2 Heizkreise in einem Schrank / Rohre durch FBH
Diskutiere 2 Heizkreise in einem Schrank / Rohre durch FBH im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Heizungskollegen, angenommen ich habe 5 Räume. Alle sollen FBH bekommen. 2 davon zusätzlich einen normalen Heizkörper. Kann man 2...
  1. #1 trockener Bauer, 18.01.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Kann man 2 Heizkreisverteiler in einem Kasten unterbringen? Also ein Verteiler mit niedriger Vorlauftemperatur für die 5 Heizkreise und ein Verteiler mit hoher Temp. für die beiden Heizkörper.
    Kann man die beiden Heizkörper auch mittels Verbundrohr, welches auf direktem Wege in die FBH-Platten (Trockensystem) gelegt wird, anschließen? Also z.B. am Rand entlang direkt zum Heizkörper. Oder macht die hohe Temperatur Probleme mit dem Verbundrohr oder den FBH-Platten?
  2. #2 Fred Astair, 18.01.2022
    Kann man, wenn der Kasten groß genug ist. Du brauchst aber für die HK keinen Verteiler mit Ventilen. Die sitzen ja am HK.
    Auch das kann mann man, wenn die Temp nicht weit über 50° geht. Ich würde aber die HK-Zuleitungen im Riffelrohr legen, das entkoppelt gegen den ungebremsten Temperaturübergang auf den Estrich.
  3. #3 trockener Bauer, 18.01.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Ok, alles klar. Danke dir.
    Riffelrohr könnte gehen. Muss ich schauen, ob der Platz vorhanden ist.
    Ich will auf alle Fälle vermeiden, dass es irgendwelche knackende Geräusche gibt. Das ist momentan im alten Zustand leider extrem schlimm.
2 Heizkreise in einem Schrank / Rohre durch FBH - Ähnliche Themen
  1. Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf
    Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf: Hallo Zusammen Kennt jemand so einen Verteiler ? Was ist hier vor und Rücklauf ? Gruß Bernd [ATTACH]
  2. Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern
    Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern: Hallo, ich habe eine 45kw ÖZH im MFH (ohne Brauchwasser). Die aktuelle Wohnfläche ist 4 x 89 qm. Haus ist BJ. 1973. Fenster sind neu gemacht...
  3. Heizkreis vom EG in Keller verlegen
    Heizkreis vom EG in Keller verlegen: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Handhabung von möglichen Höhenunterschieden bei einer Fußbodenheizung. Und zwar entfällt bei uns im EG ein...
  4. unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...
    unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...: Hi, kurz zur Erklärung: Hausbau in 2020 inkl.Inbetriebname der LWP, Einzug im Feb.2021 Im Okt. 21 fiel bei uns der Wasserdruck im Heizsystem der...
  5. Frage zu Kugelhahn im Heizkreis
    Frage zu Kugelhahn im Heizkreis: Hallo liebes Forum Nachdem ich, dank sozial Media, nun maximal verunsichert bin, möchte ich nun hier einmal fragen. Ein Heizungsbauer hatte...
