor ~ 450€
    Gruß baufee
  14. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Meine liebe Baufee :-)
    es ist überhaupt kein Problem die Festwertregelstation Raum und Zeitgeführt zu betreiben.
    Dies lohnt sich jedoch nur wenn nur eine Station benötigt wird bei 90qm gehe ich davon aus dass es über mehrere Etagen geht da rechnet sich das nicht.
    Gruß Josef
  15. baufee
    baufee
    Schwabenland
    Mein lieber Josef,
    da bin ich jetzt neugierig geworden. Wie betreibt man eine Festwertstation raumgeführt und zeitabhängig. Kannst Du dies bitte mir einfachen Architektin erklären? Noch besser wäre ein Link.
    Grüsse von der baufee
  16. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Meine liebe Baufee ;-)
    die Festwertregelstation ist ja im Grunde nix anderes als ein FBH-Verteiler an den eine Pumpe mit einem Ventil und Bypassleitung angeflanscht wurde welche dann den entsprechenden Vorlauf für die Heizkreise konstant hält.
    Auf die einzelnen Heizkreise kommen jetzt Stellmotore welche mit den Raumthermostaten gesteuert werden. Nimmt man jetzt noch einen Raumthermostat mit Zeitschaltuhr dann ist die Raum und Zeitsteuerung vorhanden. Wenn man nicht geizig ist hat man noch eine "intelligente" Schaltleiste an der die Stellmotoren angeschlossen sind die, wenn alle angeschlossenen Thermostate zu sind, auch noch die Pumpe ausschaltet dann ist das eine Runde Sache die, wie gesagt in kleinen Rahmen, gut funktioniert und sogar noch unserer lieben ENEV entspricht.
    Gruß Josef
  17. baufee
    baufee
    Schwabenland
    Ok, wenn ich Festwertregler höre, dann stelle ich mir so ein Kapillarrohrding vor bei dem ich einen festen Wert einstelle und der wird fix gehalten.
    Gruß baufee
  18. joegeh
    joegeh
    Handwerker
Thema: 2. Heizkreis in Gasheizung
  1. 2 heizkreis nachrüsten
  2. gastherme mit zwei heizkreisen
  3. 2 heizkreise
  4. wie viele Heizkreise hat G124x,
  5. wie teuer ist eine nachrüstung einer Gasheizung auf zwei heizkreise,
  6. gasheizung 2 heizkreisen,
  7. Nachträglich zweiten heizkreis,
  8. gasbrennwerttherme zwei kreisläufe,
  9. zweiter heizkreis kosten,
  10. gas brennwerttherme wieviel heizkreise,
  11. buderus gas mit 2 heizkreise,
  12. zwei heizkreise gastherme,
  13. gastherme für 2 kreise,
  14. heiztherme 2 kreislauf,
  15. 2 heizkreise und warmwasser ein kessel,
  16. gas brennwerttherme 2 heizkreise,
  17. heizung mit 2 heizkreisen buderus,
  18. buderus 2 heizkreise fbh heizkörper,
  19. buderus 2 heizkreise weiche,
  20. kosten 2. heizkreis,
  21. gastherme zweiter heizkreis,
  22. zwei heizkreisläufe ein brenner,
  23. zweiter heizkreis kosten?,
  24. heizkreiss 2 auslegungsteparatur,
  25. Gasheizung was ist Heizkreis und Mischer
2. Heizkreis in Gasheizung - Ähnliche Themen
  1. Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf
    Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf: Hallo Zusammen Kennt jemand so einen Verteiler ? Was ist hier vor und Rücklauf ? Gruß Bernd [ATTACH]
  2. Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern
    Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern: Hallo, ich habe eine 45kw ÖZH im MFH (ohne Brauchwasser). Die aktuelle Wohnfläche ist 4 x 89 qm. Haus ist BJ. 1973. Fenster sind neu gemacht...
  3. Heizkreis vom EG in Keller verlegen
    Heizkreis vom EG in Keller verlegen: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Handhabung von möglichen Höhenunterschieden bei einer Fußbodenheizung. Und zwar entfällt bei uns im EG ein...
  4. unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...
    unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...: Hi, kurz zur Erklärung: Hausbau in 2020 inkl.Inbetriebname der LWP, Einzug im Feb.2021 Im Okt. 21 fiel bei uns der Wasserdruck im Heizsystem der...
  5. Frage zu Kugelhahn im Heizkreis
    Frage zu Kugelhahn im Heizkreis: Hallo liebes Forum Nachdem ich, dank sozial Media, nun maximal verunsichert bin, möchte ich nun hier einmal fragen. Ein Heizungsbauer hatte...
